音声録音における呼吸音は自然なものですが、大きすぎると聴衆の注意を散漫にさせる可能性があります。軽い呼吸音は自然な話し方を保つのに役立ちますが、重い呼吸音や頻繁な呼吸音は録音を非プロフェッショナルに聞こえさせる可能性があります。
よりクリーンな録音を望むなら、予防は録音中から始まります。
このガイドでは、声の品質を損なうことなく音声から呼吸音を除去する5つの効果的な方法を説明します。
方法1 – 音声編集ソフトウェアで手動で呼吸音を編集する
手動編集は呼吸音をクリーンアップする最も正確な方法です。短い録音、重要なプロジェクト、または音声の一部を削除するリスクを取れない状況に最適です。
手順:
- DAWまたはエディタで音声ファイルを開く – AudacityのようなフリーオプションやAdobe Audition、Logic Pro、Reaperのようなプレミアムツールは、かすかな呼吸音でも見つけられる詳細な波形ビューを提供します。
- 精密さのためにズームイン – 呼吸音が単語や文の間の小さな低振幅のピークとして見えるまでズームを増やします。
- 呼吸音のみを選択 – 近くの音節を避けて、慎重に呼吸音だけをハイライトします。不注意な選択は音声を切り取る可能性があります。
- 呼吸音を減らすか除去する:
- サイレンスツール – セクションを完全にミュートします。重ならない呼吸音に最適です。
- フェードイン/フェードアウト – 呼吸音を保持しつつ、より自然な感じでその影響を和らげます。
- 音量を下げる – 呼吸音が音声と重なる場合に有用です。
- 聞いて調整する – 編集後、セクションを再生して滑らかさをチェックします。ここでの小さな調整が大きな違いを生む可能性があります。
- トラック全体で繰り返す – 呼吸音を見逃したり、ペースを乱すカットをしたりしないよう、短いセクションで作業します。
プロのヒント: 大きなファイルを編集する際は、DAWのキーボードショートカットを使用してプロセスを速めます。
方法2 – ノイズリダクションまたはブレスコントロールプラグインを使用する
ブレスコントロールプラグインは、長いプロジェクトで作業する際に時間を節約できます。これらは自動的に呼吸音を検出して減らし、ダイアログはそのまま残します。
使用する理由: ポッドキャスト、オーディオブックのナレーション、複数のテイクで一貫性が重要なビデオ制作に理想的です。
適用方法:
- 専用のプラグインをインストールする – 人気の選択肢にはWaves DeBreath、iZotope RX Breath Control、Accusonus ERA Breath Controlがあります。多くはスタンドアロンツールとDAWプラグインの両方として機能します。
- 音声を読み込み、プラグインを挿入する – トラックのエフェクトチェーンに直接追加します。
- 検出感度を設定する – 呼吸音は捉えるが、「h」や「f」のような柔らかい音声音は捉えないよう、適度な設定から始めます。
- リダクションレベルを調整する – 40〜70%のリダクションは、トラックをクリーンにしながらも声を自然に聞こえさせることが多いです。
- プレビューして微調整する – まず短いセクションをテストし、適切に聞こえるまで調整してから、録音全体に適用します。
- 最終編集を通して聞く – 自動化を使用しても、人間の耳が常に結果を承認する必要があります。
プロのヒント: 多くのプラグインには「ポッドキャスト」、「ボイスオーバー」、「ボーカル音楽」のプリセットがあり、素早いスタートポイントを提供します。
方法3 – イコライゼーション(EQ)を適用して呼吸音の周波数を減らす
EQは呼吸音を完全に除去せずに柔らかくする微妙な方法です。背景に押し込みたい軽い呼吸音に最適です。
手順:
- EQ対応エディタで音声を開く – 例としてAdobe Audition、Logic Pro、Reaperがあります。
- 呼吸音の周波数範囲を特定する – 呼吸音のあるセクションを再生し、周波数アナライザーを使用してそれを特定します。呼吸音は多くの場合500 Hzから2 kHzの間にありますが、これは変わる可能性があります。
- 狭いノッチフィルターを適用する – この範囲を2〜4 dB減らして緩やかな変化を加えます。
- ボーカルトーンをチェックする – 過度のカットは声を薄く、または生気のないものにする可能性があります。
- 前後を比較する – EQのオン/オフを切り替えて、ボーカルの明瞭さを損なうことなく呼吸音が減少していることを確認します。
プロのヒント: 最も自然な結果を得るには、EQと軽いボリュームオートメーションを組み合わせます。
方法4 – 呼吸音のボリューム減少を自動化する
ボリュームオートメーションは呼吸音を完全にミュートする代わりに音量を下げ、録音の自然な流れを保つのに役立ちます。
手順:
- DAWを開く – Pro Tools、Logic Pro、Reaperなど、詳細なオートメーション機能を持つソフトウェアを使用します。
- ボリュームオートメーションモードを有効にする – これによりトラック全体に水平のボリュームラインが表示されます。
- 呼吸音を見つける – 波形のピークと再生を使用して各呼吸音を特定します。
- オートメーションポイントを追加する – 呼吸音の前後に2つのポイントを配置し、中央を5〜10 dB下げます。
- 再生して調整する – 呼吸音は聞こえるべきですが、目立たず、他の音声とシームレスに溶け込むべきです。
プロのヒント: この方法は、呼吸音がパフォーマンスの一部であるが抑制が必要なインタビューやライブ録音に最適です。
方法5 – 録音中に呼吸音を防ぐ
最良の修正は予防です。最初からよりクリーンな音声をキャプチャすれば、後の編集時間が大幅に減ります。
ヒント:
- マイクの位置を調整する – マイクを口から少し離れた位置に置き、直接の気流を減らします。
- ポップフィルターやウィンドスクリーンを使用する – これらは空気の噴出をマイクのカプセルに当たる前に拡散し、破裂音や呼吸音を和らげます。
- 環境をコントロールする – 静かでエコーのない空間で録音し、背景ノイズが呼吸に与える影響を最小限に抑えます。
- 呼吸テクニックを練習する – 文の途中ではなく、自然な休止中に素早く静かな呼吸をします。
- リアルタイムでモニターする – 録音中にヘッドフォンを着用し、重い呼吸音が聞こえたら即座に調整できるようにします。
結論
音声から呼吸音を除去する方法を学ぶことで、録音をよりクリーンに、明瞭に、そしてよりプロフェッショナルに聞こえるようにすることができます。手動編集、ブレスコントロールプラグイン、EQ調整、またはボリュームオートメーションのいずれを使用しても、各方法は音声を自然に保ちながら気が散る要素を減らすのに役立ちます。
よくある質問
呼吸音を除去すると音質に影響しますか?
過度に除去した場合のみ影響します。過剰な編集は自然な休止を取り除き、音声をロボットのように聞こえさせる可能性があります。声が明瞭で表現力豊かに保たれるよう、穏やかな削減を目指してください。
有料ソフトウェアなしで呼吸音を除去できますか?
はい、できます。AudacityやOcenaudioのような無料エディタでも手動編集を効果的に行えます。プレミアムプラグインを使用するよりも時間がかかる可能性がありますが、慎重に作業すれば、結果は依然としてプロフェッショナルなものになります。
初心者にとって最も簡単な方法は何ですか?
既製のプリセットを持つブレスコントロールプラグインが最も迅速なオプションです。これらは最小限のセットアップで、ほとんどの呼吸音を自動的に検出し、声の自然なトーンを維持します。
最初から呼吸音をキャプチャしないようにするにはどうすればよいですか?
適切なマイクの配置とポップフィルターの使用が鍵です。これに加えて、吸い込む前に一時停止するなどの制御された呼吸テクニックを組み合わせることで、呼吸音を静かに、録音で目立たないようにすることができます。
Português
