A capacidade de transmitir seus jogos favoritos do seu equipamento de jogos para outro dispositivo é realmente notável. Mas o que acontece quando essa mágica é interrompida por um incômodo problema de “sem som”? É como assistir a um filme com o volume desligado — frustrante, para dizer o mínimo. Se você se encontrou nessa situação, não está sozinho.
Muitos jogadores já enfrentaram esse problema e, hoje, vamos nos aprofundar nos detalhes de como corrigi-lo. Prepare-se, porque estamos prestes a aumentar o volume novamente.
Embora existam várias soluções potenciais para esse problema, começaremos com o básico.
Verifique as configurações do host
Em primeiro lugar, vamos falar sobre as configurações do host. Estas são as configurações no seu computador de jogos principal, aquele que está fazendo todo o trabalho pesado.
- Abrir as configurações do Steam: navegue até Steam > configurações > Remote Play.
- Localizar ‘Reproduzir áudio no host’: nas “Opções avançadas de streaming”, você encontrará uma opção para “Reproduzir áudio no host”.
- Alternar a configuração: se esta opção estiver ativada, o áudio será reproduzido no seu computador de jogos. Se estiver desativada, o áudio será reproduzido no dispositivo para o qual você está transmitindo.
Se você não estiver ouvindo som no seu dispositivo secundário, certifique-se de que esta opção esteja desativada. Por outro lado, se você quiser que o áudio saia do seu computador de jogos principal, mantenha-o ativado.
Configurações do cliente: o outro lado da moeda
Agora, vamos passar para as configurações do cliente. Estas são as configurações no dispositivo para o qual você está transmitindo.
- Escolha sua preferência: nas “Opções avançadas do cliente”, você pode selecionar “Rápido”, “Balanceado” e “Bonito” nas configurações de vídeo. Se você estiver enfrentando problemas de áudio, defina a qualidade do stream para Balanceado para começar (isso ajuda a reduzir a perda de áudio).
- Áudio Configuração: aqui, você pode escolher entre “Estéreo”, “Quadrofônico” e “Som surround 5.1”. Se você não estiver usando uma configuração 5.1, é melhor manter “Estéreo” para minimizar o uso de largura de banda.
Ativar codificação/decodificação de hardware
No host: ative a codificação de hardware (NVENC / QuickSync / AMD) no Steam Remote Play ou nas configurações do seu codificador.
No cliente: ative a decodificação de hardware nas opções do cliente Remote Play.
Se disponível, use um codificador de hardware (por exemplo, NVENC) para reduzir a carga da CPU e melhorar a estabilidade do stream.
(Observação: algumas GPUs ativam automaticamente a melhor opção; teste a gravação local primeiro.)
Otimizar a velocidade da rede
Um dos aspectos mais negligenciados do Steam Remote Play é a velocidade da sua rede. Uma conexão de rede ruim pode levar não apenas a atrasos no vídeo, mas também a problemas de áudio. Mike the Tech enfatiza a importância de uma rede estável para um desempenho ideal.
- Verifique sua rede: certifique-se de estar em uma rede Wi-Fi estável (use 5 GHz e garanta interferência mínima) ou, melhor ainda, uma conexão Ethernet para o host e o cliente.
- Teste a estabilidade: execute testes curtos em horários diferentes; observe a perda de pacotes ou picos de jitter.
Priorize o tráfego de rede: nas configurações do seu roteador, procure opções de Qualidade de Serviço (QoS) e priorize o tráfego do Steam Remote Play.
Ao fazer isso, você garante que sua sessão de jogos receba a maior parte da largura de banda da sua rede, reduzindo as chances de problemas de áudio.
Otimizar as configurações de qualidade do stream
Na versão mais recente do Steam Remote Play, a opção “Ajustar dinamicamente a resolução de captura” foi substituída por modos de qualidade predefinidos e opções de configuração mais detalhadas. Essas novas configurações permitem ajustar o desempenho, a resolução e a qualidade do áudio para garantir um streaming mais suave e menos problemas de som.
Veja como ajustá-los:
- Abrir as configurações do Steam: vá para Steam › configurações › Remote Play › opções avançadas do cliente.
- Escolha uma predefinição de qualidade de stream: selecione entre Padrão, Aprimorado 1080p ou Aprimorado 4K, dependendo da velocidade da sua rede e da capacidade do dispositivo.
- As configurações Padrão oferecem um desempenho equilibrado para a maioria dos usuários.
- Aprimorado 1080p oferece melhor clareza de imagem e áudio mais suave com largura de banda moderada (30 Mbps).
- Aprimorado 4K é ideal para configurações poderosas com conexões de rede fortes (50 Mbps).
- Ajustar opções avançadas:
- Vídeo e áudio: certifique-se de que ambos estejam ativados para reprodução sincronizada.
- Limite de quadros: defina isso de acordo com a taxa de atualização da tela para estabilidade.
- Rede de baixa latência: ative isso para minimizar o atraso entre o host e o cliente.
Ajustar essas configurações ajuda a manter um stream de áudio estável e um desempenho geral de streaming melhor, especialmente em redes mais lentas ou hardware de médio porte.
Limitar a largura de banda no lado do cliente
Se você estiver em uma rede com largura de banda limitada, talvez queira definir um limite de largura de banda no lado do cliente para evitar sobrecarregar sua rede, o que pode levar a problemas de áudio.
Navegue até Opções avançadas do cliente: como antes, vá para Steam > Configurações > Steam Remote Play.
Definir limite de largura de banda: escolha um limite que esteja abaixo da largura de banda máxima da sua rede.
Isso garante que você não monopolize toda a largura de banda, deixando um pouco para outras tarefas essenciais.
Verificar conflitos de software
Às vezes, softwares de terceiros podem interferir no Steam Remote Play, causando problemas de áudio. Certifique-se de que nenhum outro software esteja usando seu dispositivo de áudio excessivamente.
- Fechar aplicativos em segundo plano: certifique-se de que os aplicativos que usam muitos recursos de áudio ou de rede estejam fechados(backups na nuvem, aplicativos VOIP, downloaders pesados)
- Verificar atualizações: atualize os drivers de áudio, os drivers da GPU e o cliente Steam. Se um jogo específico tiver problemas, verifique suas configurações de áudio no jogo e atualize o jogo.
Ao eliminar conflitos de software, você está abrindo caminho para uma experiência de áudio suave e ininterrupta no Steam Remote Play.
Dicas adicionais
Aqui estão mais algumas dicas que podem ser úteis:
Alterar a saída de som nas configurações de volume do aplicativo do Windows
- Navegue até as configurações de volume do aplicativo do Windows: clique com o botão direito do mouse no ícone do alto-falante na sua barra de tarefas e selecione “Abrir configurações de som”.
- Alterar a saída para o jogo: na seção “Volume do aplicativo e preferências do dispositivo”, altere a saída de som do jogo para “Steam Stream Audio”.
Essa configuração pode, às vezes, resolver problemas de áudio específicos do Steam Remote Play.
Mudar as propriedades de reprodução de som de 24 bits para 16 bits
Abrir configurações de som: clique com o botão direito do mouse no ícone do alto-falante na sua barra de tarefas e vá para “Abrir configurações de som”.
Alterar formato padrão: na guia “Avançado”, altere o formato padrão de 24 bits para 16 bits.
Essa simples alteração foi relatada para corrigir o problema de “sem som” para alguns usuários.
Desativar alto-falantes de streaming do Steam
Às vezes, o dispositivo virtual “Alto-falantes de streaming” do Steam pode interferir na saída de áudio normal. Desativá-lo (em vez de desinstalá-lo) ajuda o Windows a enviar som para o dispositivo correto.
- Abrir configurações de som: clique com o botão direito do mouse no ícone do alto-falante na sua barra de tarefas e selecione “Abrir configurações de som”.
Desativar os alto-falantes de streaming do Steam: na guia Reprodução (ou seção “Saída” em versões mais recentes do Windows), localize Alto-falantes de streaming do Steam, clique com o botão direito do mouse e selecione “Desativar.”
Isso garante que o Windows direcione o som para o seu dispositivo de saída de áudio preferido — impedindo que o Steam sequestre o canal de som durante a reprodução local.
Problemas específicos do jogo
Alguns usuários relataram que o problema de “sem som” parece ocorrer apenas com certos jogos. Se você estiver enfrentando este problema:
- Verificar configurações do jogo: procure as configurações de áudio dentro do jogo e veja se algo ali pode estar causando o problema.
- Verificar atualizações do jogo: às vezes, uma simples atualização pode resolver problemas de compatibilidade.
Reinstalar o jogo sem interferência do antivírus
- Desativar antivírus: desative temporariamente seu software antivírus.
- Reinstalar o jogo: desinstale e reinstale o jogo.
- Ativar antivírus: não se esqueça de reativar seu software antivírus.
Às vezes, o software antivírus pode interferir nos arquivos do jogo, causando problemas como a ausência de som durante o Remote Play.
Conclusão
O Steam Remote Play é um recurso fantástico que traz o poder do seu equipamento de jogos para outros dispositivos. No entanto, como qualquer tecnologia, não está isento de peculiaridades. O problema de “sem som” pode ser um verdadeiro balde de água fria, mas com as configurações corretas, você pode corrigi-lo facilmente. Analisamos as configurações do host e do cliente e até abordamos a decodificação de hardware — todos os elementos cruciais para garantir uma experiência de jogo suave e cheia de som.
Então, da próxima vez que você se vir tateando em uma sessão muda do Steam Remote Play, lembre-se deste guia. Alguns cliques aqui e ali, e você estará de volta para aproveitar seu jogo — com som!
Se você está lidando regularmente com problemas de streaming, como quedas de áudio durante jogos ou gerenciamento de feeds de vídeo ao vivo, investir em um sistema de intercomunicação sem fio confiável pode garantir uma comunicação clara e solução de problemas em tempo real. Especialmente ideal para streaming ao vivo, sessões de jogos ou Remote Play colaborativo, tal sistema ajuda a manter a coordenação perfeita e a clareza de áudio.
Perguntas Frequentes
P: Por que o som do meu Remote Play está abafado ou atrasado?
Geralmente, jitter de rede ou configurações de áudio do cliente incorretas. Mude para a qualidade Balanceada, use Ethernet com fio e ative a decodificação de hardware.
P: O Steam Deck pode receber áudio via host?
Sim — controle onde o áudio é reproduzido usando a opção “Reproduzir áudio no host” do host; defina o cliente para receber áudio se quiser som no Deck.
P: Os drivers afetam o áudio do Steam Remote Play?
Sim. Drivers de GPU ou áudio desatualizados podem causar problemas — atualize ambos e teste novamente.
日本語
