Visuais atraentes chamam a atenção, mas um áudio nítido e claro é o que mantém seu público assistindo. Se você está fazendo vlogs, filmando entrevistas ou criando vídeos para o YouTube, a configuração do seu microfone pode impactar significativamente a qualidade do seu produto final.
Microfones embutidos na câmera frequentemente captam muito ruído de fundo e não o suficiente de som claro, o que pode arruinar uma gravação que, de outra forma, seria boa.
Não importa qual equipamento você tenha, este artigo mostrará como conectar um microfone à sua câmera.
Conheça as opções de entrada de áudio da sua câmera
Antes de escolher ou conectar um microfone, é importante saber o tipo de entrada de áudio que sua câmera suporta.
- Entrada de microfone 3,5 mm
Comum na maioria das DSLRs e câmeras mirrorless, esta pequena porta redonda é frequentemente rotulada como “MIC.” Se sua câmera tiver isso, a maioria dos microfones de nível de consumidor funcionará sem problemas.
- Entrada XLR
Portas XLR, que são conectores maiores de três pinos feitos para equipamentos de áudio de alta qualidade, são frequentemente encontradas em câmeras de vídeo profissionais.
- Portas proprietárias ou USB
Algumas câmeras, especialmente modelos compactos ou de ação como as GoPros, usam portas USB-C ou específicas da marca. Estas geralmente exigem adaptadores especiais para conectar microfones externos.
Dica: Se você não tiver certeza sobre o tipo de entrada de microfone da sua câmera, certifique-se de verificar online ou no manual da câmera.
Escolha o microfone certo para suas necessidades
O tipo de conteúdo que você produz e a forma como você grava seus vídeos devem determinar o tipo de microfone que você usa.
- Microfone shotgun:
Estes são usados para vídeos de uso geral, como vlogs e entrevistas. Suas características incluem a capacidade de montar no topo da câmera e um padrão de captação direcional. Sennheiser MKE 400 e Rode VideoMic Pro+ são alguns exemplos populares de microfones shotgun.
Eles são perfeitos para reduzir o ruído de fundo e captar o som diretamente da frente da câmera.
- Microfones de lapela (Lavalier)
Microfones de lapela são frequentemente utilizados para vídeos de apresentação, entrevistas e tutoriais. Eles estão disponíveis em opções com fio ou sem fio, são pequenos e podem ser presos à roupa. Os microfones de lapela são excelentes para gravar conversas claras de forma discreta.
- Microfone sem fio
Um microfone sem fio é principalmente utilizado para fotografia móvel, vídeos em movimento e entrevistas. O receptor é conectado à câmera, e o transmissor é preso ao falante. Eles são ótimos para mobilidade e configurações limpas, o que é muito útil em cenários de filmagem dinâmica.
Usando o cabo ou adaptador adequado
Selecionar o tipo de conexão apropriado entre a câmera e o microfone pode ser, às vezes, desafiador e confuso.
- TRS vs. TRRS (ponta-anel-luva)
O adaptador TRS possui dois anéis pretos no plugue e pode ser usado com câmeras e gravadores de áudio. Laptops e smartphones utilizam os três anéis pretos que constituem o TRRS (Ponta-Anel-Anel-Luva).
Ao conectar um microfone de smartphone a uma câmera, você provavelmente precisará de um adaptador TRRS para TRS, como o Rode SC3, para compatibilidade adequada.
- XLR para 3,5 mm
Será necessário um adaptador de XLR para 3,5 mm se sua câmera tiver apenas uma entrada de 3,5 mm e seu microfone for um cabo XLR ou um gravador de áudio externo que grava o som separadamente da sua câmera.
Instalando o microfone adequadamente
O posicionamento do microfone é importante se você busca um som de alta qualidade. Aqui estão alguns lugares onde você pode montar seu microfone:
- Na câmera
Microfones shotgun geralmente incluem um suporte antichoque projetado para encaixar na sapata da sua câmera. Esta disposição é a configuração mais direta e típica.
- Na roupa
Microfones de lapela devem ser presos à camisa do orador, seja perto da gola ou do peito. Mantenha o microfone afastado do tecido para evitar ruídos indesejados.
- Em um boom ou suporte
Configurar seu microfone logo fora do enquadramento em uma vara de boom ou tripé permite que você obtenha um áudio limpo, estilo cinematográfico.
Configurando as definições de áudio na sua câmera
Altere as configurações da sua câmera após conectar o microfone para obter a melhor qualidade de gravação.
- Verifique a seleção de entrada: Certas câmeras podem exigir que você alterne manualmente entre a entrada de microfone interna ou externa.
- Ajuste os níveis de áudio: Os níveis de volume devem estar entre -12 dB e -6 dB para evitar distorção e manter um sinal forte. Evite o clipping acima de 0 dB.
- Desative o ganho automático: Se possível, certifique-se de que o Controle Automático de Ganho esteja desativado, pois pode causar ruído de fundo e volume irregular.
Além disso, use fones de ouvido para monitoramento de som ao vivo, se possível, pois isso ajuda a identificar problemas antes da gravação.
O que fazer se sua câmera não tiver entrada de microfone
Zoom H1n ou Tascam DR-10L são gravadores externos que ainda podem produzir som de alta qualidade se sua câmera não tiver uma entrada para um microfone externo. Esses dispositivos podem capturar o som separadamente e sincronizá-lo com seu vídeo durante a edição.
Dica: Bata palmas no início da sua tomada. É mais fácil alinhar áudio e vídeo pelo som nítido e pelo movimento.
Dicas rápidas de áudio para aprimorar seu som
- Sempre posicione o microfone perto do orador para obter melhores resultados.
- Gravar o ruído ambiente por cinco a dez segundos ajuda na pós-produção.
- Ao gravar em ambientes internos ou externos, certifique-se de usar proteções contra vento ou uma capa deadcat, pois até mesmo um fluxo de ar leve pode afetar o som.
- Um teste rápido pode salvar uma regravação inteira. É, portanto, importante sempre testar antes de filmar.
- Use um gravador de backup em um dispositivo diferente se estiver usando áudio sem fio.
- A distorção do som pode ser uma indicação de que a entrada do microfone está muito alta e o AGC ou o volume precisa ser reduzido.
Conclusão
Melhorar seu áudio conectando um microfone externo à sua câmera pode fazer uma enorme diferença na qualidade do seu vídeo. Embora possa parecer técnico no início, uma vez que você entenda as opções de entrada da sua câmera, escolha o microfone certo e use os cabos ou adaptadores apropriados, o processo se torna fácil.
Então, se você está filmando um vlog simples, uma entrevista profissional ou um projeto criativo, um bom som ajuda seu conteúdo a parecer mais polido e envolvente.
Perguntas Frequentes
P: Meu microfone não está produzindo nenhum som. O que devo fazer?
R: Você pode estar usando o cabo ou adaptador errado. Tente verificar novamente o TRS vs. TRRS.
P: Por que meu microfone continua fazendo um som de chiado/estática?
R: Este problema pode ser devido a uma perda de conexão ou à configuração de ganho automático. Para resolver isso, desative o controle automático de ganho e reconecte o microfone.
P: Minha câmera não está detectando meu microfone externo. Como corrijo isso?
R: Verifique as configurações de áudio para verificar se a câmera padronizou para o microfone interno.
日本語
