Atualmente, os fones de ouvido com fio continuam sendo uma necessidade portátil e fundamental para todas as pessoas. Pode-se observar pessoas usando fones de ouvido nas ruas ou praticamente em qualquer lugar.
No entanto, raramente prestamos atenção a uma das partes mais cruciais desses periféricos de áudio – o conector de 3,5 mm (comumente chamado de conector para fones de ouvido).
Aqui, mergulharemos nos detalhes do que é um conector de 3,5 mm e como ele funciona. Você aprenderá por que ele continua sendo uma escolha popular para conectividade de áudio.
Por fim, abordaremos perguntas frequentes sobre o conector de 3,5 mm.
Vamos começar.
O que é um conector de fone de ouvido de 3,5 mm?
Como você pode ver, o conector de 3,5 mm é um conector de áudio versátil, comumente referido como um plugue padrão da indústria para áudio. É amplamente utilizado para transmitir sinais de áudio analógicos. Isso permite que você conecte alto-falantes, microfones, fones de ouvido e outros equipamentos de áudio aos seus dispositivos.
Além disso, o conector de áudio de 3,5 mm é tipicamente denominado como:
- conector de fone de ouvido
- conector de áudio
- mini-conector telefônico
O termo 3,5 mm refere-se ao diâmetro do conector. Isso é quase 1/8 de polegada. Esse tamanho é comumente utilizável para fones de ouvido, earphones e outros tipos de equipamentos de áudio.
Várias configurações do conector de 3,5 mm
Após olhar para a visão geral do conector de 3,5 mm, vamos examinar suas variadas configurações ou tipos:
- TS ou Tip-Sleeve: As conexões TS são adequadas para sinais de áudio mono. Elas são tipicamente empregadas para microfones.
- TRS ou Tip-Ring-Sleeve: As conexões TRS são utilizáveis para áudio estéreo. Elas são as mais prevalentes e tipicamente empregadas para fones de ouvido.
- TRRS ou Tip-Ring-Ring-Sleeve. As conexões TRRS são adequadas tanto para áudio estéreo quanto para um canal de microfone. Estas são empregadas para headsets com microfones embutidos.
O funcionamento de um conector de áudio de 3,5 mm
A esta altura, você deve ter uma imagem clara do conector de áudio de 3,5 mm e seus tipos variados. Agora, você pode se perguntar como tal conector de fone de ouvido opera. Continue lendo para saber.
A principal razão pela qual as fontes de áudio de seus dispositivos eletrônicos são transmissíveis para fones de ouvido reside no ponto principal do conector. É o próprio plugue. Isso implica que o plugue de áudio nas extremidades do fio do fone de ouvido entra em ação.
Quando você insere o plugue na tomada de um dispositivo móvel ou outro dispositivo de consumo e o plugue funciona, você pode ouvir o que estiver sendo reproduzido nesses dispositivos.
Existem três abordagens para obter insights sobre o funcionamento do conector de 3,5 mm, particularmente em relação aos seus tipos. Como mencionado anteriormente, estes incluem TS, TRS e TRRS.
Devido a essas abordagens, você pode ouvir som mono, som estéreo ou ambos. Mono implica que você só ouve um único canal de áudio.
Por outro lado, o som estéreo emprega dois canais de áudio separados (ou seja, esquerdo e direito). Isso proporciona um som mais vívido, imersivo e natural com duas dimensões.
Agora, vamos explorar o funcionamento do conector de fone de ouvido em relação às três abordagens descritas anteriormente.
Conector de fone de ouvido TS
Como mencionado anteriormente, TS significa Tip (Ponta) e Sleeve (Manga). Estes representam a construção dos pontos de contato existentes no plugue de áudio.
Como você vê, a Ponta lida com o canal de áudio esquerdo que está isolando. A Manga comumente atua como o Terra.
Assim, TS implica que é um conector de fone de ouvido mono com um único canal de áudio.
Ao cortar o cabo dos fones de ouvido, você perceberá que o conector do fone de ouvido é tudo sobre circuitos com fios.
Assim, no conector TS, você encontrará uma bainha de terra de fio de cobre. Um único fio azul a envolve. Observe que os fios azuis são tipicamente usados para o canal de áudio esquerdo, enquanto fios de cobre, ouro ou prata podem ser usados como o fio terra.
Conector de fone de ouvido TRS
O conector de fone de ouvido TRS é distribuível em três partes. Essas são a Ponta, o Anel e a Manga.
Você pode ver que o plugue TRS está sempre inerente em fones de ouvido padrão que fornecem som estéreo, mas não possuem microfone. Isso implica que com tais fones de ouvido, você não pode fazer chamadas, pois eles não suportam microfone.
Em relação ao conector de áudio TRS, existem dois anéis isolantes (coloridos) em seu eixo, com o Anel situado entre eles. A Ponta tipicamente lida com o canal de áudio esquerdo. Ao mesmo tempo, o Anel gerencia o canal de áudio direito. Na extremidade do plugue, a Manga funciona como um terra comum.
Essa configuração permite que o conector TRS transmita sinais de áudio estéreo eficazmente.
Dentro do conector de fone de ouvido TRS, você pode ver que existem circuitos de sinal ligados por fios de cores diferentes. Eles têm funções diferentes.
Tipicamente, os fios azuis lidam com o canal de áudio esquerdo. Os fios vermelhos gerenciam o canal de áudio direito. Enquanto isso, os fios de ouro, prata ou pretos operam como fios terra.
Conector de fone de ouvido TRRS
Como mencionado anteriormente, TRRS significa Tip (Ponta), Ring (Anel), Ring (Anel), Sleeve (Manga). Você pode ver que o conector TRRS geralmente existe em headsets com microfone.
Você pode ver que eles suportam tanto som estéreo quanto funcionalidade de microfone. Eles ostentam um anel adicional que é utilizável para o sinal do microfone.
Comumente, a Ponta lida com o canal de áudio esquerdo. O primeiro Anel gerencia o canal de áudio direito. O segundo Anel extra lida com o sinal do microfone. A Manga atua como o Terra.
Em contraste com o TRS, o conector TRRS é ligado por um cabo adicional que é conectado com um fio de cobre interno, enquanto a bainha verde e vermelha fica por fora. O fio de cobre interno é utilizável para o sinal do microfone. Ao mesmo tempo, a bainha externa atua como o terra do microfone.
Uso e compatibilidade do conector de áudio de 3,5 mm
O conector de áudio de 3,5 mm é um padrão versátil e tem ampla aceitação. É amplamente empregável nos seguintes:
- Dispositivos de áudio portáteis
- Tablets
- Smartphones
- Laptops
- Alguns computadores de mesa
Além disso, você pode usá-lo para conectar seus alto-falantes, fones de ouvido e outros periféricos de áudio variados sem esforço.
Apesar de sua ampla aceitabilidade, menos dispositivos modernos migraram para soluções de áudio sem fio ou outros tipos de conectores, como USB-C.
Conclusão
Neste post, fornecemos uma explicação detalhada do que é um conector de 3,5 mm e como ele funciona. Também examinamos seu uso e compatibilidade.
De fato, o conector de 3,5 mm continuará a persistir como uma escolha generalizada para conectividade de áudio. Isso se deve à sua compatibilidade universal, eficácia e simplicidade.
Apesar do surgimento de alternativas, como o uso de fones de ouvido Bluetooth sem fio, o conector de 3,5 mm continua sendo uma peça fantástica de tecnologia que vale a pena.
Perguntas Frequentes
Posso usar um conector de áudio de 3,5 mm tanto para entrada quanto para saída de áudio?
O conector de áudio de 3,5 mm pode lidar com funcionalidades de entrada e saída de áudio. Isso o torna um conector bidirecional.
É utilizável para entrada de áudio, como conectar um microfone externo para capturar som. Você pode ainda usá-lo para saída de áudio, como conectar alto-falantes ou fones de ouvido.
É um conector versátil que atende a várias necessidades de áudio.
Em dispositivos modernos, um conector de 3,5 mm pode ser usado para transferência de dados ou vídeo?
Em dispositivos modernos, como smartphones, tablets e laptops, o conector de áudio de 3,5 mm é principalmente usado para transmitir áudio na forma de sinais de áudio analógicos. Não é destinado a lidar com os sinais digitais complexos necessários para transmissão de vídeo ou dados.
Dispositivos modernos empregam outros conectores, como HDMI ou USB, para transferência de vídeo e dados.
Qual é a diferença entre um conector de 3,5 mm e Bluetooth ou USB para conexões de áudio?
O conector de 3,5 mm lida principalmente com sinais de áudio analógicos. Isso difere do Bluetooth ou USB, que utilizam sinais digitais.
Assim, o conector de 3,5 mm é um método convencional de transmissão de som, adequado para uma ampla gama de dispositivos de áudio.
Bluetooth e USB são, em essência, alternativas digitais. Eles fornecem recursos adicionais, mas carecem da compatibilidade universal do conector de áudio.
日本語
