banner-pc banner-pe
Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub wurde mit Blick auf die ausdrücklichen Bedürfnisse der Kunden entwickelt und bietet neben anderen leistungsstarken Funktionen und Merkmalen Unterstützung für bis zu 20 Headsets und 6 Gruppen, nahtloses Roaming, eine hohe Reichweite von 500 m sowie Abwärtskompatibilität. Diese innovative Lösung bietet Unterstützung in allen Arten von Kommunikationssituationen, einschließlich Film- und Videoproduktion, und hebt die Kommunikationserfahrung auf ein neues Niveau.
sellpoint-1
20-Benutzer-Konnektivität
sellpoint-2
500 m LOS-Reichweite
sellpoint-3
Nahtloses Roaming
sellpoint-3
6-Gruppen-Sprechen
sellpoint-3
USB-Audioklasse
sellpoint-3
App-Steuerung
Optimierter Arbeitsablauf
Mühelose Kommunikation mit 20 Benutzern.
Solidcom C1 Pro – Roaming Hub unterstützt eigenständig bis zu 20 Headsets ohne Kaskadierung und sorgt so für eine einfache Einrichtung und weniger Kabelsalat. Mit dieser bahnbrechenden Lösung können die Kommunikationsanforderungen vieler verschiedener Anwendungen problemlos erfüllt werden.
stream-1 stream-1
Mühelose Kommunikation mit 40 Benutzern.
Wenn zwei Hubs über IP oder 4-Draht kaskadiert werden, kann das System bis zu 40 Headsets unterstützen und erfüllt damit in den meisten Fällen die Kommunikationsanforderungen von großen Teams und komplexen Arbeitsumgebungen.
stream-1 stream-1
Kaskadenschaltung von zwei Hubs
twohub
* Verwenden Sie für die Kaskadierung von zwei Hubs ein Standardkabel der Kategorie CAT5e oder höher mit einer Kabellänge von 90–150 m.
Ungehinderte Verbindung
Nahtloses Roaming.
Die Fähigkeit des Solidcom C1 Pro – Roaming Hub zum nahtlosen Roaming sorgt für eine effektive Kommunikation hinter Wänden oder komplexen Strukturen, in denen gelegentlich Verbindungsunterbrechungen auftreten. Der Hub eignet sich ideal für Mitglieder von Produktionsteams, die sich frei und drahtlos von einem Abdeckungsbereich zum anderen bewegen müssen. Genießen Sie eine konsistente Kommunikation, egal, wohin Sie Ihre Arbeit führt.
Effektives Sprechen
Maximal 6 Gruppen.
Solidcom C1 Pro – Roaming Hub unterstützt maximal 6 Gruppen und lässt sich somit äußerst effizient in professionellen Szenarien einsetzen, die eine Kommunikation zwischen mehreren Funktionsgruppen erfordern, wie z. B. Produktionen, Kamerateams, Beleuchtung und viele mehr. Es ist außerdem möglich, Rollen zuzuweisen und die Anzahl für jeden Rollentyp zur besseren Koordination anzupassen.
effective effective
effective effective
500 m
Große Übertragungsreichweite.
Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub ist mit 4 robusten omnidirektionalen Glasfaserantennen, die für Stabilität sorgen, ausgestattet und bietet eine LOS-Reichweite (Sichtverbindung) von bis zu 500 m. Dies ermöglicht den Einsatz in großen Veranstaltungsorten oder offenen Räumen und stellt eine zuverlässige und stabile Kommunikation sicher.
Perfekte Integration
Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub ist perfekt mit den Headsets Solidcom C1 und Solidcom C1 Pro kompatibel.
Unkomplizierte Installation
Erhöhte Flexibilität bei der Montage.
Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub verfügt über 5/8”- und 3/8”-Befestigungslöcher nach Industriestandard zum Anbringen einerVielzahl von Zubehörteilen wie Stative, Lichtstative usw., was für eine problemlose Installation vor Ort sorgt.
Wiederholen
Wiederholen
Online-Gespräche
Einfache Kommunikation außerhalb des Standorts.
Der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub unterstützt USB-Audioklasse (UAC) und ermöglicht so die Online-Kommunikation mit Mitarbeitern außerhalb des Standorts in Echtzeit. Durch eine direkte USB-C-Verbindung zu Ihrem Computer können Sie auch ohne eine Soundkarte Online-Gespräche starten.
Mühelose Konfiguration
App-Steuerung.
Dank des integrierten Bluetooth-Modul bietet der Solidcom C1 Pro – Roaming Hub einen einfachen Zugriff auf die Einstellungen direkt von mobilen Geräten über eine speziell entwickelte App. Nie mehr zum Hub laufen, nur um Parameter anzupassen.
Anwendungen
Lieferumfang
1 x Solidcom Roaming Hub
4 x Solidcom Roaming Hub-Antenne
1 x G-Mount-Akkuplatte (am Hub)
1 x Solidcom Roaming Hub Hartschalen-Tragekoffer
1 x Benutzerhandbuch
1 x Garantiekarte
1 x V-Mount-Akkuplatte (am Hub)
1 x Garantiekarte
10 x drahtloses Solidcom C1 Pro Ein-Ohr-Remote-Headset
20 x Solidcom C1 Pro Akku
1 x Solidcom C1 Pro 8-Fach-Ladebehälter
10 x Solidcom C1 Pro Over-Ear-Ohrenschützer
10 x Solidcom C1 Pro On-Ear-Ohrenschützer
10 x Solidcom Headset-Ohrpolster
10 x Solidcom C1 Pro Mikrofonpolster
1 x Solidcom Headset-Aufkleber
1 x 12V/2A DC2.1-Netzteil
1 x USB-Typ-C-Kabel
1 x Solidcom C1 Pro – Roaming Hub20S Hartschalen-Tragekoffer
1 x Garantiekarte
1 x USB-Typ-C-Kabel
1 x Garantiekarte
20 x drahtloses Solidcom C1 Pro Ein-Ohr-Remote-Headset
40 x Solidcom C1 Pro Akku
3 x Solidcom C1 Pro 8-Fach-Ladebehälter
20 x Solidcom C1 Pro Over-Ear-Ohrenschützer
20 x Solidcom C1 Pro On-Ear-Ohrenschützer
20 x Solidcom Headset-Ohrpolster
20 x Solidcom C1 Pro Mikrofonpolster
3 x 12V/2A DC2.1-Netzteil
1 x USB-Typ-C-Kabel
1 x Garantiekarte
1 x USB-Typ-C-Kabel
1 x Garantiekarte
Spezifikationen
LOS-Reichweite
500 m
Betriebsfrequenz
1904–1919 MHz: China
1880–1900 MHz: Europa, Südafrika, große Teile Asiens,
Hong Kong SAR, Australien und Neuseeland (10 Kanäle)
1880–1895 MHz: Taiwan (8 Kanäle)
1893–1906 MHz: Japan (J-DECT)
1910–1920 MHz: Brasilien (10 Kanäle)
1910–1930 MHz: Große Teile Lateinamerikas außer Brasilien.
1920–1930 MHz: USA und Kanada
Sendeleistung
≤21 dBm
Bandbreite
1,728 MHz
Modulationsmodus
GFSK
Frequenzgang
100 Hz–7 kHz (±3 dB) @ 1 kHz
Empfänger-Empfindlichkeit
≤-90 dBm
SNR
>55 dB
Antennengewinn
4 dBi (alle Richtungen)
DC-Spannungsbereich
7–30 V, <1 A @ 12 V
V/G-Mount-Akkuspannungsbereich
11–30 V, <1 A @ 12 V
Leistungsaufnahme
<1 A @ 12 V
Abmessungen
302 mm x 181,52 mm x 63,6 mm
Gewicht
1797,5 g
Temperaturbereich
-10–45 °C (Betrieb)
-20–60 °C (Lagerung)
