ゲーミングPCから他のデバイスへお気に入りのゲームをストリーミングできる機能は、まさに素晴らしいものです。しかし、「音声が出ない」という問題によってその魔法が妨げられたらどうでしょうか?音声がミュートされた映画を観るようなもので、控えめに言っても不快な体験です。このような状況に遭遇された方、あなただけではありません。
多くのゲーマーがこの問題に直面しており、本日は、その解決方法について詳しく説明していきます。音量を元に戻すため、しっかりと準備してください。
この問題には複数の解決策がありますが、まずは基本的なことから始めましょう。
ホスト設定を確認する
まずは、ホスト設定について説明しましょう。これは、すべての処理を行うメインのゲーミングコンピューターの設定です。
- Steamの設定を開く:Steam > 設定 > リモートプレイに移動します。
- 「ホストで音声を再生」を探す:「詳細なストリーミングオプション」で、「ホストで音声を再生」のトグルが見つかります。
- 設定を切り替える:このトグルがオンの場合、音声はゲーミングコンピューターで再生されます。オフの場合、ストリーミング先のデバイスで再生されます。
セカンダリデバイスで音声が出ない場合は、このトグルがオフになっていることを確認してください。逆に、メインのゲーミングコンピューターから音声を出したい場合は、オンのままにしておきます。
クライアント設定:もう一つの重要な要素
次に、クライアント設定に移りましょう。これは、ストリーミング先のデバイスの設定です。
- 設定を選択する:「詳細なクライアントオプション」で、ビデオ設定から「高速」「バランス」「美麗」を選択できます。音声の問題が発生している場合は、まずストリーム品質を「バランス」に設定してください(音声の途切れを軽減できます)。
- 音声設定:ここでは「ステレオ」「クアッドロフォニック」「5.1サラウンドサウンド」から選択できます。5.1システムを使用していない場合は、帯域幅の使用を最小限に抑えるため、「ステレオ」を選択することをお勧めします。
ハードウェアエンコード/デコードを有効にする
ホスト側:Steamリモートプレイまたはエンコーダー設定でハードウェアエンコード(NVENC / QuickSync / AMD)を有効にします。
クライアント側:リモートプレイのクライアントオプションでハードウェアデコードを有効にします。
利用可能な場合は、ハードウェアエンコーダー(例:NVENC)を使用してCPU負荷を軽減し、ストリームの安定性を向上させます。
(注:一部のGPUは自動的に最適なオプションを有効にします。まずはローカル録画でテストしてください。)
ネットワーク速度を最適化する
Steamリモートプレイで最も見落とされがちな要素の1つが、ネットワーク速度です。不安定なネットワーク接続は、映像の遅延だけでなく、音声の問題も引き起こす可能性があります。Mike the Techは、最適なパフォーマンスには安定したネットワークが重要だと強調しています。
- ネットワークを確認する:安定したWi-Fi(5GHzを使用し、干渉を最小限に抑える)または、さらに良い選択として、ホストとクライアントの両方でイーサネット接続を使用していることを確認してください。
- 安定性をテストする:異なる時間帯で短時間のテストを実行し、パケットロスやジッターのスパイクを監視します。
ネットワークトラフィックの優先順位付け:ルーター設定でQuality of Service(QoS)オプションを探し、Steamリモートプレイのトラフィックを優先させます。
これにより、ゲームセッションがネットワーク帯域幅の大部分を使用できるようになり、音声の問題が発生する可能性が低くなります。
ストリーム品質設定を最適化する
Steamリモートプレイの最新バージョンでは、「キャプチャ解像度を動的に調整」オプションが、プリセット品質モードとより詳細な設定オプションに置き換えられました。これらの新しい設定により、パフォーマンス、解像度、音声品質を微調整して、よりスムーズなストリーミングと音声の問題を軽減することができます。
設定方法は以下の通りです:
- Steamの設定を開く:Steam › 設定 › リモートプレイ › 詳細なクライアントオプションに移動します。
- ストリーム品質プリセットを選択:ネットワーク速度とデバイスの性能に応じて、デフォルト、拡張1080p、拡張4Kから選択します。
- デフォルト設定は、ほとんどのユーザーにバランスの取れたパフォーマンスを提供します。
- 拡張1080pは、適度な帯域幅(30 Mbps)でより鮮明な画像とスムーズな音声を提供します。
- 拡張4Kは、強力なネットワーク接続(50 Mbps)を持つパワフルな設定に最適です。
- 詳細オプションを調整する:
- 映像と音声:同期再生のため、両方が有効になっていることを確認してください。
- フレームレート制限:安定性のため、ディスプレイのリフレッシュレートに合わせて設定してください。
- 低遅延ネットワーキング:ホストとクライアント間の遅延を最小限に抑えるためにオンにしてください。
これらの設定を調整することで、特に遅いネットワークや中程度のハードウェアでも、安定した音声ストリームと全体的により良いストリーミングパフォーマンスを維持できます。
クライアント側で帯域幅を制限する
帯域幅が制限されたネットワークを使用している場合、音声の問題につながる可能性のあるネットワークの過負荷を避けるため、クライアント側で帯域幅制限を設定することをお勧めします。
詳細なクライアントオプションに移動:前述のように、Steam > 設定 > Steamリモートプレイに移動します。
帯域幅制限を設定:ネットワークの最大帯域幅より低い制限を選択します。
これにより、すべての帯域幅を占有せず、他の重要なタスクのために一部を残すことができます。
ソフトウェアの競合をチェックする
サードパーティのソフトウェアがSteamリモートプレイと干渉し、音声の問題を引き起こすことがあります。他のソフトウェアが音声デバイスを過度に使用していないことを確認してください。
- バックグラウンドアプリを閉じる:音声やネットワークリソースを大量に使用するアプリが閉じられていることを確認してください(クラウドバックアップ、VOIPアプリ、大容量ダウンローダーなど)
- アップデートを確認:音声ドライバー、GPUドライバー、Steamクライアントを更新してください。特定のゲームで問題が発生している場合は、ゲーム内の音声設定を確認し、ゲームを更新してください。
ソフトウェアの競合を排除することで、Steamリモートプレイでスムーズで中断のない音声体験が可能になります。
追加のヒント
以下に、役立つ可能性のある追加のヒントを紹介します:
Windowsのアプリ音量設定で音声出力を変更する
- Windowsのアプリ音量設定に移動:タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンド設定を開く」を選択します。
- ゲームの出力を変更:「アプリの音量とデバイスの設定」セクションで、ゲームの音声出力を「Steam Stream Audio」に変更します。
この設定により、Steamリモートプレイ特有の音声の問題が解決することがあります。
サウンド再生プロパティを24ビットから16ビットに切り替える
サウンド設定を開く:タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンド設定を開く」に移動します。
デフォルトフォーマットを変更:「詳細」タブで、デフォルトフォーマットを24ビットから16ビットに変更します。
この簡単な変更で、一部のユーザーの「音声が出ない」問題が解決されたという報告があります。
Steamストリーミングスピーカーを無効にする
Steamの仮想「ストリーミングスピーカー」デバイスが通常の音声出力を妨げることがあります。これを無効にする(アンインストールではなく)ことで、Windowsが正しいデバイスに音声を送信できるようになります。
- サウンド設定を開く:タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックし、「サウンド設定を開く」を選択します。
Steamストリーミングスピーカーを無効にする:再生タブ(または新しいWindowsバージョンでは「出力」セクション)で、Steamストリーミングスピーカーを見つけ、右クリックして「無効」を選択します。
これにより、Windowsが優先する音声出力デバイスに音声をルーティングし、ローカル再生中にSteamが音声チャンネルを占有することを防ぎます。
ゲーム固有の問題
一部のユーザーから、「音声が出ない」問題が特定のゲームでのみ発生するという報告があります。この問題に直面した場合:
- ゲーム設定を確認:ゲーム内の音声設定を確認し、問題の原因となる可能性のある設定がないか確認してください。
- ゲームのアップデートを確認:単純なアップデートで互換性の問題が解決することがあります。
アンチウイルスの干渉なしでゲームを再インストールする
- アンチウイルスを無効にする:一時的にアンチウイルスソフトウェアを無効にします。
- ゲームを再インストール:ゲームをアンインストールして再インストールします。
- アンチウイルスを有効にする:アンチウイルスソフトウェアを再度有効にすることを忘れないでください。
アンチウイルスソフトウェアがゲームファイルと干渉し、リモートプレイ中に音声が出ないなどの問題を引き起こすことがあります。
結論
Steamリモートプレイは、ゲーミングPCのパワーを他のデバイスにもたらす素晴らしい機能です。しかし、どのような技術でも同様ですが、問題がないわけではありません。「音声が出ない」問題は本当に気分を台無しにしますが、適切な設定を行えば簡単に解決できます。ホストとクライアントの設定、さらにはハードウェアデコードについても説明しましたが、これらはすべてスムーズで音声の充実したゲーム体験を確保するための重要な要素です。
次回、音声のないSteamリモートプレイセッションに悩まされた際は、このガイドを思い出してください。いくつかのクリックで、音声付きのゲームを楽しめるようになります!
ゲーミングやライブビデオフィードの管理中に音声の途切れなどのストリーミングの問題に定期的に直面している場合は、信頼性の高いワイヤレスインターカムシステムに投資することで、明確なコミュニケーションとリアルタイムのトラブルシューティングを確保できます。特にライブストリーミング、ゲームセッション、協力リモートプレイに理想的で、シームレスな連携と音声の明瞭さを維持するのに役立ちます。
よくある質問
Q:リモートプレイの音声がこもっていたり遅延したりするのはなぜですか?
多くの場合、ネットワークのジッターやクライアントの音声設定が正しくないことが原因です。バランス品質に切り替え、有線イーサネットを使用し、ハードウェアデコードを有効にしてください。
Q:Steam Deckはホストから音声を受信できますか?
はい – ホストの「ホストで音声を再生」オプションを使用して音声の再生場所を制御できます。Deck で音声を再生したい場合は、クライアントを音声受信に設定してください。
Q:ドライバーはSteamリモートプレイの音声に影響しますか?
はい。古いGPUや音声ドライバーが問題を引き起こす可能性があります – 両方を更新して再度テストしてください。
