右クリックが無効になっているときにWebページ上の画像を保存する方法
Hollyland 著 | 4月 28, 2026
ウェブサイトから画像を保存するのは非常に簡単です。通常、画像を右クリックしてコンピュータに保存するだけで済みます。しかし、時にはウェブサイトが、他の場所に公開されるのを防ぐために、テキストや画像のコピーを禁止していることがあります。多くのページでは、無断で画像を共有されるのを防ぐために、右クリック機能を無効にしています。幸いなことに、これを回避する方法があります。
右クリックが無効になっているときに画像を保存する方法を探しているなら、あなたは正しい場所に来ました。この記事では、Chrome、Firefox、Safariでのブロックを回避するための便利なヒントを紹介します。
Chromeで右クリックが無効なときに画像を保存する方法
Chromeでウェブサイトから画像を保存するには、通常、画像を右クリックしてメニューから「画像を保存」を選択するだけです。しかし、この機能が利用できない場合もあります。もし、ダウンロードしたい画像があるウェブサイトが右クリック機能をブロックしている場合でも、心配はいりません。
以下に、Chromeで右クリックが無効なときに「コードを解読」して画像を保存するためのさまざまな方法を紹介します。
開発者ツールを使用する
Chromeブラウザの開発者ツールにアクセスして、右クリック設定を調整します。以下の手順に従ってください。
  1. 保存したい画像があるウェブサイトに移動します。
  • 画像があるページの空白部分を右クリックします。
  • ドロップダウンメニューから「検証」を選択します。または、「Ctrl + Shift + I」キーを押して開発者ツールを起動します。
  • 開発者ツールの画面上部にある「アプリケーション」タブを見つけます。
  • タブが見えない場合は、右側に向かう2つの矢印をクリックしてメニューを展開し、「アプリケーション」を選択します。
  • 左側のウィンドウをナビゲートして「Frames」というフォルダを見つけます。
  • 左矢印をクリックして展開します。保存したい画像のサイト名を展開します。
  • 「Images」フォルダを展開します。
  • ダウンロードしたい画像を探します。
  • 画像をクリックして拡大版を表示し、「画像を保存」を選択してコンピュータに保存します。
  • JavaScriptを無効にする
    ほとんどのウェブサイトオーナーは、JavaScriptを使用して右クリックを防止しています。簡単な方法として、ChromeからJavaScriptを無効にすることで、画像をダウンロードするために右クリックできるようになります。
    以下の手順に従ってください:
    1. Chromeでダウンロードしたい画像が含まれているページを開きます。
    2. アドレスバーのウェブサイト名の隣にある鍵アイコンを選択します。
    3. 「サイト設定」をクリックし、「JavaScript」オプションを選択します。
    4. 「ブロック」ボタンをクリックしてJavaScriptをブロックします。
    5. ページを再読み込みし、再度画像を右クリックしてみてください。
    JavaScriptをブロックすると、ウェブページが壊れる可能性があることに注意してください。再度そのウェブサイトを訪れる予定がある場合は、JavaScriptを解除することをお勧めします。
    拡張機能を使用する
    最近では、さまざまな拡張機能が存在します。右クリックを有効にするための拡張機能もその一つです。以下の手順に従ってください:
    1. Chromeウェブストアに移動し、「Enable Right Click」ソフトウェアを見つけます。
    2. 「Chromeに追加」を選択します。
    3. ダウンロードしたい写真のページを開き、アドレスバーの右側にある拡張機能アイコンをクリックします。
    4. 「Enable Right Click」を押して、右クリックでコンテンツをコピーします。
    スクリーンショットを撮る
    高度に機密情報を含むウェブサイトを閲覧していない限り、ダウンロードしたい画像のスクリーンショットを撮ることができるはずです。ほとんどのノートパソコンには、画面キャプチャオプションがあります。
    PDFに印刷する
    この方法は、スクリーンショットの方法に非常に似ています。以下の手順に従ってください:
    1. キーボードの「Ctrl + P」キーを押してページを印刷します。
    2. 設定プロンプトから「PDF」を選択します。そうするには、「宛先」を選択し、印刷ダイアログで「PDFとして保存」を選択します。
    これにより、ウェブページがPDF文書に変換されます。
    Firefoxで右クリックが無効なときに画像を保存する方法
    Firefoxは非常にカスタマイズ可能なブラウザで、ユーザーは右クリック保護機能を含むさまざまなウェブサイト設定を調整できます。最も簡単な方法はJavaScriptを無効にすることですが、他にもいくつかの方法を紹介します。
    JavaScriptを無効にする
    ほとんどのウェブサイトは、ユーザーがページからコンテンツをコピーするのを防ぐためにJavaScriptを使用していますが、簡単な調整で問題なくコピーできるようになります。
    以下の手順に従ってください:
    1. 画像をダウンロードしたいウェブページを開きます。
    2. 「ツール」に移動し、「オプション」を選択します。
    3. 「コンテンツ」タブを選択します。
    4. 「JavaScriptを有効にする」の横のボックスのチェックを外します。
    5. ページを再読み込みします。ダウンロードしたい画像を保存できるはずです。
    必要なコンテンツをダウンロードした後は、JavaScriptを再度有効にすることを忘れないでください。そうしないと、ウェブページが壊れるリスクがあります。
    機能を一時的に無効にする
    Firefoxで右クリックが無効なときに画像を保存する別の方法は、設定を調整して一時的に右クリック機能を無効にすることです。
    1. 保存したい画像を右クリックします。
    2. 「Shift」を押します。
    通常はブロックされているはずのコンテキストメニューが表示されます。
    設定ページを調整する
    1. アドレスバーに「about:config」と入力してFirefoxの設定ページを開きます。
    2. 画面に表示されるプロンプトを確認します。
    3. 上部の検索バーに「context」と入力し、次のファイル「dom.event.contextmenu.enabled」を探します。
    4. その行をダブルクリックして「false」に切り替えます。
    5. ダウンロードしたい画像のウェブサイトに戻り、画像を右クリックします。
    右クリック機能が無効になっているのを見ても驚かないでください。メニューを閉じると、画像をダウンロードできるようになります。
    拡張機能を使用する
    拡張機能を使用することは、Firefoxユーザーが右クリック機能を回避する簡単な方法です。Mozillaアドオンページに移動し、以下の手順に従ってください:
    1. Absolute Enable Right Click & Copyアドオンを見つけます。
    2. 拡張機能をブラウザに追加します。希望するページを訪れるときにオンにすることを確認してください。
    3. 画像を右クリックしてダウンロードします。
    Safariで右クリックが無効なときに画像を保存する方法
    ChromeやFirefoxと比較して、Safariは著作権保護されたウェブサイトから画像を保存するオプションが最も少ないです。しかし、最も良くて簡単な方法はJavaScriptを無効にすることです。
    JavaScriptを無効にする
    多くのウェブサイトは、無断共有やダウンロードからコンテンツを保護するためにJavaScriptを実行しています。SafariでJavaScriptを無効にすることで、問題を迅速に回避できます。
    以下の手順に従ってください:
    1. MacでSafariを起動します。
    2. アプリメニューを開き、「環境設定」をクリックします。
    3. 「セキュリティ」タブに移動します。
    4. 「JavaScriptを有効にする」ボックスのチェックを外します。
    これにより、ダウンロードしたい画像のウェブサイトでJavaScriptが実行されなくなります。画像を保存するためにウェブサイトに進み、その後、再度上記の手順を繰り返して「JavaScriptを有効にする」ボックスにチェックを入れてJavaScriptを再度有効にします。
    スクリーンショットを撮る
    上記の手順がうまくいかない場合は、画像のスクリーンショットを撮ることができます。Macで次のキーを押します:
    • 「Shift + Command + 3」で画面全体のスクリーンショットを撮ります
    • 「Shift + Command + 4」で画面の一部を保存します
    右クリック機能を回避する方法
    コンテンツ保護は多くのウェブサイトにとって大きな問題であり、右クリック機能を無効にすることは、彼らの素材を保護する方法の一つです。幸いなことに、これを回避する簡単な方法があり、私たちはそれをあなたと共有しました。Chrome、Firefox、またはSafariのユーザーであれば、著作権保護されたウェブサイトから画像を保存するための少なくともいくつかの方法を知っていることになります。
    どの方法が最も効果的でしたか?下のコメントであなたの体験を共有してください。
    こんにちは、Ahsenです。マイク、カメラ、その他デジタル製品の最新イノベーションとアップグレードを追い続けるテクノロジー愛好家です。10年以上コンテンツライターとして活動し、映画制作とコンテンツ制作における新発明と新技術を紹介するのが好きです。長年の経験と知識に裏打ちされた、シンプルで分かりやすいコンテンツを通じて、読者が人気ブランドを探索し、賢明な判断を下せるよう支援することを目指しています。
