ギターをアンプに接続する方法:すべての方法を解説
Hollyland 著 | 6月 10, 2025
1960年代のヴィンテージチューブコンボでも、昨年発売されたばかりの機能満載のデジタルモデリングアンプでも、接続プロセスは一律ではありません。異なるアンプには異なる要件と入力タイプがあります。間違ったケーブルや接続方法を使用すると、音色が乱れたり、最悪の場合、機材が損傷する可能性があります。
この究極のガイドでは、ギターをアンプに接続する方法、必要なもの、そしてその重要性について詳しく学びます。基本的なアンプに直接接続する場合でも、複数のエフェクトを備えたペダルボードを通して接続する場合でも、役立つ情報が満載です。 では、始めましょう。
必須ツールと概念
何かを接続する前に、特定のケーブル、ポート、接続について、そしてそれらがなぜ重要なのかを確認しましょう。
ケーブル:ギターをアンプに接続する際には、どんなオーディオケーブルでも良いわけではありません。知っておくべきことは次の通りです。
  1. TSケーブル(Tip-Sleeve):これは標準的な1/4インチのアンバランスケーブルで、ギター用です。アンバランスでモノラル、楽器レベルの信号を運ぶために使用されます。コネクタには黒いリングが1つあります。
  2. TRSケーブル(Tip-Ring-Sleeve):これらはステレオまたは制御信号用のバランスケーブルで、ギターからアンプへの直接接続には使用されません。黒いリングが2つあります。
  3. XLRケーブル:通常、マイクやバランスラインレベルの信号に使用されます。DIボックスを使用する場合や、ミキサーやオーディオインターフェースに信号を送る場合にのみ必要です。
10〜20フィートのケーブルがほとんどのセットアップに理想的です。長いケーブルは信号損失を引き起こし、短いケーブルは移動性を制限します。
インピーダンスマッチング:インピーダンスとは、デバイスが電気信号にどれだけ抵抗するかを示すものです。ギターの出力インピーダンスがアンプの入力インピーダンスと一致しない場合、音色の損失、音量の問題、さらには信号の歪みを引き起こす可能性があります。
ギターは通常、高インピーダンス(10k〜50kオーム)です。したがって、アンプの入力も高インピーダンス(Hi-Z)であるべきで、「Guitar In」、「Instrument In」、「Input」とラベル付けされています。
ラインレベル入力(キーボードやプリアンプ用)には接続しないでください。これらはより強い信号を期待しています。
ギターをコンボアンプに接続する
コンボアンプは、アンプヘッドとスピーカーを1つのボックスに組み合わせたものです。練習やギグに非常に一般的で、1つまたは2つの入力、いくつかのトーンコントロール、時には内蔵エフェクトや複数のチャンネルを備えています。
方法1:直接ケーブル接続
これは最も簡単な方法で、ただ接続して演奏するだけのときに最適です。
ギター → 1/4インチ TSケーブル → アンプ入力
  • 1/4インチのTS楽器ケーブルを用意します。
  • ケーブルの一端をギターの出力ジャックに差し込みます。しっかりとクリック音がするまで差し込みます。
  • もう一方の端をアンプの楽器入力に差し込みます。通常、「Input」または「Guitar」とラベル付けされています。
「Line In」や「Aux In」とラベル付けされた入力には接続しないでください。これらはキーボードや電話などのデバイス用です。
方法2:エフェクトペダルボードを使用する(シグナルチェーン)
複数のペダルを使用する場合、シグナルチェーンが重要になります。ペダルをコンボアンプに接続する主な方法は2つあります。
オプションa:アンプの前面を通して
これにより、ギターの信号がすべてのペダルを通過し、アンプの入力に直接送られます。
ギター → ドライブペダル → モジュレーション → 1/4インチ TSケーブル → アンプ入力
  1. ギターをペダルの入力に接続します。
  2. 複数のペダルを使用する場合、短いパッチケーブル(6インチのTSパッチケーブルが理想的)で各ペダルを接続します。
  3. 最後のペダルの出力から、1/4インチのTS楽器ケーブルをアンプの入力(通常「Input」とラベル付けされています)に接続します。
  4. クリッピングを避けるために、ゲインと音量レベルを慎重に調整してください。
オプションB:エフェクトループを使用する
一部のコンボアンプにはFXループがあり、プリアンプの後、パワーアンプの前で信号を分割します。これは、ディレイ、リバーブ、コーラスなどの時間ベースまたはモジュレーションエフェクトに最適です。
ギター → ドライブペダル → アンプ入力 → FX送信 → 時間ベースエフェクト → FXリターン
  1. ギターをフロントエンドペダル(オーバードライブなど)に接続し、オプションAと同様にアンプ入力に接続します。
  2. 1/4インチのTSケーブルを使用して、アンプの「Send」ジャック(FXループから)を最初のモジュレーションペダルの入力に接続します。
  3. 最後のモジュレーションペダルの出力をアンプの「Return」ジャックに接続します。
  4. 送信/リターンパスには、3〜6フィートの良質なTSケーブル(パッチケーブルではない)を使用します。
ヒント:アンプにシリーズまたはパラレルループがあるか確認してください。シリーズループは信号全体をループに通し、パラレルはドライ信号とミックスします。これにより、エフェクトの音が変わります。
方法3:マルチチャンネルアンプ:フットスイッチでチャンネルを切り替える
一部のアンプには複数のチャンネル(クリーンチャンネルとディストーションチャンネルなど)があり、フットスイッチで切り替えることができます。
ギター → 1/4インチ TSケーブル → アンプ入力 | フットスイッチ → TRSケーブル → アンプフットスイッチジャック
  1. アンプのマニュアルでフットスイッチの互換性を確認してください。
  2. 正しいケーブルを入手してください。通常、マルチファンクションスイッチングにはTRS(ステレオ1/4インチ)ケーブルが必要です。
  3. フットスイッチケーブルをアンプのフットスイッチ入力ジャックに差し込みます。「Channel Select」または単に「Footswitch」とラベル付けされていることがあります。
  4. 必要に応じてアンプを「フットスイッチモード」に設定してください。一部のアンプではトグルが必要です。
    演奏中にフットスイッチをタップしてチャンネルを切り替えます。
注意:一部のアンプでは専用のブランド特定のフットスイッチが必要です。汎用のものは動作しない場合があります。
スタック(ヘッド+キャビネット)への接続
スタックアンプは、アンプヘッド(音色をパワーアップし形作る部分)とスピーカーキャビネット(実際に音を出す部分)を分離しています。これにより、特にライブやスタジオ環境で音色やステージ設定をよりコントロールできます。
方法1:標準セットアップ
これは基本的なスタックセットアップです:1つのアンプヘッドを1つのキャビネットに接続します。
ギター → 1/4インチ TSケーブル → ヘッド入力 → スピーカーケーブル → キャビネット
  1. 2本のケーブルを用意します:1/4インチのTSケーブル(ギターからアンプ入力用)とスピーカーケーブル(太く、シールドされていない、通常「スピーカーケーブル」とラベル付けされているもの—これには通常の楽器ケーブルを使用しないでください!)。
  2. ギターをアンプヘッドの入力に接続します(High-Z入力が利用可能な場合はそれを使用)。
  3. 接続中はアンプとキャビネットの両方の電源をオフにしてください。
  4. アンプヘッドのスピーカー出力をキャビネットに接続します。
  5. ヘッドとキャビネットのインピーダンス(オーム)を一致させます。(以下で説明)
  6. アンプヘッドの電源をオンにします。
アンプヘッドとキャビネットの間でインピーダンスマッチングを行う方法
アンプヘッドの出力インピーダンスがキャビネットの入力インピーダンスと一致しない場合、アンプを損傷したり、音色が悪くなったり、コンポーネントが過熱する可能性があります。これを避けるための方法は次の通りです:
  1. アンプヘッドの最小インピーダンス定格とキャビネットのインピーダンスを確認します(通常、背面にラベルがあります)。
  2. ヘッドに「Minimum 4Ω」と書かれている場合、以下を使用できます:
    • 単一の4Ωキャビネット。
    • 並列で2つの8Ωキャビネット(合計負荷= 4Ω)。
ただし、アンプの最小インピーダンスを下回らないでください!(例:8Ω最小アンプに4Ωキャビネットを接続しないでください)。不明な場合は、常に高いインピーダンス側に誤りを犯してください(例:4Ω最小ヘッドに8Ωキャビネットを使用する方がその逆よりも安全です)。
  1. 適切なスピーカーケーブルを使用し、楽器ケーブルは使用しないでください。
  2. 最初にスタンバイモードで電源をオンにし(チューブアンプの場合)、次にフルパワーに切り替えます。
方法2:キャビネットのデイジーチェーン
デイジーチェーンとは、1つのアンプヘッドに複数のキャビネットを接続することを意味します。このセットアップは、大きな会場やステレオセットアップに最適ですが、インピーダンスの不一致のリスクが高まります。
ギター → ヘッド → スピーカーケーブル → キャビネット1 → スピーカーケーブル → キャビネット2
  1. まず、アンプヘッドが複数のキャビネットをサポートしているか確認します。一部にはこの目的のための2つのスピーカー出力があります。
  2. キャビネットのインピーダンス定格と、それらが直列または並列で配線されているかを確認します。
    • 並列の場合、総インピーダンス = 1 / (Cab1 + Cab2)
      したがって、並列の2つの8Ωキャビネット = 4Ω負荷
    • 直列の場合、値を加算します
      したがって、直列の2つの8Ωキャビネット = 16Ω負荷
  3. アンプヘッドの出力を総インピーダンスに合わせて調整します。
    2本のスピーカーケーブルを使用します:
    • 1本はアンプのスピーカーアウトからキャビネットAの入力へ
    • もう1本はキャビネットAのスルー/アウトジャックからキャビネットBの入力へ
ペダルボードをスタックアンプに接続することも、コンボアンプと同様にできます。
ワイヤレス接続方法
ワイヤレスシステムは、ステージでの自由、家庭でのセットアップの最小限の混乱、または単にケーブルにつまずかないために最適です。これらのシステムは、標準の楽器ケーブルをワイヤレストランスミッター/レシーバーコンボに置き換えます。ただし、ワイヤレスは完璧ではありません。高品質のシステムを使用しないと、レイテンシー、ドロップアウト、音色の変化を引き起こす可能性があります。
方法1:アナログワイヤレスシステム
これらのシステムは、アナログラジオ周波数(通常はVHFまたはUHF)でギター信号を送信します。何十年も前から存在し、一般的に低コストでシンプルです。
ギター → トランスミッター → レシーバー → アンプ入力
  1. ワイヤレスシステムのトランスミッターをギターに接続します。通常、ストラップにクリップで留める小さなパックで、短いTSケーブルが付いています。
  2. レシーバーをアンプの入力に接続し、レシーバーの出力から標準の1/4インチTS楽器ケーブルを使用します。
  3. 両方のユニットをオンにし、同じ周波数に設定されていることを確認します。
  4. 信号強度をテストし、干渉を確認します(テレビ、Wi-Fiルーターはノイズを引き起こす可能性があります)。アナログシステムは特に混雑したRF環境で影響を受けやすいです。
方法2:デジタルワイヤレスシステム
これらは通常、Wi-Fiと同じ2.4GHz帯域でデジタル信号として信号を送信します。干渉が少なく、簡単なプラグアンドプレイ設定のため、音色の明瞭さにおいて非常に信頼性が高まっています。
ギター → ワイヤレストランスミッター -(2.4GHz)→ ワイヤレスレシーバー → アンプ
  1. システムのトランスミッターをギターの出力ジャックに直接接続します。多くのデジタルユニットはスティックスタイルで、ケーブルジャックのように差し込み、内蔵バッテリーまたはUSB充電を備えています。
  2. レシーバーをアンプの入力またはペダルボードの入力に接続します。ペダルサイズのレシーバーがボードに直接置かれることもあります。
  3. 両方のユニットに電源を入れます。
  4. ペアリングします。通常、これは自動的に行われますが、一部には「同期」ボタンがあります。
  5. 信号の安定性を確認します(デジタルシステムは通常、クリーンな周波数を自動スキャンします)。
ヒント:ギグの前にバッテリーが完全に充電されていることを確認してください。低電力による信号ドロップは一般的です。
方法3:ペダルボード統合型ワイヤレス
一部のワイヤレスシステムはペダルボードサイズのユニットに組み込まれています。これらは、余分な混乱なしでオールインワンのセットアップを望むプレイヤーに最適です。
ギター → ワイヤレストランスミッター → レシーバーペダル(ボード上) → その他のペダル → アンプ
  1. ワイヤレスレシーバーペダルを他のストンプボックスのようにボードに取り付けます。
  2. トランスミッターをギターに接続します。
  3. レシーバーペダルから次のペダルに信号を送るか、直接アンプに接続します。
  4. これらのユニットの多くには、内蔵チューナーやバッファード出力が含まれており、ボーナスです。
  5. ペダルボードの電源(通常は9V DC、センターネガティブ)でレシーバーに電源を供給します。
オプション/エッジケースメソッド(該当する場合のみ)
ほとんどのギタリストはアンプに直接プラグインしますが、一部のセットアップでは、特にスタジオ、ライブサウンド、または非通常のリグで創造的なソリューションが必要です。以下の方法はすべての人に向いているわけではありませんが、いくつかのニッチな問題を解決することができます。
方法1:リアンピング(スタジオ専用)
リアンピングは、最初にドライギター信号を録音し、後でアンプを通してトーンを試すスタジオ技術です。これにより、ギタリストが再演奏する必要なく、異なるアンプ設定、ペダル、またはマイクを試すことができます。
DAW → インターフェース出力 → リアンプボックス → 1/4インチ TSケーブル → アンプ入力 → マイク → インターフェース
  1. DI(ダイレクトインプット)ボックスを介してギター信号を録音し、DIのXLR出力をオーディオインターフェースに送信します。
  2. 録音後、インターフェース出力をリアンプボックスに接続します。これにより、信号がラインレベルから楽器レベルに戻ります。
  3. リアンプボックスから1/4インチのTSケーブルをアンプの入力に接続し、ギターと同様に接続します。
  4. 録音した信号を異なるアンプ設定で再生し、マイクで録音するか、インターフェースでアンプの出力をキャプチャします。
方法2:BluetoothスピーカーまたはPAシステム
Bluetoothスピーカーにギターを直接接続することはできません。ほとんどのスピーカーは音を変色させるため、音が厳しくなったり弱くなったりします。最良の作業を行うには、アンプモデラーまたはデジタルプリアンプが必要です。
ギター → モデラー/プリアンプ → Bluetoothトランスミッター → スピーカー/PA
  1. ギタープリアンプペダルまたはアンプモデリングプロセッサー(Line 6 HX StompやBoss GT-100など)を使用します。
  2. モデラーの出力をBluetoothトランスミッターに接続します。
  3. トランスミッターをBluetoothスピーカーまたはPAシステムにペアリングします。
  4. EQを調整します。低音が濁っている場合はカットし、レイテンシーや音質の劣化を避けます。
方法3:コンボアンプを「ヘッド」として使用する
コンボアンプの音色が好きだけど、もっと音量が欲しい、または複数のキャビネットを駆動したい場合、このトリックを使ってコンボアンプをスタンドアロンのヘッドとして使用します。ただし、これを機能させるには。
  • コンボアンプに「スピーカーアウト」または「エクステンションジャック」がある必要があります。
  • 内部スピーカーはバイパス可能であるか、安全に切断できる必要があります(マニュアルを確認してください!)。
ギター → コンボプリアンプ → スピーカーアウトジャック → スピーカーケーブル → 外部キャビネット
  1. コンボのスピーカーアウトから外部キャビネットに重厚なスピーカーケーブル(1/4インチTS、12〜14ゲージ)を接続します。
  2. アンプが内部スピーカーを自動的にバイパスしない場合、内部スピーカーケーブルを切断する必要があるかもしれません。これを行うのは安全である場合に限ります(チューブアンプは負荷が必要です!)。
  3. インピーダンスを慎重に一致させます。コンボの出力(例:8Ω)はキャビネットの定格と一致する必要があります。
  4. 電源をオンにしてテストします。これで、コンボの音色セクションを使用して、はるかに大きなスピーカーセットアップを駆動しています。
ギターをアンプに接続するための追加の考慮事項とヒント
  1. 常にシールドされたTSケーブルを使用してギターとアンプを接続してください(ノイズを防ぎます)。
  2. 必要に応じて、ジャックにストレスをかけないように、特にペダルボードやリア入力のあるアンプが密集している場合は、L字型プラグを使用してください。
  3. ギターケーブルを電源コードと並行して走らせないようにしてください。これにより、不要なハムや干渉を減らすことができます。
  4. チューブアンプを使用する場合、演奏する前に1〜2分間ウォームアップさせてください。これにより、音色の一貫性とチューブの寿命が向上します。
  5. 長いエフェクトチェーンの最初にバッファーペダルを置いて、信号劣化や音色の損失に気づいた場合に備えてください。
  6. 真剣な音色重視のパフォーマンスにはBluetoothに頼らないでください。カジュアルな使用には問題ありませんが、レイテンシーやオーディオ圧縮を引き起こします。
  7. アンプに選択可能な出力(例:4Ω、8Ω、16Ω)がある場合は、インピーダンス設定を知っておいてください。ミスマッチはアンプを損傷したり、パフォーマンスを制限したりする可能性があります。
  8. ライブショーやスタジオラックにはパワーコンディショナーを使用してください。これにより、電圧スパイクやノイズの多い電源から敏感な機器を保護します。
  9. スピーカーアウトをキャビネット以外のものに接続しないでください。これにより、ペダル、インターフェース、スピーカーが永久に損傷する可能性があります。
結論
ギターをアンプに接続する方法を選ぶ前に、機材とその用途を理解するための時間を取ってください。自宅で練習していますか、スタジオで録音していますか、それともライブで演奏していますか?ペダルに依存していますか、それともクリーンで直接的な音色を好みますか?これらの答えが、どの方法を使用するかのガイドとなります。
初心者の方は、シンプルなコンボアンプのセットアップをお勧めします。ライブ演奏の場合は、ペダルボードやエフェクトループが適しているかもしれません。スタジオミュージシャンはリアンピングやマルチチャンネルヘッドの利点を活かせます。また、機動性を重視する方はワイヤレスオプションをご検討ください。
よくある質問
Q: ギターがアンプに接続できないのはなぜですか?
ギターがアンプに接続できない場合は、ケーブルが正常に機能しているか、ギターとアンプの両方のボリュームノブが上がっているか、アンプの電源が入っているかを確認してください。別のギターやケーブルを試して、問題の原因を特定してください。アンプに複数の入力がある場合は、ギター用の正しい入力(Hi-Z)を使用しているか確認してください。
Q: ギターから音が出ないのはなぜですか?
ギターのボリュームノブが上がっているか確認し、新しいケーブルを使用してアンプに直接接続してみてください。また、アンプの設定とスピーカーの接続(ヘッド+キャビネットを使用している場合)も確認してください。アクティブピックアップを使用している場合は、電池の交換が必要かもしれません。
Q: ギターにマイクケーブル(XLR)を使用できますか?
いいえ、使用できません。ギターには低インピーダンスのXLRケーブルではなく、高インピーダンスのTSケーブルが必要です。XLR出力付きのDIボックスやアンプモデラーを使用する場合のみXLRケーブルを使用できます。それ以外の場合は、TLSケーブルを使用することをお勧めします。
Q: スピーカーケーブルとインストゥルメントケーブルの違いは何ですか?
スピーカーケーブルは非シールド型で太く、アンプヘッドとキャビネット間の高出力に対応するように設計されています。インストゥルメントケーブルは干渉から低レベル信号を保護するためにシールドされており、ギター/ペダル/アンプ入力間でのみ使用すべきです。
Q: アンプを接続すると、なぜブーンという音やハムノイズが発生するのですか?
この問題は通常、グラウンドループ、電源ケーブルからの干渉、またはケーブルシールドの不良が原因です。ケーブルを電源から離して配置し、アース付き電源に切り替えるか、よりシールド性の高いインストゥルメントケーブルを使用してください。電源分離が不十分なペダルが原因となることもあります。
こんにちは、Ahsenです。マイク、カメラ、その他デジタル製品の最新イノベーションとアップグレードを追い続けるテクノロジー愛好家です。10年以上コンテンツライターとして活動し、映画制作とコンテンツ制作における新発明と新技術を紹介するのが好きです。長年の経験と知識に裏打ちされた、シンプルで分かりやすいコンテンツを通じて、読者が人気ブランドを探索し、賢明な判断を下せるよう支援することを目指しています。
