TikTokの2倍速が機能しない:原因と解決策
Hollyland 著 | 12月 26, 2024
大人気の動画共有アプリTikTokは、人々がショートフォームコンテンツを作成し、消費する方法に革命をもたらしました。フィルター、エフェクト、再生速度のコントロールなどの機能により、TikTokはユーザーが動画にクリエイティブなエッジを加えることを可能にします。これらの機能の中でも、動画の速度を調整する機能、特に2倍速オプションは、テンポの速い、面白いコンテンツを作成するために広く使用されています。ただし、ユーザーは2倍速機能が動作しないという問題に遭遇することがあります。もしあなたがこの問題に直面したことがあるなら、それはあなただけではありません。
この記事では、この問題の背後にある考えられる原因を探り、コンテンツを楽に作成できるようになるための、実行可能な解決策を提供します。
TikTokの2倍速機能が重要な理由
2倍速機能を使用すると、ユーザーは通常の2倍の速度で動画を録画でき、特定の種類のコンテンツに最適な早送り効果が得られます。クリエイターは、この機能を次のような目的で使用することがよくあります。
  1. ユーモアを加える:日常の動作を早送りすると、面白い効果が得られます。
  2. 創造性を発揮する:アートの作成や料理などのシーケンスをスピードアップすると、視覚的な魅力が高まります。
  3. より多くのコンテンツを詰め込む:速度を2倍にすることで、クリエイターはより長いアクティビティをTikTokの時間制限内に収めることができます。
この機能が誤動作すると、創造的なプロセスが中断され、魅力的な動画を作成するためにこの機能に依存しているユーザーにとって、イライラの原因となる可能性があります。
TikTokの2倍速が機能しない一般的な理由
いくつかの要因が、2倍速機能の誤動作を引き起こす可能性があります。最も一般的な問題を以下に示します。
1. デバイスの互換性
TikTokアプリが最適に機能するには、特定のハードウェア仕様が必要です。古いデバイスやローエンドデバイスを使用している場合、速度調整などの機能をサポートするのが難しい場合があります。
2. TikTokアプリが古い
TikTokは、機能を改善し、バグを修正するために、定期的にアップデートを提供しています。古いバージョンのアプリを実行すると、2倍速オプションなどの機能が動作しなくなる可能性があります。
3. 一部の地域での利用制限
TikTokは、グローバルに展開する前に、特定の市場で機能を定期的にテストしています。2倍速オプションは、特にTikTokがアプリの実験バージョンを実行している場合、お住まいの地域では利用できない可能性があります。
4. 設定の誤り
誤ったアプリ設定は、速度制御機能に干渉する可能性があります。たとえば、特定の録画モードまたはフィルターは、速度調整をサポートしていない場合があります。
5. キャッシュとデータの問題
蓄積されたキャッシュまたは破損したアプリデータは、2倍速機能の問題を含む、不具合につながる可能性があります。
6. インターネット接続の問題
録画速度の調整は、インターネット接続に完全に依存しているわけではありませんが、接続が悪いと、アプリのパフォーマンスに影響を与え、不具合につながる可能性があります。
7. アカウントの制限またはバグ
まれに、アカウント固有の問題、またはTikTokのバックエンドのソフトウェアバグにより、特定の機能が正しく機能しない場合があります。
TikTokの2倍速が機能しない場合の修正方法
TikTokの2倍速機能に問題がある場合でも、ご心配はいりません。以下のトラブルシューティング手順を試して、問題を完全に解決してください。
1. デバイスの互換性を確認する
お使いのデバイスがTikTokの最小システム要件を満たしていることを確認してください。お使いの携帯電話が古いか、処理能力が不足している場合は、新しいモデルへのアップグレードを検討してください。
  • iOSユーザーの場合:TikTokは通常、iOS 10.0以降が必要です。
  • Androidユーザーの場合:お使いのデバイスがAndroid 5.0以降を実行していることを確認してください。
2. TikTokアプリをアップデートする
古いアプリは、機能の誤動作の主な原因の1つです。App Store(iOS)またはGoogle Play Store(Android)でアップデートを確認し、最新バージョンのTikTokをインストールしてください。
TikTokをアップデートする手順:
  1. アプリストアを開きます。
  2. TikTokを検索します。
  3. アップデートが利用可能な場合は、「アップデート」をクリックします。
3. キャッシュとデータをクリアする
時間が経つにつれて、TikTokのキャッシュが乱雑になり、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。キャッシュをクリアすると、アプリの機能が回復するのに役立ちます。
キャッシュをクリアする手順:
  1. TikTokを開きます。
  2. プロフィールに移動します。
  3. 右上隅にある3つのドットメニューをタップします。
  4. 「設定とプライバシー」に移動します。
  5. 下にスクロールして、「キャッシュをクリア」を選択します。
キャッシュをクリアしても問題が解決しない場合は、アプリデータをクリアする必要がある場合があります(これによりログアウトされるため、ログイン資格情報を確認してください)。
4. TikTokアプリを再インストールする
キャッシュとデータをクリアしても問題が解決しない場合は、アプリを再インストールすると、破損したファイルを削除できます。
TikTokを再インストールする手順:
  1. デバイスからTikTokをアンインストールします。
  2. デバイスを再起動します。
  3. App StoreまたはGoogle Play StoreからTikTokを再度ダウンロードします。
5. 地域での利用可能性を確認する
2倍速機能が利用できない場合は、地域的な制限である可能性があります。お住まいの地域の他のTikTokユーザーに確認するか、TikTokの公式ドキュメントを参照して、お住まいの地域でその機能がサポートされているかどうかを確認してください。
6. 録画設定を調整する
特定の録画設定、フィルター、またはエフェクトは、速度制御に干渉する可能性があります。フィルターやエフェクトを使用せずに簡単な動画を録画して、2倍速オプションが利用可能になるかどうかを確認してください。
設定を調整する手順:
  1. デバイスでTikTokアプリを開きます。
  2. 「+」ボタンをタップします。
  3. 録画画面の右側にある「速度」を選択します。
  4. 競合する設定やエフェクトが適用されていないことを確認してください。
7. インターネット接続を改善する
速度調整はインターネットに完全に依存しているわけではありませんが、安定した接続により、アプリのパフォーマンスが向上します。信頼性の高いWi-Fiネットワークに切り替えるか、モバイルデータ接続を改善してください。
8. TikTokサポートに連絡する
上記の解決策のいずれも機能しない場合は、TikTokのカスタマーサポートチームに連絡して支援を求めてください。問題に関する詳細情報(スクリーンショットや既に試した手順など)を提供してください。
TikTokサポートに連絡する手順:
  1. プロフィールを開き、3つのドットメニューをタップします。
  2. 下にスクロールして、「問題を報告」を選択します。
  3. 関連するカテゴリを選択し、問題を説明します。
9. 代替アプリを一時的に使用する
2倍速の問題が解決せず、修正を待つことができない場合は、CapCutやInShotなどの動画編集アプリを使用して、動画の速度を調整してからTikTokにアップロードすることを検討してください。
今後の問題を防止するためのヒント
TikTokの機能で問題が発生する可能性を最小限に抑えるには、次のヒントに従ってください。
  1. アプリを最新の状態に保つ:定期的なアップデートにより、最新の機能とバグ修正にアクセスできます。
  2. 十分なストレージを維持する:アプリのパフォーマンスをサポートするために、デバイスに十分な空きストレージがあることを確認してください。
  3. 信頼性の高いインターネット接続を使用する:安定した接続は、不具合を防ぎ、アプリ全体の機能を向上させるのに役立ちます。
  4. アプリの過負荷を避ける:バックグラウンドで実行するアプリが多すぎると、デバイスに負担がかかり、TikTokが誤動作する可能性があります。
TikTokの2倍速機能は、テンポの速い雰囲気をコンテンツに追加したいクリエイターにとって貴重です。機能しないとイライラする可能性がありますが、ほとんどの問題は簡単に解決できます。この記事で概説されている手順に従うことで、問題の原因を特定し、適切な措置を講じて修正できます。
TikTokの再生速度の問題が解決したら、オーディオ品質をアップグレードすると、動画がより魅力的になります。ワイヤレスラベリアマイクは、クリアで鮮明なサウンドを提供します。手間をかけずにプロ品質のTikTokコンテンツを作成するのに最適です。
こんにちは、Ahsenです。マイク、カメラ、その他デジタル製品の最新イノベーションとアップグレードを追い続けるテクノロジー愛好家です。10年以上コンテンツライターとして活動し、映画制作とコンテンツ制作における新発明と新技術を紹介するのが好きです。長年の経験と知識に裏打ちされた、シンプルで分かりやすいコンテンツを通じて、読者が人気ブランドを探索し、賢明な判断を下せるよう支援することを目指しています。
