徹底解説:スマートフォンのマイクが機能しないのはなぜですか?
スマートフォンのマイクは、ほこりや汚れで詰まると機能しなくなることがあります。競合するアプリや古いソフトウェアがマイクの誤動作を引き起こす可能性もあります。これらの問題はすべて、簡単なヒントやコツでマイクを再び動作させることができます。ここでは、マイク関連の問題を解決し、再びオーディオコンテンツの録音を開始するのに役立つ様々な方法をご紹介します。
方法1:マイクのハードウェアを確認する
マイクのハードウェアに詰まりや損傷がないか確認することから診断を開始できます。問題が特定されたら、提案された解決策を適用して、マイクを完全に機能させることができます。マイク関連の問題で確認する必要があるハードウェアについては、以下のセクションをご覧ください。
  1. 物理的な損傷:モバイルユーザーは、物理的な損傷の兆候がないか、デバイスの隅々まで注意深く検査する必要があります。わずかな衝撃でも、マイクの機能に影響を与える可能性があります。さらに、液体や水滴の跡がないか確認する必要があります。これらはマイクが機能しなくなる原因となる可能性があるためです。
  2. 汚れやゴミ:マイクの穴が外部のほこりの粒子で詰まる可能性もあります。この問題を診断した後、詰まった部分を小さな柔らかいブラシで優しく清掃してください。その他に、清掃目的で圧縮空気を使用することもできます。
  3. ヘッドホンジャック:スマートフォンのヘッドホンジャック内のほこりの粒子が、ヘッドホンが接続されているとシステムを誤認させることがあります。その結果、この誤認によりスマートフォンのマイクが無効になります。したがって、このマイク関連の問題を避けるために、ユーザーはヘッドホンジャックを清潔に保つ必要があります。
ちなみに、外部マイクを接続して確認することもできます。Hollyland Lark M1は良い選択肢です。テスト手順は以下の通りです。
はい、もちろんです!Hollyland Lark M1マイクを使用してAndroidまたはiPhoneのマイクをテストする簡単な手順は以下の通りです。
Androidの場合:
  1. Lark M1のトランスミッターとレシーバーを充電します。
  2. レシーバー(RX)をAndroidスマートフォンに接続します:
  3. トランスミッターとレシーバーの電源を入れます。
  4. 最高の音声ピックアップのために、トランスミッターを口の近くの衣服にクリップで留めます。
  5. レシーバー側面の音量を適切なレベル(1~3段階)に調整します。
  6. スマートフォンのカメラまたはボイスレコーダーアプリを使用して、マイクの品質をテストするためにビデオまたはオーディオクリップを録音します。
iPhoneの場合:
  2. レシーバー(RX)をiPhoneに接続します:
    • Lightning-TRSケーブルを使用します。
  6. iPhoneのカメラまたはボイスレコーダーアプリを使用して、マイクの品質をテストするためにビデオまたはオーディオクリップを録音します。
マイクが正常に機能していることを確認するために、録音の音質を必ず確認してください。問題が発生した場合は、ユーザーマニュアルを参照するか、Hollylandサポートにお問い合わせください。録音をお楽しみください!
方法2:ソフトウェア関連の問題を解決する
ハードウェアに問題がない場合は、ソフトウェア関連の問題を修正する時です。この目的のために、マイクがオーディオの録音を開始するように、以下の方法を適用できます。
1. スマートフォンを再起動する
スマートフォンの再起動だけで、マイクの問題を含む一時的なソフトウェアの不具合を取り除くことができます。ただし、この手順を実行するステップは、お使いのデバイスのモデルによって多少異なる場合があります。マイクを動作させるためにスマートフォンを再起動するには、以下の一般的な手順に従ってください。
手順:まず、スマートフォンの右側にある「電源」ボタンを押して、電源画面にアクセスします。この画面で、「再起動」ボタンをタップして、この操作を正常に完了する必要があります。
モバイルデバイスを再起動する
2. マイクの権限を確認する
特定のアプリでマイクを使用する場合、まずそのアプリにマイクへのアクセスを許可する必要があります。この目的のために、以下の手順で権限設定にアクセスできます。
ステップ1。 プロセスを開始するには、「設定」アプリケーションから「アプリ」にアクセスし、アプリ管理オプションのセットを表示します。ここから、「権限」オプションをタップして、いくつかのアプリ内権限を確認する必要があります。
権限設定に入る
ステップ2。 次に、「マイク」オプションを選択して進み、スマートフォンのマイク権限設定に入ります。最後に、マイクへのアクセスを許可したいアプリケーションの前のトグルを有効にして、プロセスを完了します。
 特定のアプリに権限を与える
3. スマートフォンを更新する
ユーザーは、Androidバージョンの簡単なアップグレードで、マイクに関連するソフトウェアの問題を解決することもできます。スマートフォンが古いバージョンで動作していないか確認し、互換性の問題を避けるためにこれらの簡単な手順を実行してデバイスをアップグレードする必要があります。
ステップ1。 「設定」アプリケーションを開いたら、「システム」ボタンをタップして新しいシステム設定を表示します。システム設定にアクセスした後、「ソフトウェア更新」オプションを選択して進みます。
ステップ2。 次に、「更新を確認」ボタンをタップして、利用可能なソフトウェア更新があるかシステムに識別させます。確認が完了したら、「ダウンロードしてインストール」ボタンを押してスマートフォンを更新します。
問題を解決するためにデバイスを更新する
方法3:アプリ固有の問題を特定する
場合によっては、根本的な問題がアプリケーションにあり、マイクが誤動作している可能性があります。以下の方法を適用することで、アプリ関連の問題を解決できます。
  • アプリの問題:マイクの問題は、使用しているアプリのバージョンが古いことが原因で発生する可能性があります。アプリケーションにバグが存在し、マイクが誤動作している可能性があります。この場合、アプリケーションのバージョンによる問題を避けるために、Google Playストアからアプリケーションを更新する必要があります。
  • アプリ固有の設定:一部のアプリケーションでは、アプリ内からマイクの使用を許可する必要があります。したがって、ユーザーは問題が発生しているアプリを再確認し、アプリ内でマイクが無効になっていないことを確認する必要があります。
アプリ内権限を許可する
  • 競合する アプリ:まれに、サードパーティ製アプリがマイク設定と競合して問題を引き起こすことがあります。新しいアプリをインストールした後に問題が発生した場合は、そのアプリをアンインストールしてマイクが修正されるか試してください。
方法4:競合するアプリを確認する
マイクの問題を引き起こしている競合するアプリについて不明な場合は、セーフモードでデバイスを再起動して問題が解決するかどうかを確認することをお勧めします。このモードでモバイルを再起動すると、すべてのサードパーティ製アプリケーションが自動的に無効になります。これで、アプリケーションがない状態でマイクのパフォーマンスを確認できます。以下の手順に従うことで、誰でもこのプロセスを実行できます。
ステップ1。 「電源」ボタンを長押しして電源画面にアクセスすることからプロセスを開始します。この新しい画面で、「電源オフ」ボタンを数秒間長押しし、セーフモードのメッセージが画面に表示されるまで待ちます。
電源オフボタンを長押しする
ステップ2。 「セーフモードで再起動」の確認メッセージが表示されたら、「OK」ボタンをタップしてモバイルをセーフモードで再起動します。
モバイルをセーフモードで起動する
方法5: マイクをテストする
コンテンツクリエイターは、突然のマイクの不具合を避けるために、定期的にマイクをテストする必要があります。この目的のために、マイクが正常に機能しているかどうかを確認するために様々な方法を採用できます。したがって、スマートフォンのマイクの機能に関連する問題を特定するために、以下に説明するテスト方法をご覧ください。
1. ボイスレコーダーを利用する
すべてのモバイルには、ユーザーがマイクをテストし、音声を録音できる内蔵の音声録音アプリケーションがあります。このアプリケーションは、他のユーティリティアプリとともに、Androidデバイスの「ツール」フォルダにあります。したがって、モバイルに搭載されているボイスレコーダーを使用して音声を録音するには、以下の指示に従ってください。
ステップ1。 プロセスを開始するには、デバイス上の「ツール」フォルダを見つけて、そこにある様々なユーティリティアプリにアクセスする必要があります。次に、「レコーダー」アプリをタップして、この音声キャプチャツールに入り、マイクをテストします。
ボイスレコーダーアプリにアクセスする
ステップ2。 このアプリケーションに入ったら、画面下部にある「録音」の丸いボタンを押し、マイクに近づいて話し始めます。
音声の録音を開始する
ステップ3。 数秒後に録音を停止し、「再生」ボタンをタップして、マイクが正常に機能したかどうかを確認します。
録音された音声を再生する
2. 診断テストを実行する
モバイルマイクの問題を診断するために試せる方法はいくつかあります。この目的のために、デバイスの内蔵診断ツールを利用できます。さらに、ユーザーマニュアルから助けを得て、マイクの問題を含むモバイルの特定の問題を診断できます。これらの簡単な指示を使用することで、マイクの機能に問題があるかどうかを確認できます。
手順:デバイスの「サポート」アプリケーションにアクセスし、「電話」タブに切り替えることからプロセスを開始します。次に、「スマート診断」オプションをタップして新しい画面にアクセスし、そこから「今すぐテスト」ボタンを押してマイク関連の問題の診断テストを実行します。
マイク関連の問題を診断する
方法6: ネットワーク設定をリセットする
マイクの問題があるアプリケーションがネットワークベースである場合、ネットワーク設定をリセットして問題が解決するかどうかを確認する必要があります。そうすることで、以前に保存されたBluetooth、Wi-Fi、その他の設定をすべて消去できます。ネットワークベースのアプリでのマイクの問題を修正するには、以下に説明する手順を参考にしてください。
ステップ1。 「設定」アプリケーションにアクセスした後、下にスクロールして「システム」設定を開き、リセットします。次に、「リセット」ボタンをタップして、先に進むための3つの異なるリセットオプションにアクセスします。
モバイルのリセット設定に入る
ステップ2。 ここから、「ネットワーク設定をリセット」オプションを選択して確認画面に到達します。指示を読んだ後、「ネットワーク設定をリセット」ボタンを押してこのプロセスを完了します。
ネットワーク設定をリセットボタンをタップする
方法7:工場出荷時設定にリセットする
上記で説明したすべての方法で結果が得られなかった場合、最終的な解決策はスマートフォンの工場出荷時設定へのリセットです。このプロセスを実行すると、すべてのデータがデバイスから削除されるため、データをバックアップしてください。すべてのデータがバックアップされたら、マイク関連の問題を解決するために以下の手順を実行してください。
ステップ1。 「設定」アプリケーション内で、Androidデバイスの「システム」設定にアクセスします。次に、新しい画面が表示され、そこから「リセット」ボタンを選択して工場出荷時設定のリセット設定にアクセスする必要があります。
モバイルのリセット設定に入る
ステップ2。 この新しいウィンドウで、「スマートフォンのリセット」ボタンをタップして関連設定に入ります。最後に、確認画面で「スマートフォンのリセット」オプションを押して、この工場出荷時データリセットを実行し、マイクの問題を解決します。
デバイスを工場出荷時設定にリセットする
方法8:専門家の助けを求める
ソフトウェアソリューションがどれも機能しない場合、問題はほとんどの場合ハードウェア関連です。この場合、携帯電話のメーカーまたは認定修理センターに連絡して、携帯電話を修理してもらう必要があります。モバイルが修理されたら、修理業者から電話を受け取る前に、既存の欠陥がないか確認してください。
スマートフォンのマイク問題に関するよくある質問
Q1. スマートフォンのマイクを掃除するにはどうすればよいですか?
モバイルデバイスに搭載されているマイクを掃除するために適用できる方法はいくつかあります。ユーザーは、柔らかいブラシやエアコンプレッサーを使用して、電話に詰まった汚れを取り除くことができます。さらに、粘着パテやつまようじを使用して、ゴミを掘り出すこともできます。
Q2. ソフトウェアの更新でマイクの問題は解決できますか?
はい、問題がスマートフォンのソフトウェアに関連している場合、マイクを修正する可能性があります。モバイルのソフトウェアバージョンを更新するだけで、マイクの問題はほとんどの場合解決します。
Q3. スマートフォンのマイクが物理的に損傷しているかどうかは、どうすればわかりますか?
まず、マイク周辺に損傷の跡がないか確認し、スマートフォンが衝撃を受けたかどうかを評価します。その他に、マイクの機能に対する物理的な障害を除外するために、マイクポートに集まったゴミや汚れがないか確認する必要があります。これらの疑問をすべて解消した後、ビデオまたはオーディオを録音してマイクをテストし、正常に機能しているかどうかを確認します。
Q4. 1つのアプリだけがマイクにアクセスできない場合、どうすればよいですか?
1つのアプリケーションでマイクにアクセスできない場合は、マイクの権限設定を確認してみてください。マイクの権限設定に入ったら、このアプリがマイクを使用することを許可して、この問題を解決します。
Q5. スマートフォンのマイク機能をテストするにはどうすればよいですか?
電話での通話やビデオ録画など、マイクの動作を確認する方法はいくつかあります。ただし、この機能をテストする最良の方法は、モバイルの内蔵ボイスレコーダーを開いて音声を録音することです。最後に、録音された音声を再生して、出力に歪みがないか完璧かどうかを確認できます。
Q6. 工場出荷時設定へのリセットでマイクの問題は確実に解決しますか?
はい、マイクを工場出荷時設定にリセットすることで、ソフトウェア関連のマイクの問題が解決する可能性は高いです。ただし、問題がマイクのハードウェアにある場合は、認定修理業者に電話を送ってこの問題を解決してもらう必要があります。
Q7. スマートフォンをセーフモードで起動するにはどうすればよいですか?
ご存知の通り、スマートフォンをセーフモードで再起動すると、サードパーティ製アプリによるマイクの問題を検出するのに役立ちます。この再起動を実行するには、「電源」ボタンを長押しし、次に「電源オフ」オプションを長押しして、セーフモードでのモバイル再起動の確認が画面に表示されるまで待ちます。
Q8. マイクの問題がサードパーティ製アプリによって引き起こされている兆候は何ですか?
新しいアプリをインストールした後にマイクの問題が発生した場合、その問題はほとんどの場合サードパーティ製アプリケーションによって引き起こされています。さらに、マイクが一部のアプリでは機能するが他のアプリでは機能しない状況は、問題がアプリに起因することを示している可能性があります。
Q9. 水濡れはスマートフォンのマイクに影響を与えますか?
一滴の水でもスマートフォンのマイクの機能に影響を与える可能性は非常に高いです。今日では、ほとんどのモバイルデバイスが耐水性を謳っています。しかし、水滴やその他の液体がマイクを損傷する可能性は依然としてあります。
Q10. スマートフォンのマイクが機能しない場合、交換できますか?
モバイル修理の経験がある個人は、自分でマイクを交換できます。ただし、マイクの修理については、常に電話メーカーまたは認定技術者に連絡する選択肢があります。
結論
この記事全体を通して、モバイルマイクの動作を円滑にするための様々な方法について説明しました。これらの方法のいずれも、マイクを適切に機能させるための修理に役立ちます。ただし、問題が解決しない場合は、モバイルメーカーまたは専門の修理業者に連絡して問題を解決してください。
シェア:
[userfeedback-post-ratings]
Picture of Ahsen jawed
Ahsen jawed
こんにちは、Ahsenです。私は、マイク、カメラ、その他私たちの生活に喜びと安らぎをもたらすデジタル製品の最新のイノベーションとアップグレードに目を光らせている、テクノロジー愛好家です。10年以上にわたってコンテンツライターとして、映画製作やコンテンツ制作における発明や新技術について説明することを心から楽しんでいます。長年の経験と知識に裏打ちされた、シンプルでわかりやすいコンテンツを通じて、読者が人気ブランドを理解し、適切な判断を下せるよう支援することを目指しています。
目次
