Androidスマートフォンのマイクが動作しない理由は様々です。アプリの権限設定が不適切、システムエラー、またはソフトウェアが古いことが原因の場合があります。DJI MicやLark M1などの外部マイクを使用している場合は、接続の問題も原因となる可能性があります。
このガイドでは、Androidスマートフォンでマイクを再び動作させるための複数のトラブルシューティング手法をご案内いたします。
1. デバイスを再起動する
Androidスマートフォンを再起動することで、ハードウェアおよびソフトウェア関連の問題を解決できることが多くあります。これにより、システムがリソースを再読み込みし、使用中に発生した一時的なエラーを修正します。
Androidスマートフォンは異なるオペレーティングシステムで動作していますが、再起動は通常、一般的なプロセスに従います:
- Androidスマートフォンの電源ボタンを見つけてください。
- オプションメニューが表示されるまで電源ボタンを長押ししてください。
- オプションから再起動を選択してください。
- Androidスマートフォンが再起動するまでお待ちください。
2. マイクの権限を確認する
特定のアプリでマイクが動作しない場合は、そのアプリがスマートフォンのマイクを使用する適切な権限を持っていることを確認してください。
スマートフォンでアプリの権限を確認するには、以下の手順に従ってください:
注意:
設定のメニューやサブメニューは、スマートフォンのメーカーによって異なる場合があることにご注意ください。
- アプリドロワーに移動し、設定アプリを開いてください。
- 検索機能を使用して権限または権限マネージャーを検索してください。
- 権限タブを開き、マイクをタップしてください。
- 使用したいアプリを見つけて、マイクへのアクセスが許可されていることを確認してください。
3. マイクを清掃する
時間が経つにつれて、Androidスマートフォンのマイク穴の周りに汚れや異物が蓄積されます。これにより、マイクの音量と全体的な品質に影響を与え、通話や録音中に音がこもる原因となります。
マイク穴を清掃することで、マイクのクリアな音声性能を回復し、さらなる問題を防ぐことができます。
Androidスマートフォンのマイクを清掃する方法は以下の通りです:
- マイク穴に優しく息を吹きかけてください。
- 圧縮空気を使用してマイクから異物を吹き飛ばしてください。
- 柔らかいブラシを使用してマイク穴の汚れの蓄積を除去してください。
一方、HollylandのLarkシリーズワイヤレスマイクなどの外部マイクには、汚れの蓄積やその他の異物による損傷から保護するために設計された保護ケースが付属しています。
外部マイクを適切に保管することで、その寿命を延ばし、時間が経っても一貫した音質を確保できます。
4. マイクをテストする
マイクをテストすることで、問題がソフトウェア関連かハードウェア関連かを特定できます。
以下の方法で実行できます:
- 内蔵ボイスレコーダーを使用する
- スマートフォンのボイスレコーダーアプリを開いてください。
- 短い音声クリップを録音してください。
- 問題を確認する
- 録音を聞いて、歪みやその他の音質の問題がないか確認してください。
- 録音に問題がある場合は、マイクに問題がある可能性があります。
- サードパーティのボイスレコーダーを試す
- この手順により、内蔵ボイスレコーダーのソフトウェア関連の問題を除外できます。
- Google Play Storeから任意の音声録音ソフトウェアをダウンロードしてください。
- そのアプリを使用して短い音声クリップを録音してください。
- 結果を比較する
- サードパーティアプリからの録音を聞いて、内蔵アプリからの録音と比較してください。
- 両方の録音の音質が悪い場合は、ハードウェアの問題に対処している可能性があります。
次のアクションを知るために最後の解決策に進んでください。一方、サードパーティアプリからの録音の音質が良い場合は、次の手順に従ってください。
5. デバイスを更新する
マイクの誤動作を引き起こすスマートフォンのソフトウェアに問題がある可能性があります。
デバイスを更新するには、以下の手順に従ってください:
注意:
- 設定アプリを開いてください。
- 下にスクロールしてソフトウェア更新をタップしてください。
- 新しいソフトウェアが利用可能な場合は、ダウンロードをタップしてください。
- ダウンロードが完了したら、指示に従って更新をインストールしてください。
6. ノイズリダクションを無効にする
Lark M1などの一部の外部マイクは、録音中のバックグラウンドノイズを最小限に抑えることを目的としたノイズリダクション機能を提供しています。しかし、この機能が時としてマイクの性能に意図せず影響を与える場合があります。
潜在的な問題をトラブルシューティングするために、マイクに付属の専用アプリを通じてノイズリダクションを無効にすることを検討してください。
これにより、ノイズリダクション機能が体験している性能問題に寄与しているかどうかを確認できる場合があります。
7. セーフモードで起動する
セーフモードで起動することで、サードパーティアプリがマイクの問題を引き起こしているかどうかを特定できます。セーフモードは、デバイス上のすべてのサードパーティアプリを無効にし、スマートフォンの動作に必要な基本的なアプリのみを残します。
Androidスマートフォンがバージョン6.0以降で動作している場合、セーフモードでの起動は以下のように簡単です:
- 電源を切るをタップして長押ししてください。
- セーフモードで再起動オプションが表示されたら、それをタップしてください。
一方、以下の方法でもセーフモードで起動できます:
- 電源ボタンを長押しして、電源を切るを選択してください。
- 5〜10秒間お待ちください。
- Androidロゴが表示されるまで電源ボタンを再度長押ししてください。
- デバイスが起動するまで音量ダウンボタンを長押ししてください。
その後、スマートフォンで音声クリップを録音して、問題が発生するかどうかを確認してください。問題が発生しない場合は、サードパーティアプリが問題を引き起こしています。
問題が発生する前にインストールしたアプリケーションを思い出して、それらをアンインストールしてください。
8. スマートフォンをリセットする
この時点で、スマートフォンの工場出荷時リセットを実行することを試すことができます。これにより、デバイス上のすべてがメーカーの仕様に設定され、不正な設定やソフトウェアの問題を除外できます。
スマートフォンをリセットする方法は以下の通りです:
注意:
- 設定アプリを開いてください。
- 下にスクロールして一般または一般管理をタップしてください。
- リセットオプションを見つけてタップしてください。
- 工場出荷時データリセットを選択してください。
- 画面の指示に従って続行してください。
9. デバイスのメーカーまたは修理サービスに連絡する
上記の解決策がいずれも機能しなかった場合は、ハードウェアの問題に対処している可能性があります。そのような場合は、デバイスのメーカーに連絡して、修理や保証のオプションを確認することをお勧めします。
デバイスが保証の対象外になっている場合は、信頼できるサードパーティのサービスセンターに持参して確認してもらうことを検討してください。これらの専門家は、デバイスの問題を評価し、必要に応じて修理を実行できます。
よくある質問
Androidスマートフォンで相手に声が聞こえないのはなぜですか?
通話中に相手があなたの声を聞くことができない場合は、マイクの故障、ソフトウェアの問題、またはマイク穴の詰まりが原因の可能性があります。ソフトウェアの更新を確認し、マイクを清掃し、異なるアプリでマイクをテストしてみてください。
Androidでマイクアクセスを有効にするにはどうすればよいですか?
Androidでマイクアクセスを有効にする方法は、ブランドによって異なります。一般的には、
ソフトウェア更新でAndroidマイクの問題を修正できますか?
はい。デバイスが最新のソフトウェアで動作していることを確認することで、すべての最新の修正とシステムの改善を受けることができます。
Androidマイクを清掃するにはどうすればよいですか?
柔らかいブラシ、圧縮空気、または単にマイク穴に口で息を吹きかけることで、Androidのマイクを清掃できます。マイクの清掃に液体や研磨材を使用しないでください。
Androidマイクの損傷の兆候は何ですか?
故障したマイクは通常、音質が悪く、音がこもったり歪んだり、断続的な音が発生します。完全に故障した場合は、通話や録音中にあなたの声を拾うことができません。
Androidスマートフォンのマイクをテストするにはどうすればよいですか?
マイクをテストする最も簡単な方法は、内蔵のボイスレコーダーを使用して音声クリップを録音することです。カメラアプリやサードパーティのレコーダーを使用してビデオを録画することもできます。
Androidスマートフォンのマイクを交換することは可能ですか?
はい。ただし、これには専門的なツールが必要です。適切な取り付けを確保するために、専門技術者または認定サービスセンターにスマートフォンのマイクの交換を依頼することが最善です。
マイクがスピーカーモードでのみ動作するのはなぜですか?
これはハードウェア関連の問題の兆候である可能性があります。スマートフォンのマイクまたは一般的にオーディオを制御するICが損傷しており、交換が必要です。
Androidデバイスで工場出荷時リセットを実行するにはどうすればよいですか?
Androidデバイスで工場出荷時リセットを実行するには、設定 > 一般 > リセット > 工場出荷時データリセットに移動してください。メニューやサブメニューの名称は、Androidデバイスによって異なる場合があることにご注意ください。
水濡れ後にスマートフォンのマイクが動作しない場合はどうすればよいですか?
スマートフォンが水に濡れた後にマイクが動作しなくなった場合は、すぐにデバイスの電源を切り、充電を試みないでください。専門家による確認と修理のために、できるだけ早くサービスセンターに持参してください。
Português
