Configurações do equalizador do Spotify para graves – guia detalhado
Por Hollyland | novembro 27, 2024
Ter os níveis de graves corretos em suas playlists do Spotify pode realmente aprimorar sua experiência de ouvir música, adicionando profundidade e prazer a tudo! Este artigo mostra métodos para ajustar as configurações do equalizador do Spotify para graves, para um controle mais preciso sobre a saída de som. Você aprenderá duas maneiras de personalizar o equalizador em níveis básico e avançado, juntamente com algumas dicas úteis para garantir que os graves em cada música se destaquem perfeitamente.
O que é um equalizador no Spotify?
Um equalizador, comumente conhecido como EQ, é uma ferramenta que permite ajustar a harmonia das frequências sonoras em sua música ao seu gosto ou para se adequar ao ambiente em que você está, ajustando o volume de várias partes do espectro sonoro, como graves profundos ou agudos altos, enquanto você ouve músicas com uma mistura de sons em diferentes frequências.
Um equalizador divide o espectro sonoro em bandas de frequência que podem ser ajustadas individualmente. Aqui está uma explicação básica dessas faixas de frequência:
  • Frequências Baixas (60Hz – 150Hz): Este espectro inclui as notas de graves tonais que são frequentemente sentidas em vez de ouvidas distintamente.
  • Frequências Médias (150Hz – 1kHz): Este é o centro da música onde você pode encontrar o coração de tudo. Instrumentos e vocais se entrelaçam harmoniosamente nesta frequência.
  • Frequências Altas (1kHz – 15kHz): Estas são as frequências que aprimoram a música com brilho e definem ainda mais a melodia.
Ao ajustar as configurações do equalizador no Spotify, você tem a opção de aprofundar os tons de graves, ajustar os sons de médio alcance para equilíbrio ou adicionar um brilho extra às notas agudas. Saber como personalizar essas configurações pode realmente elevar seu prazer auditivo para corresponder às suas preferências.
Compreendendo a interface gráfica do equalizador do Spotify para configurações corretas
Seja você novo nas configurações de EQ do Spotify ou já as conheça, você pode se perguntar sobre a estrutura e a interface gráfica que ele possui. Sim! É possível e talvez bastante divertido para alguns usuários brincar com as configurações do equalizador sem saber como seus elementos funcionam e obter um som surpreendente. Mas se você realmente deseja alcançar os resultados desejados, especialmente quando se trata de configurar a quantidade certa de graves em suas músicas, você deve entender seus componentes.
Bandas de ajuste e frequências
Referindo-se à imagem acima, você notará uma linha reta dos pontos A a B. A linha possui vários círculos chamados “bandas” (veja as caixas vermelhas). Cada banda é designada para uma faixa de frequência específica (veja a caixa retangular rosa). Por exemplo, por padrão, a primeira e a segunda bandas são atribuídas para 60Hz e 150Hz. Da mesma forma, as bandas restantes são definidas para várias frequências, como 400Hz, 1kHz, 2.4kHz e 15kHz.
É por isso que você notará que todas as bandas repousam na mesma posição em uma linha verde reta do equalizador, que é frequentemente 0dB (rotulado 0 em amarelo para sua facilidade, embora não seja mostrado graficamente na interface do equalizador). Isso significa que, neste ponto, a faixa soará sem modificações em seu áudio. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Da mesma forma, quanto menor a frequência, mais grave o som.
As três primeiras bandas são geralmente consideradas responsáveis pelos “graves” em sua música.
Os decibéis (dB)
Você notará “+12dB” e “-12dB” (veja as caixas azul claro e laranja) na parte superior e inferior do equalizador. Esses valores significam o volume mais alto ou mais baixo que você pode atingir para suas faixas. Assim, se você aproximar qualquer banda de +12dB, a intensidade sonora de um fator específico será aumentada. Da mesma forma, aproximar qualquer banda de -12dB diminui o som.
Predefinições e redefinição
No canto superior esquerdo da janela do equalizador do Spotify, você notará a opção “Predefinições”, a partir da qual você pode escolher efeitos de equalizador integrados e aplicá-los às suas músicas. E caso você queira começar de novo, você pode selecionar a opção “Redefinir” no canto inferior direito do equalizador (abaixo das frequências).
NOTA: A imagem mostrada para referência foi tirada do aplicativo de desktop do Spotify. Você pode encontrar a interface um pouco diferente se estiver usando o equalizador do seu celular.
Método 1: configurações básicas do equalizador do Spotify para graves no celular
Você pode fazer ajustes em seu equalizador para obter um som de graves rico e pesado em seu smartphone ou tablet usando o aplicativo Spotify. No entanto, este método mostra como você pode usar as predefinições integradas do Spotify para configurações rápidas de graves.
  • Passo 1: Toque no aplicativo “Spotify” em seu celular e faça login em sua conta, se ainda não o fez
O aplicativo navega automaticamente para a aba “Início”. Para confirmar isso, olhe para o ícone “Início” na parte inferior da sua tela.
  • Passo 2: Toque no ícone do perfil no canto superior esquerdo da sua tela, ao lado da aba “Tudo”
  • Passo 3: Agora escolha “Configurações e privacidade” na lista de opções.
NOTA: Se você tem a versão mais recente do aplicativo Spotify, você também pode acessar as configurações diretamente tocando no ícone de “engrenagem” no canto superior direito da tela.
  • Passo 4: Role para baixo até ver a opção “Equalizador”, e então toque nela
  • Passo 5: Uma vez dentro da opção do equalizador, você verá uma interface como esta:
Neste momento, todas as bandas do equalizador devem estar no nível 0.
  • Passo 6: Logo abaixo da interface do equalizador, você notará um botão de alternância, que deve estar desativado no momento. E então, você encontrará a seção “Predefinições”. Você pode rolar para baixo nesta área para encontrar várias
No entanto, para os graves, você tem duas ótimas predefinições – “Reforço de graves” e “Redutor de graves”.
  • Passo 7: Toque na predefinição “Reforço de graves” para amplificar a intensidade dos graves em uma música em reprodução no aplicativo Spotify
Uma vez selecionada esta predefinição, você notará que as três primeiras bandas sobem automaticamente, e você notará um rápido aumento nos graves de sua música.
Você também pode tocar nessas bandas e deslizá-las para cima para aumentar ainda mais os graves
Da mesma forma, se você quiser reduzir os graves em sua música, siga os mesmos passos para escolher a predefinição “Redutor de graves”.
Método 2: Configurações do Equalizador do Spotify para Graves: Recomendado por Especialistas
Muitos especialistas acreditam que elevar as bandas de graves no equalizador do Spotify pode causar clipping e adicionar distorção às suas músicas. Este é um problema sério para ouvintes que gostam de experimentar áudio limpo de suas faixas favoritas. Ou aqueles,
Assim, neste método, você aprenderá como os profissionais ajustariam as configurações do equalizador do Spotify para graves, garantindo que a qualidade de áudio da faixa permaneça impecável. No entanto, você deve realizar esses passos através do aplicativo de desktop.
  • Passo 1: Abra seu aplicativo Spotify e faça login em sua conta
  • Passo 2: Uma vez na página inicial, clique no ícone do seu perfil no canto superior direito da tela
  • Passo 3: Escolha “Configurações” e clique no botão de alternância ao lado da opção “Equalizador” para ativar este recurso
Uma vez feito isso, você observará a tela do equalizador ativa com as bandas posicionadas na mesma linha, como visto nesta captura de tela abaixo.
Como discutido anteriormente, as bandas de EQ estarão neutras
E a maioria dos usuários comete o erro de elevar todas as bandas a +12dB, assim:
Assim, em vez de cometer este erro, é aconselhável abaixar as últimas quatro bandas de EQ, mantendo as duas primeiras bandas quase na mesma posição. Portanto:
  • Passo 4: Clique na primeira banda e a traga ligeiramente abaixo do ponto 0. Por outro lado, deixe a segunda banda no mesmo gráfico
  • Passo 5: Em seguida, clique e segure a terceira banda e deslize-a abaixo do nível da segunda banda de tal forma que crie uma posição íngreme visível
  • Passo 6: Clique e segure a quarta banda a partir da linha 0 e deslize-a para baixo, mas ligeiramente acima da terceira banda
  • Passo 7: Deslize a quinta banda um pouco abaixo do nível da terceira banda de forma que a quarta banda apareça no meio entre a terceira e a quinta banda
  • Passo 8: Por fim, deslize a quinta e a sexta bandas ligeiramente abaixo da quarta banda, e ambas as bandas permanecerão quase na mesma posição em suas grades/linhas gráficas pessoais
  • Passo Bônus: Caso você ache esses ajustes manuais de EQ difíceis, você sempre pode escolher as predefinições “Reforço de graves” ou “Redutor de graves” no menu
Configurações adicionais do equalizador do Spotify para músicas com graves pesados
Ao ouvir gêneros com muitos graves, como EDM ou drum and bass, é importante ajustar as configurações do equalizador corretamente para realçar os tons de graves profundos sem comprometer a qualidade sonora geral da faixa musical. No entanto, evitar um som confuso ou turvo é fundamental. Ajustar as configurações de EQ permite que você experimente tons de graves ricos, mantendo a clareza e o equilíbrio nos aspectos de médios e agudos de sua experiência de áudio.
Como cada ouvinte pode ter um gosto e uma demanda diferentes pela intensidade dos graves nas faixas, aqui estão algumas frequências e níveis de decibéis sugeridos que você pode ajustar nas configurações do equalizador do Spotify, especialmente se você quiser aumentar os graves.
Ajuste de equalizador sugeridoFaixa de frequência
-1 dB15kHz
0 dB6kHz
+2 dB2,5kHz
0 dB1kHz
-2 dB400Hz
+2 dB150Hz
+4 dB60Hz
Comece aprimorando as frequências para destacar os graves de forma mais proeminente na mixagem. Isso envolve elevar as faixas de 60Hz e 150Hz para aprimorar a profundidade e o impacto dos graves sem ofuscar outros elementos da música. Além disso, para evitar qualquer som turvo, reduza um pouco o nível das frequências em torno de 400Hz.
Na área de tons de médio alcance, cerca de 1kHz deve ser mantido neutro para garantir que vocais e instrumentos soem equilibrados e claros, conforme a intenção do usuário. Para aprimorar a nitidez e o detalhe na saída, um aumento sutil de 2kHz pode ser benéfico.
Ao lidar com frequências em configurações de produção de áudio, reduzir ligeiramente a faixa de 15kHz pode ajudar a evitar qualquer chiado desagradável ou tons excessivamente agudos. Isso ajuda a manter um som geral, permitindo que os graves ainda ocupem o centro do palco.
Dicas para deixar sua música com mais graves
Alcançar níveis de graves ao usar o Spotify não se trata apenas de ajustar as configurações do equalizador do aplicativo. Envolve adicionar várias ferramentas e configurações para elevar as frequências mais baixas para uma experiência de áudio mais profunda e robusta.
Aqui estão algumas sugestões para aprimorar a saída de graves:
a. Use Software de EQ de Terceiros
O equalizador padrão do Spotify tem limitações quando se trata de ajustar as configurações de graves. No entanto, aplicativos como Boom 3D e Equalizer APO oferecem recursos mais avançados para este fim. Esses aplicativos permitem que os usuários ajustem finamente as frequências de graves para gêneros como EDM.
b. Obtenha Equipamento de Áudio de Boa Qualidade
Para obter alta qualidade de graves, é importante ter o equipamento adequado. Opte por fones de ouvido ou alto-falantes especificamente projetados para enriquecer a saída de graves. Fones de ouvido supra-auriculares com drivers ou alto-falantes equipados com subwoofers podem aprimorar a profundidade e a riqueza dos sons de baixa frequência.
c. Experimente Aplicar o Recurso de Transições de Faixas do Spotify
As opções de reprodução do Spotify, como o crossfade, garantem que as músicas transitem suavemente para uma experiência auditiva em playlists com elementos de graves pesados, criando uma atmosfera contínua no geral.
d. Siga Seus Ouvidos
Pessoas diferentes têm preferências quando se trata de sons de graves na música. Você pode tentar mudar os níveis e testar várias predefinições e equipamentos para encontrar o melhor som para suas músicas favoritas.
Conclusão
Ajustar as configurações do equalizador do Spotify para graves pode transformar a maneira como sua música ressoa com você, aprimorando sua riqueza e impacto em suas melodias. Familiarizar-se com o layout do equalizador e decidir entre técnicas mais simples ou mais avançadas para ajustá-lo ao seu gosto permite que você crie uma jornada auditiva personalizada. Integrar esses ajustes com sugestões garante que sua música forneça consistentemente os graves profundos e dinâmicos que lhe trazem alegria.
Alcançar graves potentes não se limita apenas às configurações do equalizador do Spotify – ter áudio nítido e claro é igualmente importante ao criar seu próprio conteúdo. Um microfone de lapela sem fio garante clareza e riqueza aos seus vocais, complementando sua experiência sonora otimizada.
Perguntas frequentes sobre as configurações do equalizador do Spotify para graves
P1. Qual configuração de equalizador é a melhor para graves no Spotify?
Aumente os graves sem perturbar a harmonia, modificando as faixas de frequência, como 60Hz e 125Hz, em seu equalizador.
P2. Como obter graves completos no Spotify?
Para ajustar os graves no Spotify, vá para Configurações e ative o Equalizador. Em seguida, escolha as predefinições de Graves ou ajuste manualmente as três primeiras bandas de frequência.
P3. Qual a faixa de Hz para graves?
60Hz a 250Hz são geralmente frequências de graves. Ajustá-las pode impactar os elementos de graves de sua faixa.
