O que é FX em mesas de som: O guia definitivo para entender
Por Hollyland | agosto 28, 2023
Se você já esteve por trás de uma mesa de som, provavelmente viu aquele botão misterioso rotulado como "FX" e se perguntou: "Do que se trata?". Você não é o único. O envio de FX é como o herói desconhecido do mundo da mixagem de áudio — um recurso que pode fazer com que seu som passe de "meh" para "uau!"
Mas o que é isso, como você usa e quando deve usar? Apertem os cintos, porque estamos prestes a mergulhar fundo no mundo do FX em mesas de som.
O que é FX em uma mesa de som?
FX é uma abreviação de "efeitos" e, no contexto de uma mesa de som, o envio de FX é uma função de roteamento especializada. Ele permite que você envie sinais de áudio de canais individuais — sejam vocais, guitarras ou baterias — para uma unidade de efeitos externa. Esta pode ser uma unidade de reverberação, uma unidade de delay ou qualquer outro processador de efeitos.
A beleza do envio de FX é que ele permite adicionar esses efeitos seletivamente. Assim, você pode adicionar um toque de reverberação à voz do vocalista, mantendo o baixo como está, dando a ilusão de que todos os instrumentos estão tocando no mesmo espaço acústico.
Uma consideração essencial para que o envio de FX funcione excepcionalmente bem nos vocais é usar um microfone de alta qualidade. Lembre-se de que a entrada da mesa de som e os conectores de saída do microfone devem ser semelhantes para uma integração suave. Caso contrário, pode ser necessário usar um adaptador, o que pode reduzir a qualidade do áudio.
Portanto, ao selecionar um microfone com fio, certifique-se de que ele seja compatível com a mesa de som. Se você estiver escolhendo um microfone sem fio, procure as especificações de entrada de microfone/entrada de linha e certifique-se de que o receptor do modelo de microfone sem fio selecionado tenha uma opção de saída de conectividade TRS de 3,5 mm, como o Hollyland Lark Max, para que possa ser facilmente conectado à mesa de som usando um cabo TRS para TRS.
O lado técnico das coisas
O envio de FX não é apenas um recurso de "configure e esqueça". Requer uma abordagem diferenciada. Você precisará ajustar os níveis para cada canal que estiver enviando para a unidade de efeitos externa. Isso é crucial porque o excesso de efeito pode tornar o som turvo, enquanto muito pouco o tornará imperceptível. A chave é encontrar o ponto ideal onde o efeito aprimora o som sem sobrecarregá-lo.
Como eu uso isso?
Para começar, você precisará certificar-se de que sua unidade de efeitos esteja conectada corretamente. Isso significa conectar a saída da mesa de som na entrada da unidade externa e conectar o conector de retorno da unidade externa de volta a um dos retornos auxiliares da sua mesa de som. Depois que isso estiver configurado, você pode começar a experimentar diferentes envios de FX.
Configurando seu envio de FX
Antes de começar a girar os botões, é essencial configurar seu envio de FX corretamente. Conecte a saída de envio de FX da sua mesa de som à entrada da sua unidade de efeitos externa. Em seguida, conecte a saída da unidade de efeitos de volta a uma entrada auxiliar na sua mesa de som. Isso cria um loop que permite adicionar efeitos ao som.
Ajustando níveis e selecionando canais
Depois que tudo estiver conectado, você precisará selecionar quais canais deseja enviar para a unidade de FX. Na maioria das mesas de som, cada canal terá um botão FX. Gire este botão para ajustar o nível do efeito para esse canal específico. Comece com uma configuração moderada e ajuste conforme necessário durante a passagem de som ou mesmo durante a apresentação ao vivo.
Quando devo usá-lo?
O envio de FX é uma ótima ferramenta para adicionar camadas extras ao seu som. Quando usado de forma eficaz, pode adicionar profundidade e textura à sua mixagem, mantendo a clareza. Você também pode usar unidades de efeitos externas para criar sons totalmente novos, como delays, reverberação, chorus e até distorção.
Apresentações ao vivo
O envio de FX é inestimável durante apresentações ao vivo. Ele permite adicionar profundidade e dimensão ao som, tornando a apresentação mais envolvente para o público. No entanto, a acústica do local pode afetar a forma como você usa o envio de FX. Sempre faça uma passagem de som para ajustar os níveis de FX de acordo com o local.
Gravações de estúdio
Em um ambiente de estúdio, o envio de FX pode ser usado para adicionar efeitos pós-gravação. Isso lhe dá mais controle sobre o som final, permitindo um produto final mais refinado. No entanto, é crucial não exagerar nos efeitos, pois isso pode fazer com que a gravação soe artificial.
A importância dos presets de FX
Presets de FX são configurações pré-configuradas que podem ser salvas e recuperadas posteriormente. Eles são incrivelmente úteis, especialmente para engenheiros de som que trabalham em vários locais ou lidam com diferentes gêneros de música. Os presets podem economizar muito tempo durante a configuração e as passagens de som. Imagine ter um preset para um conjunto de jazz e outro para uma banda de rock; alternar entre os dois se torna muito fácil.
Como utilizar os presets de forma eficaz
A maioria das mesas de som modernas com interfaces digitais permite salvar e recuperar presets. Para utilizar este recurso de forma eficaz, comece criando um preset durante um ensaio ou uma passagem de som. Ajuste as configurações até ficar satisfeito e, em seguida, salve-o.
Na próxima vez que você estiver em um ambiente semelhante ou trabalhando com a mesma banda, você pode recuperar o preset e fazer apenas pequenos ajustes conforme necessário. Isso não apenas economiza tempo, mas também garante uma qualidade de som consistente.
Por que o FX é crucial na mídia digital
O aumento do podcasting e do streaming tornou o papel do FX nas mesas de som mais crítico do que nunca. Ao contrário das apresentações ao vivo, onde a acústica do local desempenha um papel significativo, a mídia digital geralmente carece dessa reverberação e ambiente naturais. Aqui, o FX pode adicionar essa profundidade ausente e tornar o áudio mais envolvente. Por exemplo, uma reverberação sutil pode fazer com que um podcast soe menos como se tivesse sido gravado em uma sala pequena e mais como um estúdio profissional.
Dicas para usar FX em podcasting e streaming
  1. A sutileza é fundamental: ao contrário das apresentações ao vivo, onde os efeitos podem precisar ser mais pronunciados, a mídia digital geralmente se beneficia de efeitos mais sutis.
  2. Efeitos específicos para a voz: ao fazer podcasting ou streaming, você geralmente está lidando principalmente com a palavra falada. Adapte seus efeitos para aprimorar a clareza da fala. Uma leve compressão ou um toque de equalização podem ajudar muito.
  3. Teste e itere: sempre teste suas configurações antes de entrar ao vivo ou gravar uma sessão. Faça uma pequena gravação de teste, ouça-a em diferentes dispositivos, como fones de ouvido, alto-falantes de laptop e até mesmo um aparelho de som de carro. Isso lhe dará uma visão completa de como seu público experimentará o áudio.
Conclusão
Entender o envio de FX em uma mesa de som é como desbloquear um nível secreto em um videogame — abre um mundo de possibilidades. Seja você um engenheiro de som experiente ou apenas começando, dominar o envio de FX pode elevar significativamente seu jogo de áudio.
Então, vá em frente, experimente diferentes configurações e não tenha medo de ser criativo. Apenas lembre-se, a prática leva à perfeição e, quanto mais você usa, melhor você fica nisso.
Perguntas frequentes (FAQs) sobre FX em mesas de som
O que significa FX em uma mesa de som?
FX significa "efeitos" no contexto de uma mesa de som. O envio de FX é uma função de roteamento especializada que permite enviar sinais de áudio de canais individuais para uma unidade de efeitos externa. Esta pode ser uma reverberação, delay ou qualquer outro tipo de processador de efeitos. O objetivo é adicionar efeitos específicos a certos instrumentos ou vocais seletivamente, aprimorando a qualidade geral do som.
Como você usa FX em uma mesa de som?
Usar FX em uma mesa de som envolve algumas etapas:
  1. Configuração: Conecte a saída de envio de FX da sua mesa de som à entrada da sua unidade de efeitos externa. Em seguida, conecte a saída da unidade de efeitos de volta a uma entrada auxiliar na sua mesa de som.
  2. Seleção de canal: Na sua mesa de som, cada canal normalmente terá um botão FX. Gire este botão para enviar o áudio desse canal para a unidade de efeitos externa.
  3. Ajuste de nível: Use o botão FX para ajustar o nível do efeito para cada canal. Comece com uma configuração moderada e ajuste conforme necessário.
  4. Passagem de som: Sempre faça uma passagem de som para garantir que os níveis de efeitos sejam apropriados para o local ou ambiente de gravação.
O que significa FX booster?
Um FX booster não é um termo padrão na mixagem de áudio, mas pode se referir a um dispositivo ou software que amplifica ou aprimora os efeitos que estão sendo aplicados. Ele pode aumentar o sinal que vai para a unidade de efeitos ou intensificar os próprios efeitos. Sempre consulte o manual do produto específico para obter informações precisas.
Qual é a diferença entre aux e mesa de som FX?
Tanto os envios aux (auxiliar) quanto os envios FX (efeitos) em uma mesa de som servem para rotear sinais de áudio, mas são usados de forma diferente:
  • Envio Aux: Normalmente usado para enviar uma mixagem de canais para monitores de palco ou fones de ouvido. Também pode ser usado para efeitos externos, mas é mais versátil em suas aplicações.
  • Envio FX: Projetado especificamente para enviar canais individuais para um processador de efeitos externo. É mais especializado e geralmente tem menos opções de personalização em comparação com um envio aux.
Quão alto o FX deve estar em uma mixagem?
O volume do FX em uma mixagem depende do resultado desejado e do contexto. Em um ambiente ao vivo, você pode querer efeitos mais perceptíveis para cativar o público. Em uma gravação de estúdio, a sutileza é geralmente fundamental. Uma boa regra é começar com um nível moderado e ajustar com base no local, no tipo de música e nos instrumentos envolvidos. Sempre confie em seus ouvidos e faça ajustes durante as passagens de som.
Qual é o propósito do som FX?
O som FX (efeitos) serve para aprimorar a experiência auditiva, seja em uma apresentação ao vivo, uma gravação de estúdio ou mesmo na produção de filmes e vídeos. Eles podem adicionar profundidade, emoção e realismo ao áudio. Por exemplo, a reverberação pode fazer com que uma sala pequena soe como um grande salão, e o delay pode adicionar uma sensação de espaço e dimensão a um solo de guitarra.
