Instagramリールは現世代の主要な娯楽源です。オフラインで保存したいリールを見つけたことがあるでしょう。保存しようとすると、元の音声付きで保存することができないことに気づきます。
Instagramは実際にいくつかの保存オプションを提供しています。問題は、音声トラックが含まれていないことが多いことです。音楽やナレーションがリールの魅力の重要な部分である場合、これはイライラすることがあります。
この制限を超える方法があることを保証します。この記事では、オーディオ付きリール保存のさまざまなアプローチを見ていきましょう。主な議論は、Instagramアプリに組み込まれている保存機能に関するものです。それに加えて、少し変わった方法である画面録画についても検討します。
最後に、リールをダウンロードするために特別に作られたサードパーティプログラムの使用について話します。終了する頃には、インスピレーションや娯楽として後で使用するために、元のサウンドトラックを含めてリールを保存する方法を知ることができるでしょう。
リールとオーディオ権利の理解
まず、リールとは何かを理解するために少し時間を取りましょう。また、潜在的なオーディオ権利の考慮事項を探る必要があります。リールはInstagramの短編動画ブームへの回答です。TikTokのようなプラットフォームからインスピレーションを得て始まったと言っても過言ではありません。
これらのクリップは通常60秒未満で、音楽、ボイスオーバー、効果音、さらには撮影時にキャプチャされた元の音声を組み込むことができます。リールはクリエイターが自己表現し、ストーリーを共有するための活気ある空間を提供します。リールでストーリーを語りたいクリエイターであれば、クリアな音声が重要です。そのために、iPhoneユーザーとして
クリエイターは通常、元の音声の権利を所有していますが、既存の音楽に関しては問題が複雑になることがあります。Instagramは、プラットフォーム内でライセンスされた音声の広範なライブラリを提供するために、さまざまな音楽権利保有者と提携しています。これらの事前承認されたトラックを使用することで、安全で合法的な立場を確保できます。しかし、リールがこのライブラリに含まれていない音楽を特徴としている場合、それは著作権で保護された素材である可能性があります。その音楽を他の場所で使用する意図でそのようなリールをダウンロードすることは、著作権侵害になる可能性があります。
Instagramアプリ内でのリールの保存
リールの概念を少し理解したところで、Instagramアプリ内の組み込みの保存機能を探りましょう。この方法は、興味深いリールを整理するための便利な方法です。以下はステップバイステップの説明です。
- まず最初に、保存する予定のリールを見つけるためにナビゲートする必要があります。これを行うには、プロフィールのリールタブを通じて行うことができます。また、Exploreページのリールセクションを閲覧することでも可能です。
- 保存したいリールを見つけたら、右下隅に目を向ける必要があります。そこには3つのドットがあり、このアイコンをタップするとオプションのメニューが表示されます。
- メニューを開くと、「保存」とラベル付けされたオプションを探す必要があります。これを選択すると、Instagramアカウント内でリールをブックマークすることになります。
重要な考慮事項: このアプリ内保存機能は間違いなくユーザーフレンドリーですが、その制限を理解することが重要です。ダウンロードとは異なり、保存は実際にリールのビデオとオーディオをデバイスに保持するわけではありません。Instagramアカウント内にリンクを作成するだけです。
これにより、後でリールを再訪することができます。つまり、保存したリールをプラットフォーム外で簡単に共有したり、インターネット接続なしでアクセスすることはできません。
画面録画を使用してオーディオ付きリールを保存する
アプリ内保存オプションがオフラインアクセスのニーズを満たさない場合は、画面録画がクラシックなオプションです。
この方法は、リールの視覚的および聴覚的な側面を記録することを可能にします。これにより、デバイス上にコピーを作成することができます。ただし、プロセスはわずかに異なる場合があります。iPhoneユーザーかAndroidユーザーかによって異なることがあります。
iPhoneユーザー向け
- Appleユーザーの場合、鍵はコントロールセンターから画面録画を有効にすることにあります。設定アプリに移動する必要があります。その後、「コントロールセンター」を見つけてコントロールをカスタマイズします。「画面録画」の横にある緑のプラス記号をタップすることで簡単に行うことができます。今、右上隅からの簡単なスワイプ(またはiPhone 8以前の場合は下からのスワイプ)で、画面録画がすぐに利用可能になります。
- 保存したいリールが確定したら、コントロールセンターから画面録画を有効にします。その後、リールを再生するだけですが、全体の期間をキャプチャするようにしてください。
- これはオプションのステップです。画面録画が保存される写真アプリに移動できます。内蔵の編集ツールを利用して不要な部分をトリミングすることができます。録画の始まりまたは終わりからのみ可能であることを覚えておいてください。
Androidユーザーの場合
Androidデバイスのメーカーとモデルによってプロセスにわずかな違いが生じることがあります。通常、画面録画機能はプレイストアまたは電話の設定メニューにあります。重要なことは、デバイスの設定が画面録画に加えて内部音声録音を許可していることを確認することです。そうでない場合、画像のみを録画し、音声を省略する可能性があります。iPhoneと同様に、ビデオ編集アプリを使用して画面録画を必要に応じて編集およびトリミングすることができます。
画面録画はリールを保存するためのオーディオオプションを提供しますが、いくつかの制限があります。アプリ内保存と比較して、プロセスは効率が悪く感じるかもしれませんし、録画の編集には追加のステップが必要になるかもしれません。次のセクションでは、よりプロフェッショナルな解決策を提供する可能性がある最後のオプションであるサードパーティツールを検討します。
リールをダウンロードするためのサードパーティアプリとウェブサイト
リールを画面録画すると、Igで見るのと同じ品質が得られない可能性があります。サードパーティのウェブサイトとアプリは、リールを保存するためのより効率的な方法を探している人々にとって役立ちます。
これらのサービスは、リールをデバイスに直接ダウンロードできると主張しています。また、非常に望ましいオフラインアクセスとより良い品質を提供すると主張しています。しかし、注意が必要です。この領域に足を踏み入れる際には、著作権とプライバシーに同等の優先順位を与えることが重要です。
信頼できる情報源に限定して調査を行う必要があります。知的財産権を明確に守るものを選ぶ前に。著作権で保護された音声の無許可ダウンロードのウェブに注意する必要があります。
法的問題を引き起こす可能性もあります。サードパーティのサービスを利用する前に、その利用規約を読み、その評判を確認してください。
選択肢を慎重に探る
これらの考慮事項を念頭に置いて、Instavideosave.netや4K Downloadのような人気のあるオプションを探ることができます。これらのサービスは通常、リールのリンクをコピーしてウェブサイトやアプリに貼り付けることを含みます。オーディオ付きの完全なパッケージをダウンロードすることができます。
サードパーティツールは便利に見えるかもしれませんが、責任ある使用を優先し、慎重に探るべきです。
保存したリールを他のデバイスやプラットフォームに転送する
オーディオ付きでリールを保存するための方法を成功裏に使用したので、別のプラットフォームやデバイスで共有したいかもしれません。幸運にも、保存されたリールを移動することは通常簡単です。USBケーブルやDropbox、Google Driveなどのオンラインストレージプラットフォームのような信頼できる方法を利用することができます。
Apple製品のユーザーは、AirDropを使用してデバイス間でファイルをワイヤレスで簡単に転送できます。音質を維持するための鍵は、信頼できる転送方法を利用し、音を劣化させる可能性のある頻繁な変換を避けることです。
保存したリールを共有する前に、元のクリエイターにクレジットを与え、プラットフォームの利用規約に従って共有することを常に忘れないでください。これで、魅力的なリールを責任を持って保存し、共有する準備が整いました。
法的および倫理的考慮事項
著作権法はリールのダウンロードと共有に関与します。著作権で保護された音声を個人的に使用するためにダウンロードする場合、特定の状況に応じてフェアユースに該当する可能性があります。他のプラットフォームでの配布や再利用は侵害になる可能性があります。クリエイターの権利を尊重することを常に優先するべきです。誰かの作品を再利用したい場合は、クレジットを与え、許可を得ることを検討する必要があります。責任ある共有が鍵です。
よくある質問
他の人のInstagramリールをオーディオ付きで直接携帯電話に保存できますか?
はい、ただし制限があります。Instagramの組み込みの「保存」機能はアプリ内での参照を作成し、ダウンロード可能なファイルではありません。画面録画やサードパーティツール(責任を持って使用!)のような代替方法でデバイスに保存することができます。
Instagramリールをオーディオ付きで合法的にダウンロードできますか?
それは状況によります。個人的な使用のためのダウンロードはフェアユースに該当する可能性がありますが、配布や再利用は著作権を侵害する可能性があります。クリエイターの権利を尊重し、明示的に許可されていない限り、著作権で保護された音声を避けるべきです。
Instagramで一部のリールの保存オプションが見つからないのはなぜですか?
クリエイターはリールの保存を無効にすることができます。
保存したリール(オーディオ付き)を他のソーシャルメディアプラットフォームで共有するにはどうすればよいですか?
保存したリールを(クラウドストレージなどの信頼できる方法を使用して)転送し、他のプラットフォームにアップロードします。元のクリエイターにクレジットを与え、プラットフォームの利用規約に従ってください。
