3.5mmジャックの仕組み – 知っておくべきすべて
Hollyland 著 | 3月 23, 2026
現在でも、有線ヘッドホンは個人にとって携帯性に優れた基本的な必需品であり続けています。道路上やあらゆる場所で、ヘッドセットを着用している人々を見かけることができます。
しかし、このようなオーディオ周辺機器の最も重要な部分の1つである3.5mmジャック(一般的にヘッドホンジャックと呼ばれる)について、私たちはめったに注目しません。
ここでは、3.5mmジャックとは何か、そしてどのように機能するのかについて詳しく説明します。なぜオーディオ接続において人気のある選択肢であり続けているのかを理解することができます。
最後に、3.5mmジャックに関するよくある質問にお答えします。
それでは始めましょう。
3.5mmヘッドホンジャックとは?
ご覧の通り、3.5mmジャックは汎用性の高いオーディオコネクタで、業界標準のオーディオプラグとして知られています。アナログオーディオ信号を伝送するために広く使用されており、スピーカー、マイク、ヘッドホン、その他のオーディオ機器をデバイスに接続することができます。
さらに、3.5mmオーディオジャックは一般的に以下のように呼ばれています:
  • ヘッドホンジャック
  • オーディオジャック
  • ミニフォンコネクタ
3.5mmという名称は、コネクタの直径を表しています。これは約1/8インチに相当します。このサイズは、ヘッドホン、イヤホン、その他のオーディオ機器で一般的に使用されています。
3.5mmジャックの様々な構成
3.5mmジャックの概要を見たところで、その様々な構成やタイプを見ていきましょう:
  • TS(チップ-スリーブ):TS接続はモノラルオーディオ信号に適しており、一般的にマイクに使用されます。
  • TRS(チップ-リング-スリーブ):TRS接続はステレオオーディオに使用可能で、最も一般的でヘッドホンによく使用されます。
  • TRRS(チップ-リング-リング-スリーブ):TRRS接続はステレオオーディオとマイクチャンネルの両方に適しており、内蔵マイク付きヘッドセットに使用されます。
3.5mmオーディオジャックの動作原理
ここまでで、3.5mmオーディオジャックとその様々なタイプについて明確な理解が得られたはずです。次に、このヘッドホンジャックがどのように動作するのか疑問に思われるかもしれません。引き続き読み進めてください。
電子機器からのオーディオソースがヘッドホンに伝送される主な理由は、ジャックの主要部分にあります。それはプラグ自体です。これは、ヘッドホンのワイヤー端にあるオーディオプラグが機能することを意味します。
プラグをモバイルデバイスや他の消費者機器のソケットに挿入し、プラグが機能すると、そのようなデバイスから再生されているものを聴くことができます。
3.5mmジャックの動作を理解するには、特にそのタイプに関して3つのアプローチがあります。前述の通り、これらにはTS、TRS、TRRSが含まれます。
これらのアプローチにより、モノラルサウンド、ステレオサウンド、またはその両方を聴くことができます。モノラルとは、単一のオーディオチャンネルしか聞こえないことを意味します。
一方、ステレオサウンドは2つの独立したオーディオチャンネル(左右)を使用します。これにより、より鮮明で没入感のある、2次元的な自然な音を提供します。
では、先ほど説明した3つのアプローチに関連するヘッドホンジャックの機能について詳しく見ていきましょう。
TSヘッドホンジャック
前述の通り、TSはチップとスリーブを表します。これらはオーディオプラグ上の接点の構造を示しています。
ご覧の通り、チップは絶縁された左オーディオチャンネルを扱います。スリーブは一般的にグラウンドとして機能します。
したがって、TSは単一のオーディオチャンネルを持つモノラルヘッドホンジャックであることを意味します。
イヤホンのコードを切断すると、ヘッドホンジャックが配線回路に関するものであることがわかります。
TSジャックでは、1本の銅線グラウンドシースがあり、それを1本の青い線が包んでいます。青い線は一般的に左オーディオチャンネル用に使用され、銅線、金線、または銀線はグラウンド線として使用できます。
TRSヘッドホンジャック
TRSヘッドホンジャックは3つの部分に分かれています。それはチップ、リング、スリーブです。
TRSプラグは、ステレオサウンドを提供するがマイクを持たない標準的なヘッドホンに常に備わっています。つまり、このようなヘッドホンではマイクをサポートしていないため、通話をすることはできません。
TRSオーディオジャックについて、シャフトには2つの絶縁リング(色付き)があり、その間にリングがあります。チップは通常左オーディオチャンネルを扱い、リングは右オーディオチャンネルを管理します。プラグの端では、スリーブが共通のグラウンドとして機能します。
この構成により、TRSコネクタは効果的にステレオオーディオ信号を伝送することができます。
TRSヘッドホンジャックの内部では、異なる色の線で結ばれた信号回路が存在し、それぞれ異なる機能を持っています。
一般的に、青い線は左オーディオチャンネルを扱い、赤い線は右オーディオチャンネルを管理します。一方、金、銀、または黒の線はグラウンド線として機能します。
TRRSヘッドホンジャック
前述の通り、TRRSはチップ、リング、リング、スリーブを表します。TRRSジャックは一般的にマイク付きヘッドセットに存在します。
これらはステレオサウンドとマイク機能の両方をサポートしています。マイク信号用に使用可能な追加のリングを備えています。
一般的に、チップは左オーディオチャンネルを扱い、最初のリングは右オーディオチャンネルを管理し、2番目の追加リングはマイク信号を扱い、スリーブはグラウンドとして機能します。
TRSと比較して、TRRSジャックは追加のコードで接続されており、内部の銅線と外側の緑と赤のシースがあります。内部の銅線はマイク信号用に使用可能で、外側のシースはマイクのグラウンドとして機能します。
3.5mmオーディオジャックの使用と互換性
3.5mmオーディオジャックは汎用的な標準規格であり、広く受け入れられています。以下のような機器で広く使用可能です:
  • ポータブルオーディオ機器
  • タブレット
  • スマートフォン
  • ノートパソコン
  • 一部のデスクトップコンピュータ
さらに、スピーカー、ヘッドホン、その他の様々なオーディオ周辺機器を簡単に接続することができます。
その広い受容性にもかかわらず、最近の機器の中にはワイヤレスオーディオソリューションやUSB-Cなどの他のコネクタタイプに移行しているものもあります。
結論
この記事では、3.5mmジャックとは何か、どのように機能するのかについて詳しく説明しました。また、その使用法と互換性についても検討しました。
確かに、3.5mmジャックは、その普遍的な互換性、効果的な性能、そしてシンプルさにより、オーディオ接続の広く普及した選択肢であり続けるでしょう。
ワイヤレスBluetoothヘッドセットなどの代替手段の台頭にもかかわらず、3.5mmジャックは価値のある素晴らしい技術として存在し続けています。
よくある質問
3.5mmオーディオジャックをオーディオ入力と出力の両方に使用できますか?
3.5mmオーディオジャックは、オーディオ入力と出力の両方の機能を扱うことができます。これにより双方向コネクタとなっています。
音を取り込むための外部マイクの接続などのオーディオ入力に使用できます。さらに、スピーカーやヘッドホンを接続するなどのオーディオ出力にも使用できます。
様々なオーディオ要件を満たす汎用的なコネクタです。
最新のデバイスで、3.5mmジャックをデータやビデオ転送に使用できますか?
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの最新のデバイスでは、3.5mmオーディオジャックは主にアナログオーディオ信号の形式での音声伝送に使用されます。ビデオやデータ転送に必要な複雑なデジタル信号を扱うようには設計されていません。
最新のデバイスでは、ビデオやデータ転送にはHDMIやUSBなどの他のコネクタを使用しています。
オーディオ接続における3.5mmジャックとBluetoothまたはUSBの違いは何ですか?
3.5mmジャックは主にアナログオーディオ信号を扱います。これはデジタル信号を使用するBluetoothやUSBとは異なります。
したがって、3.5mmジャックは従来の音声伝送方式であり、幅広いオーディオデバイスに適しています。
BluetoothとUSBは本質的にデジタルの代替手段です。追加機能を提供しますが、オーディオジャックの普遍的な互換性は備えていません。
