O PS4 ainda é um console admirável para muitos jogadores. Ele funciona suavemente e tem alguns jogos realmente incríveis. Um microfone funcionando torna tudo melhor, especialmente durante partidas multiplayer ou ao compartilhar clipes de gameplay. Mas conectar um ao console pode ser complicado. Alguns microfones são plugados e funcionam imediatamente, enquanto outros precisam de etapas extras. As configurações podem precisar de ajustes, e nem todo microfone é uma combinação perfeita. É aí que algumas pessoas ficam presas.
Este guia explica como conectar um microfone ao PS4. Seja seu headset com microfone, microfone USB ou um microfone de lapela. Há também uma solução rápida se o microfone não funcionar após a configuração.
Então vamos começar!
Como você conecta diferentes tipos de microfones ao PS4?
Quando você tem um PlayStation 4, pode conectar vários microfones a ele para conversar com colegas de equipe, fazer streaming ou gravar vídeos de gameplay.
Portanto, esta seção mostra a você etapas detalhadas para usar:
- Microfone USB (como o Blue Yeti)
- Headset com fio (com microfone integrado)
- Microfone de lapela com fio de 3,5mm
Etapas para conectar um microfone USB externo ao seu PS4
- Etapa 1: Ligue seu PS4. Localize uma das portas USB no console e insira o cabo USB nela. Certifique-se de que a outra extremidade do cabo USB esteja corretamente inserida na porta USB do microfone
Uma vez que o cabo esteja conectado ao seu console, um prompt de confirmação com um símbolo de “microfone” deve aparecer na tela da sua TV.
- Etapa 2: Agora, vá para as opções da tela inicial principal. Navegue até a opção “Configurações” (representada por uma pasta) e pressione “X” para selecioná-la
- Etapa 3: Após entrar em “Configurações”, você verá várias opções. Role para baixo até “Dispositivos” e entre nela usando o botão “X”
- Etapa 4: Na próxima página, escolha a opção “Dispositivos de Áudio” para ver as configurações relacionadas aos dispositivos de entrada e saída de áudio
- Etapa 5: Procure a opção “Dispositivo de Entrada” e você deve encontrar o nome “Microfone USB” nela
Caso você tenha vários dispositivos de entrada, pressione “X” nesta opção e escolha o microfone USB da lista.
- Etapa 6: Para garantir que você possa ouvir o microfone e outros sons do PS4, volte ao menu “Dispositivos de Áudio”. Role para baixo até a aba “Dispositivo de Saída” e verifique os nomes dos dispositivos atribuídos a ela
Idealmente, sua “TV” ou “fones de ouvido” devem ser selecionados como Dispositivo de Saída.
- Etapa 7: Em seguida, selecione a opção “Ajustar Nível do Microfone” no menu “Dispositivos de Áudio”
Fale no microfone para verificar a barra de “Volume de Entrada”. Se ela permanecer na seção “Bom”, significa que seu microfone não produzirá áudio baixo (a seção “Muito Baixo”) ou distorcido (a seção “Muito Alto”).
Se o “Volume de Entrada” estiver muito baixo ou muito alto, ajuste o “Nível do Microfone” até que a barra entre na área verde (a seção “Bom”) enquanto você fala
NOTA: Você pode ajustar o nível do microfone para todos os tipos de microfones conectados ao seu console.
Etapas para conectar um headset com microfone ao seu PS4
Siga estas instruções para conectar um headset com fio de 3,5mm ao seu PlayStation 4.
- Etapa 1: Depois de ligar seu PS4, pegue o controle e insira o conector do headset na porta de áudio de 3,5mm na parte inferior
Assim que você conectar o headset, um prompt de confirmação deve aparecer na sua tela, como este.
- Etapa 2: Entre nas configurações do PS4 selecionando o ícone de pasta na tela inicial
- Etapa 3: No menu de configurações, role para baixo até a opção “Dispositivos” e pressione “X” para selecioná-la
- Etapa 4: Agora, verifique a opção “Dispositivo de Entrada”. Você deve poder ver o “Headset Conectado ao Controle” como o rótulo de status do seu dispositivo de entrada
- Etapa 5: Agora, para garantir que o áudio do microfone do headset seja ouvido, vá para a opção “Dispositivo de Saída” e pressione “X” para entrar nela
- Etapa 6: Escolha “Headset Conectado ao Controle” em vez da opção “TV ou Amplificador AV”
- Etapa 7: Retorne ao menu “Dispositivos de Áudio” e escolha a opção “Ajustar Nível do Microfone”. Verifique se a barra de “Volume de Entrada” se move enquanto você fala. No entanto, em alguns casos, você pode encontrar esta barra mostrando atividade
Portanto, para fazer o microfone funcionar, você precisa analisar algumas opções. Para fazer isso:
- Etapa 8: Pressione e segure o botão “PS” no seu controle para abrir a página do “Menu Rápido”
- Etapa 9: Selecione a opção “Som/Dispositivos” no menu do lado esquerdo
- Etapa 10: Aqui, primeiro desmarque a opção “Silenciar Bate-papo de Voz do Jogo”. Em seguida, desmarque a opção “Silenciar Todos os Microfones”
Depois de feito, volte para a opção “Ajustar Nível do Microfone” (Veja a Etapa 7) e fale. Desta vez, a barra de “Volume de Entrada” deve se mover. Isso significa que o microfone do seu headset está conectado com sucesso ao seu PS4. Você também pode ajustar o “Nível do Microfone” se o volume de entrada estiver muito baixo ou muito alto
- Etapa Bônus 1: Selecione a opção “Controle de Volume (Fones de Ouvido)” no menu “Dispositivos de Áudio” e ajuste o nível de volume do headset (o áudio do jogo e do microfone)
- Etapa Bônus 2: Por último, vá para a opção “Saída para Fones de Ouvido” e selecione “Todo Áudio”
Etapas para conectar um microfone de lapela com fio de 3,5mm ao PS4
Se você prefere desfrutar dos benefícios do microfone no seu PlayStation 4 sem usar um headset com microfone ou um microfone de mesa, tente conectar um microfone de lapela com fio.
Siga estes passos:
- Etapa 1: Prenda o microfone de lapela à sua camisa e insira o conector de 3,5mm na porta de áudio do seu controle
- Etapa 2: No PS4, vá para a opção “Configurações” selecionando o ícone de pasta
- Etapa 3: Da lista, selecione a opção “Dispositivos”
- Etapa 4: Na próxima página, selecione “Dispositivos de Áudio”. Certifique-se de que a opção “Dispositivo de Entrada” mostre “Headset Conectado ao Controle” como um rótulo de entrada de áudio. Caso contrário, entre nesta opção e escolha este rótulo (caso algum microfone USB também esteja conectado à sua configuração do PS4)
- Etapa 5: Retorne às “Configurações” principais e role para baixo até a opção “Compartilhamento e Transmissões”
- Etapa 6: Role para baixo até a opção “Configurações de Compartilhamento de Áudio” e pressione “X” para selecioná-la
- Etapa 7: Você notará que as opções “Incluir Áudio do Microfone em Clipes de Vídeo” e “Incluir Áudio do Microfone em Transmissões” estão desmarcadas. Embora você possa deixá-las como estão, marcar cada uma ajudará você a gravar áudio em gravações de tela e streaming de jogos.
Portanto, é recomendável que cada uma dessas opções seja ativada. Caso contrário, seu microfone de lapela não funcionará durante transmissões ao vivo ou ao gravar gameplay no seu PS4.
Soluções rápidas: microfone não funciona no PS4 após conectá-lo
Se você ainda está tendo problemas para conectar o microfone ao seu PS4, pode estar enfrentando um dos problemas mencionados nesta seção. Muitos usuários no Reddit e no Quora resolveram esses problemas.
Cabo solto ou danificado
Se o USB ou o conector não estiver totalmente conectado, o microfone pode não funcionar. Mesmo que ele se encaixe, pode não estar firme o suficiente. Desconecte e conecte novamente com firmeza. Tente uma porta ou controle diferente. Se o cabo parecer dobrado ou desgastado, substitua-o. Para conectores de 3,5 mm, uma pequena torção ou empurrão pode ajudar.
Configurações de áudio incorretas
Às vezes, o PS4 envia o som para a TV em vez do microfone. Vá para Configurações, depois Dispositivos, depois Dispositivos de Áudio. Escolha o headset para entrada e saída. Aumente o volume e defina a saída para Todo Áudio. Fale no microfone e veja se a barra se move.
Microfone silenciado no menu rápido
Há um interruptor de mudo escondido no Menu Rápido. Pressione o botão PS, vá para Som e Dispositivos, e verifique se o mudo está desativado. Então teste seu microfone novamente.
Tipo de conector não suportado
Alguns headsets usam o tipo de conector errado. O PS4 precisa de um conector TRRS, não TRS. Se o seu não corresponder, obtenha um adaptador adequado. Ou use um headset feito para PS4.
Sem microfone embutido
O DualShock 4 não tem microfone próprio. Você precisará conectar um headset ou usar um sem fio com um dongle.
Microfone USB não detectado
Alguns microfones USB precisam de drivers, que o PS4 não suporta. Use apenas microfones plug-and-play. Tente conectar o microfone depois de entrar no seu perfil do PS4. Se isso não ajudar, tente conectá-lo antes de ligar. Teste ambas as formas para ver qual funciona.
Controles parentais bloqueiam o microfone
Contas infantis podem bloquear o uso do microfone. Vá para Configurações Familiares, escolha a conta da criança e permita a comunicação. Faça login novamente e teste.
Equipamento barato pode falhar
Alguns microfones de terceiros simplesmente não funcionam direito. Tente o headset funcionando de um amigo para comparar. Se o seu ainda falhar, substitua-o.
Dica Profissional: Quer que suas transmissões e outras tarefas de criação de conteúdo soem limpas e suaves? Tente usar um microfone sem fio que torna as coisas mais fáceis e nítidas.
O Hollyland Lark M2S vem com um clipe de titânio que se prende às roupas sem escorregar ou ceder. É super leve, então você provavelmente esquecerá que ele está lá. Sem logotipos no microfone significa que nada constrangedor aparece em sua camisa durante um vídeo ou transmissão. Tudo parece organizado e profissional, mesmo se você estiver apenas se divertindo com amigos. O Cancelamento de Ruído Ambiental (ENC) integrado reduz os sons do ambiente, ventiladores ou outras conversas ao seu redor. Isso significa que sua voz permanece clara sem precisar mexer nas configurações do microfone. E se você estiver transmitindo por horas, uma carga pode durar até 9 horas, então não há necessidade de ficar verificando a bateria. E o Lark M2S oferece muito mais aos seus usuários!
Conclusão
Descobrir como conectar um microfone ao PS4 não precisa ser difícil. A maioria dos microfones funciona bem quando você segue os passos corretos. Apenas certifique-se de verificar as configurações e usar o plugue correto. Se ainda não funcionar, tente trocar de porta ou usar outro microfone. Às vezes é apenas um cabo solto ou uma configuração silenciada. Até mesmo equipamentos baratos podem causar problemas aleatórios. Sempre teste seu microfone antes de entrar em um jogo ou chat em grupo. Assim, você não perderá nada importante. Seja USB, headset ou microfone de lapela, uma vez configurado corretamente, está pronto para usar.
Perguntas frequentes sobre como conectar um microfone ao PS4
P1. O controle do PS4 pode ser usado como microfone?
Não, o controle do PS4 não possui microfone embutido. Portanto, usá-lo diretamente como microfone não é possível. No entanto, há algo que você pode fazer. Você pode conectar qualquer fone de ouvido com fio ou headset com microfone na entrada de 3,5mm do controle. Se o headset tiver um microfone funcionando, deve permitir que você fale no chat de voz. É por isso que as novas unidades do PS4 geralmente vêm com fones de ouvido básicos que incluem microfone. Para melhor qualidade, considere usar um microfone separado compatível com PS4 que se conecte ao controle.
P2. Por que minha voz é captada mesmo sem microfone?
Se sua voz está sendo ouvida, então definitivamente há um microfone envolvido. Pode ser de um headset ou outro dispositivo conectado. Até mesmo um pequeno microfone pode captar bem o som. Alguns usuários esquecem que seu headset PlayStation VR tem um microfone embutido. Outros dispositivos ao redor do console também podem incluir um microfone que você não percebeu. É importante verificar o que está conectado ao seu sistema. Algo tão pequeno quanto um orifício próximo à entrada do fone de ouvido pode estar funcionando como microfone sem você perceber.
P3. Como os fones de ouvido Beats podem ser usados com um microfone do PS4?
Usar fones de ouvido Beats com um PS4 é complicado. As versões sem fio não funcionarão, já que o PS4 só suporta equipamentos Bluetooth da Sony. Os Beats com fio podem se encaixar na porta de 3,5mm, mas isso não significa que o microfone funcionará. Alguns headsets usam diferentes layouts de pinos, então mesmo que o áudio funcione bem, o microfone pode não funcionar. Para uso sem fio, um adaptador Bluetooth USB pode ajudar, mas os resultados variam. Headsets com fio funcionam melhor com o controle do PS4, mas o suporte ao microfone nem sempre é garantido com marcas como Beats.
P4. É possível usar um iPhone como microfone do PS4?
Usar um iPhone como microfone para o PS4 não funciona. Os aplicativos móveis da Sony não suportam chat em grupo ao vivo. O aplicativo PS Messages permite mensagens de voz, mas isso não é o mesmo que conversar em tempo real. Os AirPods também não podem se conectar, já que o PS4 não suporta os perfis Bluetooth necessários. Apenas equipamentos Bluetooth aprovados pela Sony funcionam. Uma alternativa possível é usar um PS Vita, que suporta chat em grupo e pode ser pareado com AirPods. Infelizmente, não há uma maneira direta de transformar seu iPhone em um microfone para PS4 no momento.
P5. Por que as gravações do PS4 incluem apenas minha voz?
Quando você grava gameplay no PS4, apenas seu microfone é capturado por padrão. Mesmo que você ouça seus amigos durante o jogo, as vozes deles não serão incluídas a menos que uma configuração seja alterada. Para corrigir isso, vá ao menu Configurações, depois encontre Compartilhamento e Transmissões. A partir daí, selecione Configurações de Compartilhamento de Áudio. Certifique-se de ativar a opção que permite áudio do microfone em clipes de vídeo. Essa é a única maneira de incluir o chat em grupo nos seus vídeos de gameplay salvos. Caso contrário, apenas sua voz será gravada.
日本語
