録音中にエコー、バックグラウンドノイズ、または音の遅延でお困りではありませんか?優れたオーディオインターフェースはこれらの問題を簡単に解決でき、正直なところ、これは最も効果的なアップグレードの一つです。通常のコンピューターオーディオとは異なり、インターフェースを使用すると、よりクリアなサウンド、少ない遅延、そして適切なマイクや楽器の使用が可能になります。
初心者の方でも、経験者の方でも、このガイドでは、適切なインターフェースの選択、ケーブルの接続、ドライバーのインストール、設定の調整、一般的な問題の解決方法など、すべてを順を追って説明します。これにより、初日から高品質なサウンドを得ることができます。
オーディオインターフェースとは?
オーディオインターフェースは、マイク、楽器、その他のオーディオ機器をコンピューターに接続するための小型デバイスです。アナログの音声をデジタルに変換し、コンピューターで処理できるようにします。これは、コンピューターの内蔵サウンドシステムよりもはるかに優れた性能を発揮します。
マザーボードに内蔵されているサウンドカードや、PCIeスロットを介して追加されるサウンドカードは、ゲームや動画視聴のようなシンプルな用途には問題ありません。しかし、通常は入力オプションが少なく、音質も優れておらず、遅延(レイテンシー)も大きくなります。
一方、オーディオインターフェースは、録音や音楽制作、ポッドキャストのために作られています。マイクプリアンプ(静かなマイク信号を改善するのに役立ちます)、クリアなサウンドのための高品質なコンバーター、そして時にはハイエンド機器に見られるような高性能なクラスAプリアンプが搭載されていることもあります。
ほとんどの最新のインターフェースはUSBまたはThunderboltを使用して接続されますが、古いものはFireWireを使用する場合があります。しかし、その目的は常に同じで、スムーズで高速、そして信頼性の高いオーディオを提供することです。
一般的な入出力オプションには以下が含まれます。
- XLR(マイク用)
- ¼インチTRS/TSジャック(ラインレベルまたはインストゥルメントレベル)
- チャンネル拡張用のADATやS/PDIFなどのデジタルI/O
- 専用アンプ付きヘッドホン出力
- 録音中の遅延を減らすには、DAWのオーディオ設定でバッファサイズを下げ、64から128サンプルに設定してみてください。
オーディオインターフェースをPCに物理的に接続する方法
オーディオインターフェースのセットアップは、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、シンプルで明確な方法に従えば、誰でも行うことができます。録音初心者の方、趣味でされている方、プロの方を問わず、この記事では必要なすべての手順をご案内します。Focusrite 4i4(第3世代)を使用したハードウェアのセットアップとソフトウェアの設定の両方を網羅しています。これらの手順は、あらゆる基本的なオーディオインターフェースに適用できます。また、インターフェースで正しい設定を調整することにより、デジタルオーディオワークステーションで最初のトラックを録音する方法も学びます。
ステップ1:まずドライバーとマニュアルを確認する
新しいインターフェースを接続する前に、少し準備をしてください。ほとんどのブランドは、まずドライバーまたはソフトウェアをダウンロードすることを推奨しています。これらのツールは、コンピューターがデバイスとスムーズに連携するのに役立ちます。
- インターフェースブランドのウェブサイトにアクセスしてください。
- 最新のドライバーまたはコントロールソフトウェアをダウンロードしてください。
- クイックスタートガイドのセットアップ手順に従ってください。
Macユーザーはドライバーを必要としないことが多いです。多くのインターフェースはmacOSでプラグアンドプレイに対応しています。しかし、Windowsユーザーは通常、より良いパフォーマンスのためにASIOドライバーを必要とします。
4i4のようなFocusrite Scarlettモデルの場合、ガイド付きセットアップにより必要なアプリをインストールできます。このアプリはFocusrite Controlと呼ばれます。他のオーディオインターフェースをお持ちの場合は、Focusriteと同様のアプリケーションが提供されているか確認してください。
ステップ2:インターフェースをコンピューターに接続する
ドライバーの準備ができたら、インターフェースを接続します。
- 箱に同梱されているUSBケーブルを使用してください。
- 片方の端をオーディオインターフェースに差し込みます。
- もう一方の端をコンピューターのUSBポートに差し込みます。
4i4はUSB-C to USB-Aケーブルを使用します。お使いのコンピューターにUSB-Cポートがある場合は、USB-C to USB-Cケーブルも使用できます。
接続後、インターフェースをデフォルトのオーディオデバイスとして設定します。
Windows PCをお使いの場合:
- サウンド設定に移動します。
- 入力デバイスと出力デバイスでオーディオインターフェースの名前を選択します。
Macに接続する場合:
- サウンド環境設定を開き、「サウンド」をクリックします。
- インターフェースを入力デバイスおよび出力デバイスとして選択します。
これで、すべてのシステムサウンドがインターフェースを介して出力されます。これにはYouTube、Spotify、その他のアプリが含まれます。インターフェースがアクティブな間は、内蔵スピーカーが機能しなくなることに注意してください。音声は接続されたヘッドホンまたはスピーカーからのみ再生されます。
ステップ3:ヘッドホンとスタジオモニターを接続する
音声をクリアに聞くには、ヘッドホン、スピーカー、またはその両方を接続します。
- ほとんどのヘッドホンジャックは、1/4インチプラグを使用しています。
- ヘッドホンに小さいプラグが付いている場合は、アダプターを使用してください。
- インターフェースのヘッドホン出力に差し込みます。
- ヘッドホンレベルノブを調整して音量を設定します。
スタジオモニターを使用する場合:
- モニターがアクティブ(内蔵アンプ)であることを確認してください。パッシブモニターをお持ちの場合は、別途アンプが必要になります。
- バランス型TRS-TRSケーブルまたはTRS-XLRケーブルを使用してください。
- まずモニターの電源を切り、音量を下げてください。
- 左出力を左スピーカーに、右出力を右スピーカーに接続します。
- 大きなモニターノブを使用してスピーカーの音量を制御します。
ステップ4:マイク、楽器、ラインレベルデバイスを接続する
オーディオインターフェースには、コンボジャックが搭載されていることがよくあります。これらはXLRと1/4インチジャックの両方に対応しており、マイク、ギター、またはキーボードを接続できます。
マイクの場合:
- XLRケーブルを使用してください。
- メス側をマイクに差し込みます。
- オス側をインターフェース入力に差し込みます。
- 接続する前に、ゲインノブを一番下まで回してください。
- レベルを確認しながら、ゆっくりとゲインを上げてください。
- コンデンサーマイクを使用する場合は、ファンタム電源をオンにする必要があります。
しかし、ダイナミックマイクやリボンマイクはこれを必要としません。とはいえ、ほとんどの最新のダイナミックマイクはファンタム電源を安全に扱えますが、念のため、お使いのマイクの仕様を確認することをお勧めします。
楽器(エレキギターなど)の場合:
- 標準の1/4インチジャックケーブルを使用してください。
- 「Instrument」と表示された入力に差し込みます。
- ボタンまたはソフトウェアを使用して、入力を「Instrument」モードに切り替えます。
4i4モデルでは、Focusrite Controlアプリでこの設定を行う必要があります。設定が完了すると、ゲインコントロールが楽器の信号を適切に調整します。
ラインレベルデバイス(キーボードなど)の場合:
- 1/4インチジャックケーブルを使用してください。
- 背面または前面の入力に差し込みます。
- デバイスに応じて、バランス型TRSまたはアンバランス型TSのどちらも使用できます。
どのデバイスを接続する前でも、必ずゲインノブを下げておくことを忘れないでください。その後、適切なレベルを得るためにゆっくりと上げてください。
ステップ5:ソフトウェア(DAW)のセットアップ
ハードウェアの準備ができたら、デジタルオーディオワークステーション(DAW)を開きます。
使用例:Reaper
- Reaperを開きます。
- オプション > 環境設定 > オーディオ > デバイス に移動します。
- リストからオーディオインターフェースを選択します。
一部のDAWでは入力の名前変更が可能です。これにより、整理しやすくなります。
- 入力エイリアスのボックスにチェックを入れます。
- 「名前/マップの編集」ボタンを選択します。
- 入力を「Mic 1」、「Guitar」、「Keys」のように名前を付けます。
これにより、トラック作成が容易になります。
ステップ6:DAWでトラックを作成し、録音待機状態にする
次に、録音用のトラックを作成します。
- トラックウィンドウをダブルクリックして、新しいトラックを作成します。
- 必要なだけトラックを追加します。
各トラックは録音前に録音待機状態にする必要があります。
- 録音待機ボタンを押します。
- 入力タイプを選択します:モノラルまたはステレオ。
- 正しいソース(例:マイク、ギター、キーボード)を選択します。
トラックに名前を付けたり色分けしたりすることで、混乱を避けることができます。各トラックに明確な名前と色を割り当ててください。これはトラックビューとミキサーの両方に反映されます。
モノラルまたはステレオの選択:
- マイクやギターにはモノラルを使用します。
- キーボードや2つの出力を持つデバイスにはステレオを使用します。
トラックを録音待機状態にすると、レベルメーターに信号レベルが表示されます。インターフェースのゲインノブを調整し、レベルメーターを監視しながら、強くても安全なレベルを目指してください。
- 平均信号は-18 dB前後を目標とします。
- ピークは-12 dBを超えないようにしてください。
レベルを上げすぎないでください。レベルが過度にピークに達すると、歪みが発生する可能性があります。
ステップ7:エコーとモニタリングの処理
時折、遅延やエコーが聞こえることがあります。これは、ダイレクトモニタリングとソフトウェアモニタリングの両方がアクティブな場合に発生します。
解決策:
- 録音中にDAWのトラックをミュートします。
- オーディオインターフェースにボタンがある場合は、ダイレクトモニタリングをオフにします。
Focusrite 4i4では、Controlアプリを介してダイレクトモニタリングを設定できます。物理的なボタンはありません。必要に応じて、モニタリング用のカスタムルートを作成できます。
ステップ8:最初のトラックを録音する
トラックを録音待機状態にし、レベルを設定したら、録音ボタンを押します。
- 複数のトラックを同時に録音します(マイク、ギター、キーボード)。
- または、一度に1つのトラックを録音します。
レイヤー録音の場合、新しいパートを録音しながら、以前のトラックのミュートを解除して聞きます。
例:
- まずキーボードを録音します。
- 次に、新しいトラックにギターを追加します。
- 前のパートを聞きながらボーカルを録音して完了します。
オーバーダビングにより、ベースの上にさらにトラックを追加できます。
特別なヒント:ループバック録音
4i4のような一部のインターフェースは、ループバックチャンネルを提供しています。これらは、コンピューターの音声を録音できる仮想入力です。
ループバックを使用するには:
- 新しいステレオトラックを作成します。
- 録音待機状態にします。
- 入力を「Loop 1-2」として選択します。
- 録音を開始する前にトラックをミュートします。
これにより、オーディオフィードバックを防ぎます。これで、YouTube、ストリーミング楽曲、またはコンピューターが再生するあらゆるものを録音できます。Black Hole(Mac)やVoicemeeter(Windows)のようなアプリは、ループバック機能がないデバイスでも同様の機能を提供します。
適切なオーディオインターフェースを選ぶためのヒント
すべてのオーディオインターフェースが同じように作られているわけではありません。適切なものを選ぶには、どのように使用するか、何を接続したいか、そしてセットアップをどの程度将来性のあるものにしたいかによって異なります。ここでは、注目すべき点をご紹介します。
コネクタタイプ(USB vs Thunderbolt vs FireWire)
- USBは最も広く互換性があり、費用対効果の高いオプションです。USB 2.0およびUSB 3.xは、マルチトラック録音に十分な帯域幅を提供し、高品質なASIOドライバーが低レイテンシーを保証します。
- Thunderboltは、最大40 Gbpsの低レイテンシーとPCIeレベルのパフォーマンスを提供し、複数のデバイスのデイジーチェーン接続を可能にします。プロの機材には理想的ですが、高価です。
- FireWireはかつて人気があり、ピアツーピアおよびDMAをサポートしていましたが、現在では廃れており、見つけるのが困難です。
入出力数
実際に必要なものに基づいてオーディオインターフェースを選んでください。ソロシンガーやボーカルとギターを録音するだけなら、シンプルな2イン/2アウトのセットアップで十分でしょう。しかし、バンドを録音したり、複数のマイクを同時に使用したりする場合は、4つ以上の入力を持つものを選びましょう。
また、将来を見据えてください。後でセットアップが拡大する可能性があるので、少し余裕のある拡張性のあるものを選ぶのが賢明です。
必須機能
オーディオインターフェースを選ぶ際には、内蔵ファンタム電源(コンデンサーマイク用)のような便利な機能、高品質なマイクプリアンプ、キーボードを使用する場合はMIDI入出力、そしてスピーカー用の適切なモニター出力に注目してください。
一部のインターフェースには、DAWやプラグインパックなどのボーナスソフトウェアが付属している場合があり、これは、特に初心者の方にとっては大きな利点となります。
もう一つ重要な点として、レイテンシー(演奏や発言からそれを聞き返すまでの遅延)は、安価なインターフェースであっても非常に重要です。ほとんどのオーディオエンジニアはこれを重要な要素と考えているため、見落とさないでください。
予算 vs 品質
安価なオーディオインターフェースは通常、基本的な機能を網羅していますが、最高の音質や最低のレイテンシーを提供しない場合があります。プリアンプが多少ノイズを発生させたり、全体的なパフォーマンスが制限されたりすることがあります。
少し予算を増やすだけで、大きな違いが生まれます。より良いサウンド、より安定したドライバー、そしてセットアップを拡張するためのより多くの余地が得られるでしょう。
とはいえ、最近では200ドル以下のインターフェースでも、24ビット/192 kHzオーディオをサポートし、まともなプリアンプを備え、低レイテンシーを提供することがよくあります。そのため、ほとんどのホームスタジオにとっては、始めるのに十分すぎるほど優れています。
オーディオインターフェースの一般的な問題のトラブルシューティング
途切れることなく録音を続けられるよう、最も厄介な障害に対する迅速な解決策をご紹介します。
インターフェースが検出されない
オーディオインターフェースの一般的な接続またはサウンドの問題を解決する方法は次のとおりです。
ドライバーとファームウェア:インターフェースのウェブサイトにアクセスし、最新のドライバーをダウンロードしてください。Windowsをお使いの場合は、デバイスマネージャーを使用して古いものをアンインストールし、PCを再起動してから新しいものをインストールできます。
接続:USBまたはThunderboltケーブルを抜き差しして、しっかりと接続し直してください。コンピューターの別のポートを試してください。電源付きのUSBハブでない限り、USBハブの使用は避けてください。ほとんどの通常のハブはオーディオには適していません。
電源の再投入:すべての電源を切り、次の順序で再度電源を入れてください。まずオーディオインターフェース、次にPC、最後にモニターまたはヘッドホンです。これにより、すべてが適切にリセットされます。
音が出ない、または音量が小さい
サウンドの問題をトラブルシューティングするための簡単なチェックリストです。
OS設定:Windowsのサウンド設定またはmacOSのシステム環境設定で、オーディオインターフェースがデフォルトの入力デバイスおよび出力デバイスとして選択されていることを確認してください。
DAWルーティング:DAW内で入力と出力が正しく設定され、オンになっていることを再確認してください。
モニター/ヘッドホン音量:オーディオインターフェースとスピーカーまたはヘッドホンの両方の音量ノブを確認することを忘れないでください。
レイテンシー
録音時の遅延を軽減するには、DAWのオーディオ設定でバッファサイズを下げ、64から128サンプルの間に設定してみてください。
ダイレクトモニタリングを使用すると、ソフトウェアからの遅延なしにすぐに自分のサウンドを聞くことができるため、さらに役立ちます。
まだレイテンシーを感じる場合でも、心配しないでください。ミキシングや多くのプラグインを使用する際には、コンピューターへの負荷を軽減するためにバッファサイズを増やすことができます。
グランドハムまたはノイズ
バランス型TRSまたはXLRケーブルを使用してください。これらは電気的な干渉を遮断し、サウンドをクリーンに保つのに役立ちます。
パッシブUSBハブやアースされていない電源の使用は避けてください。これらはノイズ問題を引き起こす可能性があります。
近くにノイズを発生させるデバイスがある場合は、それらを遠ざけるか、不要なハムやバズを軽減するためにグランドリフトアダプターを使用してください。
結論
オーディオインターフェースのセットアップは、恐れる必要はありません。適切な手順に従い、適切なデバイスを選び、正しい方法で接続し、ドライバーをインストールし、ソフトウェアを設定し、一般的な問題をトラブルシューティングすれば、サウンド品質が大幅に向上するでしょう。
最良の結果を得るためには、バランスケーブルを使用し、インターフェースをUSBハブに接続することを避け、ダイレクトモニタリングをオンにすることを忘れないでください。このガイドがあれば、オーディオインターフェースをコンピューターに接続し、すべてのクリエイティブプロジェクトでクリーンで信頼性の高いサウンドを得る準備が整います。
よくある質問
オーディオインターフェースをPCに接続するにはどうすればよいですか?
付属のUSBまたはThunderboltケーブルを使用してインターフェースをPCに接続し、必要なドライバーをインストールした後、オーディオ機器(マイク、楽器、ヘッドホン)を接続します。
コンピューターにオーディオインターフェースを認識させるにはどうすればよいですか?
メーカーのウェブサイトから最新のドライバーをインストールし、その後、システムサウンド設定でインターフェースをデフォルトの入力デバイスおよび出力デバイスとして設定します。
Português
