Você tem o hábito de assistir TV até dormir, mas não gosta de acordar para desligá-la? Os temporizadores de sono são uma solução para ter entretenimento e ruído branco até adormecer. O temporizador ativa um recurso de desligamento automático na TV para que você durma sem interrupções. Os controles remotos Xfinity oferecem este recurso em alguns passos simples.
Você pode escolher entre diferentes controles remotos Xfinity, como XR11, XR15/16, XR100 e XRA para controlar sua TV. Outra opção é usar o Controle Remoto Web Xfinity para controlar usando seu telefone, tablet ou navegador.
A Xfinity também oferece serviços de internet, TV a cabo e sistemas de segurança inteligentes, garantindo entretenimento e casas digitais seguras. Vamos discutir como você pode usar o temporizador de sono no controle remoto Xfinity e soluções alternativas quando você não tem o controle remoto.
O que é um Temporizador de Sono?
Um temporizador de sono é um recurso conveniente para desligar sua TV após algumas horas. Embora este recurso se concentre em economizar energia, também garante que os usuários possam desligar sua TV usando um temporizador. Você pode configurar o recurso usando o controle remoto, e sua TV desligará automaticamente.
Este recurso é ótimo para aqueles que adormecem enquanto assistem TV. Depois que dormem, sua TV não funcionará a noite toda. O recurso de temporizador de sono/modo soneca garante tranquilidade e ajuda você a economizar energia enquanto dorme.
Você pode confiar no modo de sono com economia de energia para desligar a TV. Algumas pessoas também gostam de deixar a TV ligada para seus animais de estimação, então este recurso também é útil para isso.
Com o temporizador de sono Xfinity ativado, você pode economizar até 1,53 kWh/ano. O recurso de Economia de Energia pode ajudá-lo a economizar energia elétrica suficiente para:
- Lavar 5 cargas de roupa
- Aquecer 26 refeições no micro-ondas
- Preparar 46 xícaras de café
NOTA: O exemplo acima é apenas uma referência. As economias exatas podem variar.
Como Configurar o Temporizador de Sono no Controle Remoto Xfinity?
Você pode usar as configurações de preferências de energia para ativar o modo de sono durante a inatividade. Vamos discutir como você pode configurar os temporizadores de sono no controle remoto Xfinity:
- Localize e pressione o botão Xfinity no controle remoto.
- Selecione Configurações (ícone de engrenagem) e pressione OK.
- Use o botão elevado no centro se seu controle remoto não tiver um botão OK.
- Pressione a tecla de seta para baixo para rolar até Configurações do Dispositivo.
- Vá para Preferências de Energia.
- Pressione o botão OK ou o botão elevado no centro.
- Role para baixo até o Ícone de Economia de Energia usando o botão de seta para baixo
- Pressione OK para ligar ou desligar o recurso de Economia de Energia.
- Pressione o botão Sair no controle remoto para salvar as configurações.
Quando o recurso de economia de energia/temporizador de sono estiver ativado, você verá a mensagem “Você Ainda Está Aí?” na tela. Com este recurso ativado, sua TV Box entrará no Modo Soneca após 4 horas de inatividade. Se você tem uma nova TV Box X1, ela vem com o recurso de Economia de Energia “Ativado” por padrão.
Solucionando Problemas Comuns do Controle Remoto Xfinity
Às vezes, seu controle remoto Xfinity pode não parear com a TV, ou os comandos de voz podem não funcionar. Aqui estão algumas soluções para esses problemas.
Controle Remoto Não Pareando com a TV
Reinicie o controle remoto e siga os passos para pareá-lo novamente com a TV. As instruções de reinicialização dependerão do tipo de modelo que você tem.
Modelo XR15:
Para um controle remoto XR15, pressione e segure A e D. A luz mudará de vermelho para verde, e então pressione 9-8-1. O LED piscará em azul três vezes, mostrando que o controle remoto foi reiniciado.
Modelo XR11:
Você pode redefinir o controle remoto para as configurações de fábrica pressionando o botão “Setup” no seu modelo XR11. Pressione as teclas 9-8-1. O controle remoto será reiniciado, indicado pelo LED piscando em verde duas vezes.
Pareando o controle remoto:
- Aponte o controle remoto para a TV box.
- Pressione o botão “A” no seu controle remoto.
- Selecione Configuração do Controle Remoto.
- Selecione Sim quando ver mensagens como: Gostaria de controlar sua TV usando seu controle remoto?
- Digite a marca da sua TV e pressione OK.
- Use as teclas do controle remoto para controlar a TV para confirmar o pareamento bem-sucedido.
Depois que o controle remoto estiver pareado, você também pode usar o botão de voz. Pressione e segure o botão do Microfone. Diga programar controle remoto.
Temporizador de Sono Não Está Funcionando
Você também pode entrar em contato com o suporte Xfinity sobre problemas específicos. Registre-se na comunidade Xfinity e faça perguntas no fórum. Simplesmente desconectar e reconectar a TV box pode ajudar em alguns casos. Além disso, tente reiniciar a TV Box com sua TV.
Controle por Voz Não Está Funcionando
Alguns usuários sugerem simplesmente reinstalar as pilhas no controle remoto e depois usar o controle por voz. Esta é uma solução simples que pode funcionar para alguns modelos. Reiniciar o controle remoto também ajudará o botão de controle por voz a funcionar novamente. Além disso, substituir pilhas fracas automaticamente impedirá que o comando de voz funcione. Toque no símbolo de Engrenagem e vá para Configuração do Controle Remoto para verificar os níveis das pilhas.
Vários Botões Não Estão Funcionando
Se você notar este problema, é hora de substituir as pilhas do seu controle remoto. Certifique-se de que estejam colocadas corretamente.
Soluções Alternativas para Configurar um Temporizador de Sono
Se você não tem um controle remoto, pode transformar seus dispositivos em um usando o aplicativo Controle Remoto Web Xfinity para X1 e Flex. Você pode usar o Controle Remoto Web Xfinity em qualquer smartphone, tablet ou navegador.
1. Acesse remote.xfinity.com no seu navegador.
2. Faça login com os detalhes da sua conta.
3. Digite seu ID Xfinity e senha.
4. Selecione a TV Box.
5. Confira o Controle Remoto Web Xfinity online na tela do seu navegador.
6. Você pode usar a tela sensível ao toque ou mouse para navegar usando o controle remoto na tela.
7. Abra o aplicativo Easy Pair na TV e também no controle remoto web.
8. Você verá um código de sete dígitos na tela.
9. Digite o mesmo código na tela da sua TV e pressione OK.
10. Agora, use o controle remoto na tela para ativar o modo de Economia de Energia.
Fonte
Conclusão
A Xfinity oferece um recurso de Economia de Energia que desliga a TV após 4 horas de inatividade. Esta configuração do Modo Soneca garante a conservação de energia desligando a TV depois que você dorme ou sai do ambiente. Ao ativar o recurso de Economia de Energia, use os passos correspondentes ao seu modelo de controle remoto. Você também pode usar o controle remoto web Xfinity.
Se você frequentemente se pega dormindo enquanto assiste TV e deseja maior conveniência, talvez também seja hora de atualizar sua experiência de visualização. Uma câmera de streaming de qualidade pode melhorar significativamente sua configuração de entretenimento doméstico, oferecendo clareza perfeita e controles de streaming mais inteligentes junto com suas funções de temporizador de sono.
Os Controles Remotos por Voz Xfinity são compatíveis com todos os tipos de aparelhos de TV?
Os controles remotos Xfinity são compatíveis com certas TV boxes. Por exemplo, o controle remoto XR5 funciona com as TV Boxes X1. Se você tem Controles Remotos Xfinity XR2 e XR2v3, eles funcionarão com todas as TV Boxes e Adaptadores de Transporte Digital (DTAs). O controle remoto Xfinity XR100 foi projetado para funcionar com as Xumo Stream Boxes. Então você precisa ter um controle remoto compatível com sua TV box para que funcione.
Quantos dispositivos o controle remoto Xfinity pode controlar?
Com sua TV e controle remoto Xfinity, você pode transmitir em 5 dispositivos diferentes e registrar 45 dispositivos em uma conta Xfinity. Estes 5 dispositivos incluem celulares, dispositivos parceiros e tablets.
Como ativo o protetor de tela Xfinity?
Pressione o botão Xfinity e role para baixo até Configurações do Dispositivo. Selecione Protetor de Tela e pressione OK. Ajuste o tempo para “Protetor de Tela Inicia Após” e também visualize seu protetor de tela.
日本語
