VLC Media Playerで動画をコマ送りする方法
Hollyland 著 | 4月 28, 2026
フリーウェアのメディアプレーヤーとして、VLCは間違いなくトップの存在です。ファイル、ディスク、ウェブカメラ、ストリーム、さらには東欧のあるウェブサイトからダウンロードした奇妙なコーデック暗号化ファイルまで、すべて再生できます(ただし、東欧のウェブサイトからは奇妙なファイルをダウンロードしないようにしましょう)。VLCは、Windows、Linux、Mac OS X、Unix、iOS、Androidと、すべてのプラットフォームで動作します。したがって、まだWindows 10や使用しているプラットフォームに追加していない場合は、今すぐ VLC をダウンロードしてください。
VLCの便利な機能の1つは「フレーム単位」というもので、これを使うとビデオを1フレームずつ再生することができます。この機能は、特定のビデオからスナップショットをキャプチャしたり、スマートフォンで撮影した素晴らしいスケートボードジャンプの各フレームをじっくりと確認したりする際に役立ちます。
ここでは、VLCメディアプレーヤーでフレーム単位を使用する方法を説明します。
VLCでビデオをフレーム単位で進める方法
ビデオをフレーム単位で再生するには、ホットキーを使用します。
  1. まず、VLCでビデオを開くには、「メディア > ファイルを開く」を選択してクリップを再生します。
VLCメディアメニュー
  • 次に、「E」キーを押します。ビデオが一時停止します。その後、「E」キーを追加で押すたびに、ビデオが1フレーム進みます。ビデオを再び再生するには、単に「スペースバー」を押します。
  • E」はフレーム単位オプションのデフォルトホットキーですが、このショートカットは他のものと一緒にカスタマイズすることもできます。
    VLCでフレーム単位のホットキーを変更する方法
    1. 上部の「ツール > 設定」をクリックします。
      VLCツールメニュー
    2. ホットキー」を選択し、下にスクロールして「次のフレーム」をダブルクリックして、以下のウィンドウを開きます。
      次のフレーム3
    3. 次のフレーム」のための「新しいホットキー」を入力します。
    4. シンプルな設定」ウィンドウの「保存」ボタンをクリックします。これで新しい「フレーム単位」キーボードショートカットを使用できるようになります。
    ツールバーのボタンでビデオをフレーム単位で表示する方法
    ツールバーのボタンを使って「次のフレーム」をアクティブにすることもできます。
    1. 再生ツールバーにまだ表示されていない場合は、「ツール > インターフェースをカスタマイズ」をクリックします。
      VLCツールメニュー
    2. 次に、「ツールバー要素」リストを下にスクロールして「フレーム単位」オプションを見つけます。
      VLCツールバー要素
    3. フレーム単位」ボタンを「ライン2」のどこかにドラッグして、再生ツールバーでそのオプションを選択できるようにします。
    VLCでビデオをフレーム単位で逆再生する方法
    ビデオをフレーム単位で逆再生したい方のために、その方法を説明します。
    この拡張機能を使わない場合、唯一の方法は「Ctrl + T」を使って1秒または2秒戻り、その後再度「フレーム単位」を使って進むことです。
    VLCアドオン「前のフレームにジャンプ v3」を使用する方法
    1. 前のフレームにジャンプ v3」VLC拡張機能をダウンロードします。これはzipファイルです。
    2. 拡張機能を解凍し、「.lua」ファイルを抽出して、VLCのサブディレクトリ「/lua/extensions」にコピー/ペーストします。
    3. VLCを再起動してアプリに拡張機能を読み込むか、「ツール -> プラグインと拡張機能」に移動して拡張機能を再読み込みします。
      VLCツールメニュー - プラグインと拡張機能
    4. アクティブ拡張機能タブ」をクリックし、「拡張機能を再読み込み」ボタンを選択します。
      VLCツールメニュー - プラグインと拡張機能 - 拡張機能を再読み込み
    ホットキーを使用してビデオをフレーム単位で逆再生する方法
    1. 希望のビデオを「メディア -> ファイルを開く…」に移動してロードします。
      VLCメディアメニュー
    2. ビデオの中で段階的に表示したい部分を見つけたら、「Ctrl + T」を押して1秒または2秒戻ります。
    3. 進む必要がある場合は、再度「フレーム単位」を使用します。
    ビデオをフレーム単位で進める方法(ホットキー、ツールバーボタン、または拡張機能を使用)を学んだので、必要なクリップをキャプチャし、本当に欲しいショットを取得できます。どのオプションを選んでも、特定のスナップショットを「スニッピングツール」やVLCの「スナップショットを撮る」オプションでキャプチャできます。
    こんにちは、Ahsenです。マイク、カメラ、その他デジタル製品の最新イノベーションとアップグレードを追い続けるテクノロジー愛好家です。10年以上コンテンツライターとして活動し、映画制作とコンテンツ制作における新発明と新技術を紹介するのが好きです。長年の経験と知識に裏打ちされた、シンプルで分かりやすいコンテンツを通じて、読者が人気ブランドを探索し、賢明な判断を下せるよう支援することを目指しています。
