Xfinityリモコンでスリープタイマーを設定する方法
寝るまでテレビを見る習慣がありますが、起きてテレビを消すのが好きではありませんか?スリープタイマーは、眠りにつくまでエンターテイメントやホワイトノイズを楽しむための解決策です。このタイマーは、テレビの自動オフ機能を有効にし、中断されることなく眠ることができます。Xfinityリモコンは、簡単な手順でこの機能を提供しています。
XR11、XR15/16、XR100、XRAなど、さまざまなXfinityリモコンからテレビを操作するものを選ぶことができます。また、スマートフォン、タブレット、ブラウザを使用してXfinity Webリモートで操作することもできます。
Xfinityはまた、インターネットサービス、ケーブルテレビ、スマートセキュリティシステムを提供し、エンターテイメントとセキュアなデジタルホームを確保しています。ここでは、Xfinityリモコンでスリープタイマーを使用する方法と、リモコンがない場合の代替ソリューションについて説明します。
スリープタイマーとは?
スリープタイマーは、数時間後にテレビを自動的にオフにする便利な機能です。この機能は省エネに焦点を当てていますが、ユーザーがタイマーを使用してテレビをオフにできることも保証します。リモコンを使用してこの機能を設定すると、テレビが自動的にオフになります。
この機能は、テレビを見ながら眠ってしまう人に最適です。彼らが眠った後、テレビが一晩中つきっぱなしになることはありません。スリープタイマー/ナップモード機能は、安心感を提供し、睡眠中の省エネにも役立ちます。
電力節約スリープモードを利用してテレビをオフにすることができます。ペットのためにテレビをつけたままにしたい人もいるので、この機能はそのような場合にも便利です。
Xfinityのスリープタイマーをオンにすると、年間最大1.53 kWhの節約ができます。パワーセーバー機能を使用すると、以下のような電力を節約できます:
  • 洗濯を5回分
  • 電子レンジで26回分の食事を温める
  • コーヒーを46杯分淹れる
注:上記の例は参考程度です。実際の節約量は異なる場合があります。
電源設定を使用して、非アクティブ時にスリープモードをオンにすることができます。Xfinityリモコンでスリープタイマーを設定する方法を説明します:
  1. リモコンのXfinityボタンを見つけて押します。
  1. 設定(歯車アイコン)を選択し、OKを押します。
  1. リモコンにOKボタンがない場合は、中央の凸ボタンを使用します。
  2. 下矢印キーを押して、デバイス設定までスクロールします。
  1. 電源設定に移動します。
  1. OKボタンまたは中央の凸ボタンを押します。
  2. 下矢印ボタンを使用して、パワーセーバーアイコンまでスクロールします。
  3. OKを押して、パワーセーバー機能をオンまたはオフにします。
  1. リモコンの終了ボタンを押して設定を保存します。
パワーセーバー機能/スリープタイマーがオンの場合、画面に「まだ視聴していますか?」というメッセージが表示されます。この機能がオンの場合、4時間の非アクティブ状態の後、TVボックスはナップモードに入ります。新しいX1 TVボックスをお持ちの場合、パワーセーバー機能はデフォルトで「オン」になっています。
Xfinityリモコンの一般的な問題のトラブルシューティング
時々、Xfinityリモコンがテレビとペアリングしなかったり、音声コマンドが機能しないことがあります。これらの問題に対する解決策をいくつか紹介します。
リモコンがテレビとペアリングしない
リモコンをリセットし、テレビとの再ペアリングの手順に従ってください。リセット手順は、お使いのモデルによって異なります。
XR15モデル:
XR15リモコンの場合、AとDを長押しします。ライトが赤から緑に変わったら、9-8-1を押します。LEDが3回青く点滅し、リモコンがリセットされたことを示します。
XR11モデル:
XR11モデルの「Setup」ボタンを押して、工場出荷時の状態にリセットできます。9-8-1のキーを押します。LEDが2回緑色に点滅し、リモコンがリセットされたことを示します。
リモコンのペアリング:
  • リモコンをTVボックスに向けます。
  • リモコンの「A」ボタンを押します。
  • リモートセットアップを選択します。
  • 「リモコンを使用してテレビを操作しますか?」などのプロンプトが表示されたら、はいを選択します。
  • テレビのブランドを入力し、OKを押します。
  • リモコンのキーを使用してテレビを操作し、ペアリングが成功したことを確認します。
リモコンがペアリングされたら、音声ボタンも使用できます。マイクボタンを長押しし、「プログラムリモート」と言います。
スリープタイマーが機能しない
特定の問題については、Xfinityサポートに連絡することもできます。Xfinityコミュニティに登録し、フォーラムで質問することができます。TVボックスの接続を切断して再接続するだけで、場合によっては解決することがあります。また、テレビとTVボックスを再起動してみてください。
音声コントロールが機能しない
一部のユーザーは、単にリモコンの電池を入れ直してから音声コントロールを使用することを提案しています。これは一部のモデルで機能する簡単な修正方法です。リモコンをリセットすることで、音声コマンドボタンが再び機能するようになります。また、電池残量が少ない電池を交換すると、自動的に音声コマンドが機能しなくなります。歯車マークをタップし、リモート設定に移動して電池残量を確認してください。
複数のボタンが機能しない
この問題に気付いた場合は、リモコンの電池を交換する時期です。正しく挿入されていることを確認してください。
スリープタイマーを設定する代替ソリューション
リモコンがない場合、X1とFlexのXfinity Webリモートアプリを使用してデバイスをリモコンに変えることができます。Xfinity Webリモートは、スマートフォン、タブレット、ブラウザで使用できます。
1. ブラウザでremote.xfinity.comにアクセスします。
2. アカウント情報でログインします。
3. XfinityIDとパスワードを入力します。
4. TVボックスを選択します。
5. ブラウザ画面でオンラインXfinity Webリモートを確認します。
6. タッチスクリーンまたはマウスを使用して、画面上のリモコンを操作できます。
7. テレビとWebリモートの両方でEasy Pairアプリを開きます。
8. 画面に7桁のコードが表示されます。
9. テレビ画面に表示されたコードを入力し、OKを押します。
10. 画面上のリモコンを使用して、パワーセーバーモードをオンにします。
出典
結論
Xfinityは、4時間の非アクティブ状態後にテレビをオフにするパワーセーバー機能を提供しています。このナップモード設定は、睡眠中や部屋を離れた後にテレビをオフにすることで電力を節約します。パワーセーバー機能をオンにする際は、お使いのリモコンモデルに対応する手順を使用してください。Xfinity Webリモートを使用することもできます。
テレビを見ながらよく眠ってしまい、より便利な機能を求めているなら、視聴体験をアップグレードする時期かもしれません。高品質のストリーミングカメラは、ホームエンターテイメントのセットアップを大幅に向上させ、スリープタイマー機能と共に、シームレスな鮮明さとよりスマートなストリーミング制御を提供します。
よくある質問
Xfinity音声リモコンはすべての種類のテレビセットと互換性がありますか?
Xfinityリモコンは特定のTVボックスと互換性があります。例えば、XR5リモコンはX1 TVボックスで動作します。Xfinity XR2およびXR2v3リモコンをお持ちの場合、すべてのTVボックスとデジタルトランスポートアダプター(DTA)で動作します。Xfinity XR100リモコンはXumo Streamボックス用に設計されています。したがって、TVボックスと互換性のあるリモコンを入手する必要があります。
Xfinityリモコンで制御できるデバイスの数は?
Xfinityテレビとリモコンでは、5つの異なるデバイスでストリーミングでき、1つのXfinityアカウントで45デバイスを登録できます。これらの5つのデバイスには、モバイル、パートナーデバイス、タブレットが含まれます。
Xfinityのスクリーンセーバーをオンにするにはどうすればよいですか?
Xfinityボタンを押し、デバイス設定までスクロールします。スクリーンセーバーを選択し、OKを押します。「スクリーンセーバー開始時間」を調整し、スクリーンセーバーをプレビューすることもできます。
シェア:
[userfeedback-post-ratings]
Picture of Ahsen jawed
Ahsen jawed
こんにちは、Ahsenです。私は、マイク、カメラ、その他私たちの生活に喜びと安らぎをもたらすデジタル製品の最新のイノベーションとアップグレードに目を光らせている、テクノロジー愛好家です。10年以上にわたってコンテンツライターとして、映画製作やコンテンツ制作における発明や新技術について説明することを心から楽しんでいます。長年の経験と知識に裏打ちされた、シンプルでわかりやすいコンテンツを通じて、読者が人気ブランドを理解し、適切な判断を下せるよう支援することを目指しています。
目次
関連記事
