Como usar o ChatGPT para transcrever áudio?
Por Hollyland | agosto 8, 2025
O ChatGPT é uma ferramenta poderosa, e você pode usá-la de várias maneiras para automatizar suas tarefas diárias. No entanto, ele também tem algumas limitações, especialmente quando se trata de transcrever áudio. Isso ocorre porque o ChatGPT não pode processar e converter seus arquivos de áudio brutos.
No entanto, existem soluções alternativas que você pode usar para transcrever áudio usando o ChatGPT. Neste guia, você aprenderá duas maneiras de usar o ChatGPT para transcrever áudio passo a passo. Ao final, também compartilharemos as melhores práticas para uma transcrição precisa e responderemos às perguntas mais frequentes relacionadas ao ChatGPT e à transcrição.
O ChatGPT pode transcrever áudio?
Sim, o ChatGPT pode transcrever áudio, mas existem algumas limitações que você deve conhecer.
Em sua essência, o ChatGPT é uma ferramenta de IA baseada em texto e, até agora, não possui nenhuma função integrada para processar diretamente arquivos de áudio. Para fins de transcrição, a OpenAI (a empresa por trás do ChatGPT) já desenvolveu um sistema de transcrição separado chamado Whisper.
Portanto, você precisará usar uma ferramenta adicional, o modelo Whisper da OpenAI, para transcrever arquivos de áudio em texto. Em seguida, você pode inserir esse texto bruto no ChatGPT e pedir para limpar ou formatar o texto conforme necessário.
Além do Whisper, o modo ChatGPT Record (ou ditado) dentro da interface do ChatGPT também permite que os usuários transcrevam arquivos de áudio. Embora não seja especificamente projetado para transcrição. No entanto, esse recurso permite que os usuários gravem e vejam a versão em texto do áudio gravado.
Como usar o ChatGPT para transcrever áudio? Guia passo a passo
Na próxima seção, compartilharemos dois métodos eficientes para transcrever áudio usando o ChatGPT. Eles são fáceis de usar e funcionam melhor para transformar áudio em texto.
Método 1. Usando o modo de gravação de voz do ChatGPT
Nota: Este método funciona apenas para usuários do aplicativo móvel ChatGPT e do aplicativo para desktop macOS.
Para transcrever arquivos de áudio curtos, como notas de voz, o modo de gravação de voz do ChatGPT é uma solução rápida e excelente. Quando você usa esse recurso, o ChatGPT grava sua voz e exibe o texto transcrito em tempo real.
Veja como fazer isso passo a passo:
  1. Abra o aplicativo ChatGPT em seu telefone celular ou desktop macOS.
  2. Toque em “Nova Conversa” para abrir uma nova tela de bate-papo.
  1. Diga: “Olá, você poderia transcrever este áudio para mim?” Isso ajuda a confirmar que o modelo GPT-4 está selecionado (importante para recursos de entrada de voz).
  1. Toque no ícone do microfone na área de entrada do chat.
  1. Se você estiver usando o microfone pela primeira vez, o ChatGPT solicitará acesso ao microfone. Basta selecionar “Permitir ao usar este site” e você estará pronto para começar.
  2. Agora, é hora de inserir seu áudio no sistema ChatGPT. Você pode inserir o áudio de qualquer uma das seguintes maneiras:
  • Fale diretamente no microfone do seu dispositivo
  • Ou reproduza um arquivo de áudio gravado (em outro dispositivo) próximo ao microfone do seu dispositivo
  1. Depois de terminar de falar ou quando o áudio terminar, toque na opção “Ver texto” na caixa de chat. O ChatGPT então exibirá seu texto transcrito.
Agora você pode copiar, editar ou salvar a transcrição em qualquer documento. Você pode até pedir ao ChatGPT para formatar, resumir ou reescrever de acordo com suas necessidades.
Método 2. Transcrever áudio com o Whisper
Para transcrever arquivos de áudio mais longos ou gravados, a função Record do ChatGPT pode não ser suficiente. Para isso, você precisará usar o modelo Whisper e fazer o upload de um arquivo de áudio no formato suportado (MP3, WAV ou M4A).
Nota: O Whisper não é uma ferramenta gratuita. Ele funciona através da API da OpenAI e segue um modelo de preços pay-as-you-go. Isso significa que você é cobrado com base na quantidade de áudio que transcreve.
Aqui estão os passos para transcrever áudio usando o Whisper:
  1. Primeiro, acesse o site da OpenAI e cadastre-se para criar uma conta OpenAI.
  2. Em seguida, você precisará criar uma chave de API. Esta etapa é necessária; caso contrário, você não poderá acessar o sistema Whisper.
  3. Depois de concluir as etapas acima, siga o guia oficial da OpenAI e siga o processo para transcrever arquivos de áudio em texto.
Tenha em mente que nenhuma ferramenta pode fornecer resultados 100% precisos. Para obter resultados mais precisos, certifique-se de que seu áudio seja gravado usando um microfone sem fio profissional como o Hollyland LARK MAX 2. Ele vem com recursos brilhantes, incluindo gravação interna de 32 bits float e monitoramento Bluetooth OWS para capturar áudio cristalino. Então, após gravar o áudio, faça o upload do arquivo no formato suportado pelo Whisper.
Melhores práticas para uma transcrição precisa
  • Fale claramente e não se apresse
Ao gravar sua voz, fale devagar, claramente e naturalmente. Evite murmurar ou apressar as frases. Quanto mais claro você falar, menos erros o ChatGPT cometerá ao transcrever seu áudio.
  • Mantenha sua gravação curta e simples
Gravações longas ou confusas podem confundir a IA ou retardar a transcrição. Se você estiver usando entrada de voz ou fazendo upload de áudio, tente manter cada gravação com menos de 5 a 10 minutos. Para arquivos mais longos, divida-os em partes menores.
  • Use um bom microfone para obter áudio claro
Seja ao fazer upload de um arquivo de áudio gravado ou ao ditar manualmente para o ChatGPT, a clareza do áudio é o mais importante. Sempre grave em um espaço silencioso (ou à noite, se possível) e use um bom microfone.
  • Forneça algumas informações extras ao ChatGPT
Ao gravar sua voz manualmente, é melhor adicionar contexto útil. Por exemplo, mencione nomes, datas ou termos técnicos. Isso ajuda o ChatGPT a formatar ou resumir seu texto com mais precisão.
  • Anote os pontos-chave antes de usar o modo de ditado do ChatGPT
Se você estiver gravando manualmente sua voz no ChatGPT usando o recurso de ditado, sugerimos que anote o que deseja dizer antecipadamente. Um breve esboço ou tópicos ajudarão você a manter o foco e evitar repetições.
  • Nomeie seus arquivos de áudio claramente antes de fazer o upload
Não faça upload de arquivos com nomes como audio123.mp3. Em vez disso, renomeie-os com títulos claros e descritivos. Isso mantém as coisas organizadas e facilita a referência ao arquivo em conversas futuras com o ChatGPT.
Limitações a serem consideradas
  • A versão gratuita do ChatGPT não pode transcrever arquivos carregados
Se você estiver usando a versão gratuita do ChatGPT, não poderá fazer upload de arquivos de áudio como MP3 ou WAV para transcrição. A versão gratuita permite apenas transcrição ao vivo através do recurso de ditado. Para transcrever arquivos pré-gravados, você precisará fazer upgrade para a versão Pro (GPT-4).
  • A conexão com a internet afeta a gravação
Seja ao fazer upload ou gravar áudio, uma conexão de internet ruim pode afetar o processo. Se seu Wi-Fi travar ou cair enquanto você estiver falando, o ChatGPT pode perder partes do seu áudio ou introduzir erros na transcrição.
  • A precisão da transcrição varia
A transcrição por IA nem sempre é 100% precisa. Interferências de dispositivos sem fio próximos, como alto-falantes Bluetooth, fones de ouvido ou ambientes barulhentos, podem reduzir a clareza. Para obter melhores resultados, sempre grave em um local silencioso usando um microfone profissional.
Conclusão
Em resumo, o ChatGPT não foi projetado para transcrever diretamente arquivos de áudio. Mas se você estiver usando o aplicativo móvel ou para macOS, o modo Record pode ser uma solução rápida para transcrever áudio curto e claro. Para arquivos mais longos ou mais detalhados, você precisará usar ferramentas adicionais como o Whisper da OpenAI ou outros serviços de transcrição de terceiros.
Uma vez que você tenha a transcrição bruta, você sempre pode recorrer ao ChatGPT para polir, resumir ou reformatar o texto para uma leitura mais fácil.
Perguntas Frequentes
  1. Você pode usar o ChatGPT para transcrever áudio?
Sim, você pode transcrever áudio usando o recurso de gravação de voz do ChatGPT. Quando você ativar esse recurso, poderá gravar e ver o texto transcrito na seção de chat.
  1. Qual é a melhor maneira de converter áudio em texto usando o ChatGPT?
O melhor método depende da sua necessidade de transcrição. Se você quiser transcrever notas de voz, palestras ou arquivos de áudio curtos, pode usar o modo Record do ChatGPT para falar e transcrever o áudio diretamente. Para arquivos maiores, você precisará usar o Whisper ou qualquer outra ferramenta de transcrição.
  1. O ChatGPT pode transcrever áudio em outros idiomas?
Sim, o ChatGPT pode entender e transcrever muitos idiomas comuns, mas a precisão pode variar com base na clareza, sotaque e no nível de suporte para o idioma no modelo.
  1. O ChatGPT pode converter texto em áudio?
Não diretamente. O ChatGPT em si é um sistema baseado em texto. No entanto, se você estiver usando o aplicativo móvel, o ChatGPT pode ler as respostas em voz alta usando a opção de texto para fala. Para geração de voz completa, você precisaria usar ferramentas externas de texto para fala.
